Bonjour a tous,
J'ai hérité d'un poste a souder Cebora 2035/M.
Je voudrais souder de l'alu, acier...
J'ai quelques bases sur la soudure a l'arc et au chalumeau.
Je voudrais me lancer dans la soudure avec ce type de poste.
Quand on m'a donné ce poste, il y avait une feuille avec tous les types de métaux que je peux souder avec le type de fil que je dois mettre dedans, et le type de gaz.
Dans mon poste, le fil qui est dedans est du 2.5mm.
Mais on ne m'a pas donné de gaz.
Quel gaz faut t'il que j'achète ?
Je veux souder de la tole de 2 a 4mm.
C'est pour faire des palettes.
Si je veux souder de l'acier, je dois obligatoirement changer de gaz ?
Désolé pour toutes ces questions, mais ca m'éclairera beaucoup pour la suite.
Bonsoir minilufra753,
voici un lien qui t'expliquera ce que tu peux faire avec ce générateur:
http://www.cebora.it/dep/soundmigpulseMF.pdf
En gros, c'est un très bon MIG.
Quand tu parles de ton fil qui est du Ø2.5, c'est très certainement de l'aluminium. Un peu gros je pense, pour le gaz de soudage il faut de l'Argon pur.
Voici un lien de soudeur.com qui t'explique le soudage de l'alu au MIG:
Comment souder une tôle aluminium de 6 mm en angle T position verticale montante PF/3G Up
Si tu veux assembler de l'acier, il te faut un fil plein du type "SG2" avec un gaz bi-composants Ar/CO2 de type ATAL5 de chez AIR LIQUIDE ou MISON2 de chez LINDE ou d'une autre marque...L'Argon ne convient pas pour les acier lorsqu'il n'est pas combiné.
Sinon si tu ne veux pas changer de gaz, tu prends un fil fourré acier sans gaz. Tu auras également de très bon résultats...
J'éspère que je t'ai un peu éclairé...
Merci beaucoup pour cette reponse simple et claire !
Je pense acheter juste le matériel pour l'alu.
J'ai commander un petit poste a l'arc en promo pas chère, je pense que sa me reviendra moin chère que d'acheter, gaz, bobine...
J'ai enfin commencer a utiliser mon poste !
Je l'utilise essentiellement pour l'alu, mais je me suis rendu compte que c'était bien mieux que a l'arc, du coup, j'ai acheter une bobine de 0,6mm acier, le problème que j'ai c'est que je commence a souder, et puis au bout de 2secondes la soudure s'arrête, le fil ne sort plus de la buse, j'ai l'impression que le fils se colle dans la buse sur la petite pièce ou sort le fil.
Esse que il faut changer cette petite pièce pour mettre un plus petite, parce que pour l'alu sa marche très bien, c'est du 1,2mm
Et pour le gaz, j'ai de l'argon a 100% et ses une petite bouteille et je la vide en très peu de temps, le débit en litres sur mon manomètre est de 25. Et je crois que c'est beaucoup trop, comment je fait pour le diminuer, j'ai beau le tourner sa ne bouge pas.
Vous devriez lire nos articles techniques sur le procédé MAG
Avez vous pensé à changer les galets de votre dévidoir pour utiliser du fil de 0,6 mm ?
Avez vous pensé à changer le diamètre de votre tube contact (logiquement un tube contact de 0,6 mm) ?
Si le fil fond dans votre tube contact, votre dévidage de fil est certainement déficient, votre burn-back est mal réglé ou bien vous n'avez pas assez de vitesse de dévidage de fil d'apport.
Vous apprendrez que le tube contact se change à chaque fois que votre fil fond dans le tube contact.
Si le fil colle en bout du tube contact, vous pouvez limer le bout pour libérer l'alésage et le trou de passage du fil.
Il est anormal que votre fil colle ou fond dans le tube contact de votre torche.
Veuillez vérifier la ligne de dévidage de votre poste.
Si vous soudez de l'acier il est recommandé d'utiliser un mélange argon + 8 à 20% de CO2
Il faut appliquer un débit de gaz de 1 litre par millimètre de diamètre intérieur de buse.
Donc 10 litres par minute pour une petite buse de 10 mm.
Quand j'ai monter ma bobine, mon galet a 2 rainures, je les donc passer dans la rainure la plus petite.
Pour le tube contact, je ne les pas changer, je s'avais pas que sa se changeais en fonction du diamètre du fil.
Et pour le réglage du gaz, dès que j'ouvre la bouteille le mano m'indique 20 litre. Et je n'arrive pas a la changer.
Et je compte arrêter l'arc pour passer au mig sur les pièces de 4mm et j'hésite beaucoup entre le fils fourre et normal. Parce que ma bouteille se vide très rapidement !!! Et quelle diamètre de fils ?
Excuser moi pour toute c'est question mais je n'y connais pas grand chose.
bonsoir minilufra,
votre mano est vraissemblablement à changer et le fait de ne pas pouvoir régler votre débit augmente par voie de fait votre consommation. Le passage au fil fourré ne réglera pas votre souci de consommation de gaz, à moins de passer à l'innershield ( fil fourré sans gaz). les fils fourrés utilisés en semi-auto nécéssitent le maintien d'une protection gazeuse. Le procédé de soudage "semi-automatique" (MIG/MAG) est d'une prise en main apparement facile mais nécessite d'utiliser un matériel en bon état et de maîtiriser les réglages de dévidage de fil, de réglage de tension, de vitesse d'avance et de maintien de la torche, sans parler du choix de métal d'apport et de gaz... le choix du diamètre de fil sera essentiellement fonction du rapport épaisseur soudée / hauteur de gorge sans oublier le choix du mode de transfert.
Donc j'oublie le fils fourre, et pour les réglages de mon mig, je vais apprendre sur le tas, et la vitesse du fils se règle automatiquement on fonction de l'ampérage et du type de fils que j'ai.
J'ai des programmes a selectionner sur le mig, plus de 60. Avec tout les types de fils (acier, alu, inox...).
Je pense prendre du 1mm pour de l'acier de 2 a 4mm et j'ai du 0.6mm pour 1 a 2mm.
