Paramètres affectant la pénétration en soudage TIG orbital
Qwelding En ligne le 01/10/2015 à 09:39 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Paramètres affectant la pénétration en soudage TIG orbital
30/09/2015 09:08:58
Bonjour a tous,
je suis nouveau sur ce forum,
Je suis actuellement en stage de recherche sur le TIG orbital (soudage de tubes claddés (X60 - Inconel ou 316L).
Je cherche désespérementt sur le web des documents / papiers/ publications décrivant correctement le principe du soudage orbital TIG et les paramètres (internes comme externes) influant la profondeur de pénétration, mais je ne tombe que sur des pages commerciales (peu objectives).
Auriez-vous des conseils a me donner, par retours d'expérience ou simples connaissances sur les paramètres tels que le type de chanfrein, le gaz de soudage, l'électrode type ou les paramètres de soudage a utiliser pour obtenir la meilleure pénétration possible, essentiellement sur la partie verticale descendante ?
En vous remerciant d'avance,
30/09/2015 17:16:30
Merci de vous présenter avant de poster un message par respect pour les membres du forum et des règles de celui-ci
Mathieu
weldcut95 En ligne le 28/11/2019 à 08:04 (19 messages sur soudeurs.com)
30/09/2015 20:35:15
voici quelques points sur la base de mon expérience :
Les chanfreins les plus adaptés : tulipe et des règles précises de talon et d'accostage.
l'intensitė va déterminer la pénétration mais les réglages vont demander une phase d'essais pour valider la pénétration, la déformation et l'intégrité de la soudure.
La préparation des pièces est primordiale : coupes propres et des tubes ronds et non ovalisés.
les têtes fermées permettent une meilleure protection de la soudure mais les têtes ouvertes permettent l'utilisation de métal d'apport souvent en diamètre 0,8mm.
Certaines installations permettent le balayage et ont un contrôleur de la tension d'arc pour une pénétration constante (arc Voltage control).
les vitesses tournent souvent autour de 10 cm par minute en tuyauterie industrielle inoxydable.
Le gaz le plus courant est l'argon pour le soudage et la protection envers ( ou azote en protection envers).
le travail en courant pulsé permet à la fois d'assurer la pénétration et de contrôler la solidification et éviter l'effondrement du bain.
Les machines les plus évoluées vous permettent de travailler par secteur et donc d'avoir les meilleurs paramètres en fonction de la position de la tête sur le tube.
01/10/2015 04:49:44
Envoyé par weldcut95
l'intensitė va determiner la pénétration mais les réglages vont demander une phase d'essais pour valider la pénétration, la déformation et l'integrite de la soudure.
La preparation des pièces est primordiales : coupes propres et des tubes ronds et non ovalisés.
les têtes fermées permettent une meilleure protection de la soudure mais les têtes ouvertes permettent l'utilisation de métal d'apport souvent en diamètre 0,8mm. Certaines installations permettent le balayage et ont un contrôleur de la tension d'arc pour une pénétration constante (arc Voltage control).
les vitesses tournent souvent autour de 10 cm par minute en tuyauterie industrielle inoxydable. Le gaz le plus courant est l'argon pour le soudage et la protection envers ( ou azote en protection envers).
le travail en courant pulsé permet à la fois d'assurer la pénétration et de contrôler la solidification et éviter l'éfondrement du bain.
En complément de tous les détails donnés par weldcut95, une variable très importante est la composition chimique du métal de base utilisé et principalement les éléments comme le soufre et le phosphore sur les nuances inoxydables.
Plus la nuance du matériau de base est propre (très peu de % de soufre et de phosphore) et plus la pénétration est difficile à obtenir.
Sur les tubes sans chanfrein ni préparation des bords c'est remarquable !
Selon la provenance du tube (Mannesmann, Vallourec, Sandvik, etc...) pour une même dimension de tube, préparation en bord droit et paramètres identiques, il y avait une très belle pénétration sur un Mannesmann et rien sur un Vallourec....
La société Polysoude préconise que lorsque le tube est trop peu chargé en soufre et en phosphore il faut pour améliorer la pénétration faire des chanfreins pour éliminer le métal de base au droit du joint afin de le remplacer avec l'ajout du métal d'apport.
Autre phénomène important pour la pénétration en TIG Orbital est l'angle d'inclinaison du métal d'apport par rapport au joint.
Il faut qu'une certaine pression du fil se fasse dans le bain de fusion.
Aurélien71 En ligne le 20/01/2016 à 12:27 (1 message sur soudeurs.com)
07/10/2015 08:46:57
Merci pour ces informations, j'ai rencontré le même prooblème
Retour d'expérience database parametre soudage
02/04/2021 07:04:13 - raynald60
Affichages : 16
LoicJn
07/04/2021 07:46:10
Demande d’aide Soudage hélicoïdal mécanisé
12/03/2022 10:32:26 - WeldingCircus29
Affichages : 26
13/03/2022 16:10:06
Demande d’aide Problème de fil collé dans le tube contact sur application MIG Alu
08/01/2024 15:27:32 - JJ67
Affichages : 13
JJ67
08/01/2024 15:27:32
VEnte Laser Robotic Welding Machine
21/02/2025 07:00:14 - IGOLDENCNC
Affichages : 0
IGOLDENCNC
21/02/2025 07:00:14
