cherche un poste mig mag et mma si possible pour remplacer mon poste vieux brown 151
peterlevrai En ligne le 16/01/2020 à 15:22 (12 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Achat cherche un poste mig mag et mma si possible pour remplacer mon poste vieux brown 151
11/12/2019 18:25:54
et merci de m’aider
Donc
je suis débutant soudeur occasionnel pour le bricolage et soudure des portes de prairies réparations ...
j ai un poste mig mag brown 151d que je n ai jamais trop aimer qui pour moi ne fonctionne pas bien
mais je m en sort avec quand même
j’aimerais acheter un autre poste donc j’ai déjà les accessoires masque gants bombonne co2 et argon fil ...
Est justement a parlant d’argon impossible de souder l’aluminium avec mon poste la soudure ne prend pas aucune fusion et que ce soit sur du fin ou si j’augmente la puissance je perce
Mais la soudure ne prend pas ??
le fil fond sur la pièce ne colle même pas a la pièce ou à peine ??
et de la fumée blanche sur mon embout de pistolet ?
fil 0.8mm argon gaine téflon
je me demande si ce n’est pas mon poste
et j aimerais en changer de toutes façons
mais un budget serrer au tour des 500€
car je soude occasionnellement µpas de gros projet mais peut etre aussi du fait que mon poste ne fonctionne pas très bien
et les réglages difficile
juste réglage de la vitesse du fil et 1-2 et min/max
une torche fix alors que j’aimerais une torche euro
donc ma demande pouvez-vous me dire quelle poste prendre pour souder du metal 2-3-4-5mm et de l’alu ici j ai besoin jusque 5mm d alu 6mm grand max
pour le quad de mon fils finir les modifications
je dois souder du tube de 3-4mm et de la barre de 5-6mm
j ai vue des poste gys et telwin qui on l air bon
mais lequel ?
pour mes besoins en soudage metal 1-2-5mm voir plus  et occasionnel alu 5-6mm max +-
et quelle technologie ??
donc mig mag et mma si possible
les gis ont l’air bien
mais j’ai peur que les reglages smart sont pas assez de fonctionalité pour le reglage ?
et les prix des telwin et gys sont un peux cher
j’aimerais un poste de 200-250 ampères
je pense que pour mon utilisation 200 ampères sont suffisant ??
le poste TELWIN DUAL 210 Synergic et bien un peux cher mais surtout pas de mma
celui si et bien mais je trouve manque d ampérage ?
https://www.ancien.soudeurs.com/poste-soudure-mig-smartmig-3p-170a-230v-gys-033177.html
je ferais des autres proposition je cherche mais dites-moi si vous avez des autres propositions
AD56 En ligne le 25/06/2026 à 16:21 (415 messages sur soudeurs.com)
11/12/2019 18:39:33
Envoyé par peterlevrai
et merci de m aider
donc
je suis debutant soudeur occasionel pour le bricolage et soudure des portes de prairies reparations ...
mais je m en sort avec quand meme
j aimerais acheter un autre poste donc j ai deja les accessoires masque gants bombone coé et argon fil ...
et justement a parlant d argon impossible de souder l aluminium avec mon poste la soudure ne prend pas aucune fusion et que ce soit sur du fin ou si j augmente la puissqnce je perce
mais la soudure ne prend pas ??
le fil fond sur la piece ne colle meme pas a la piece ou a peine ??
et de la fumee blanche sur mon embout de pistolet ?
fil 0.8mm argon gaine teflon
je me demande si ce n est pas mon poste
et j aimerais en changer de toutes facons
car je soude occasionelement µpas de gros projet mais peut etre aussi du fait que mon poste ne fonctionne pas tres bien
et les reglages difficile
jute reglage de la vitesse du fil et 1-2 et min/max
une torche fix alors que j aimerais une torche euro
donc ma demande pouvez vous me dire quelle poste prendre pour souder du metal 2-3-4-5mm et de l alu ici j ai besoin jusque 5mm d alu 6mm grand max
mais le quel ?
les gis ont l air bien
mais j ai peur que les reglages smart sont pas assez de fonctionalité pour le reglage ?
j aimerais un poste de 200-250 amperes
je pense que pour mon utilisation 200 amperes sont suffisant ??
celui si et bien mais je trouve manque d amperage ?
je ferais des autres proposition je cherche mais dites moi si vous avez des autres propositions
Souder une épaisseur de 5 mm est déjà un travail nécessitant une puissance de 200A.
Le poste Smartmig 3P ne répondra pas à votre besoin. Votre budget de 500 € est un peu court .
Voici un exemple de poste pour de la soudure de sur alu jusqu'à 4-5 mm de manière occasionnelle
https://www.soudure.pro/poste-a-souder-mig-mag-semi-automatique/100355-poste-a-souder-telwin-dual-210-synergic-8004897916583.html
CordialementAD56
11/12/2019 19:59:45
désolé mon orthographe n’est pas terrible
Je vais essayer de m appliquer comme on ma demander
Personne pour venir à mon aide ?
pour l’aluminium 5mm épaisseur des petites sections donc juste des réparations et assemblage
Quelle poste un bon poste car je ne suis pas soudeur pro juste occasionnel
qui et facile à régler et 500€ +-
Donc mig mag mma si possible
car je vois des postes a 180a mais
1105a a 15%
ici
cela est-il suffisant pour mon usage je doute un peux
car il et mis 4+ mm ??
ça veut dire quoi 4+  mm  ??
Va-t-il jusqu’ à 5 voire 5.5-6mm ?
Mais c’est vraiment pour 10cm de soudure sur alu 5mm +-
pas des cordons de 50cm
ou vaut-il mieux se tourner vers telwin ou autres marques
et surtout je dois faire attention a quoi comme spécifications pour souder de l alu ??
je demande j’ai fait des recherches mais il Ya tellement de sujets que je suis perdu
et mon fils attend son quad
mais pas de tig car il faudrait un ac/dc trop cher et trop difficile a manipuler je pense et de toutes facon trop cher
merci bien pour votre aide
11/12/2019 23:59:16
merci du retour ad56
justement j aller me tourner vers ce poste la mais j espéré que les réglages sont simples car 2 boutons pour tous ses réglages et pas beaucoup et le prix et limite j ai trouver a 633€
mais j aimerais moins de 600€ car ça deviens cher et il manque surement des accessoires indispensable avec ce poste ?
il faut surement une gaine teflon ?
pouvez vous me dire ce que j ai encore besoin avec ce poste
j ai déjà des accessoires gants masque bouteille co2 et argon (pour l instant jetable mais je vais faire avec pour l instant déjà digérer les 600€ du poste
je vais quand même encore chercher moins cher je viens juste de faire ma recherche pour l instant 633€ -5€ de bon
et je vais essayer de grappiller une bouteille de co2 ou autres on ne perd rien a essayer
mais je suis encore un peux sous la réserve d un autre je me donne encore quelques jours
c est juste dommage que le poste sous pas sur roulettes avec un support bouteilles plus simple a déplacer même si le poste et très léger
j avoue que j aime assez le gys sur roulettes et mieux fini sur le débiteur de fil et réglage plus simple et rapide de la roulette d entrainement
je reviens sur ce que je viens de dire car surement une plus vielle version car celui ici sur l autre vidéo il ya un autre système plus rapide de galet enfin de pression du fil
ici le deballage du poste YouTube
le systeme de gallet fil et pas terrible et sur une autre video c est un systeme rapide ?
avez vous ce poste ?
et avez vous un autre poste dans cette gamme ?
et si vous avez ce poste dites moi svp ce que j ai besoin comme accessoires indispensable rapidement
en tout cas merci de votre retour
12/12/2019 08:23:17
désolé mon orthographe n'est pas terrible
Une faute ici ou là, cela peut arriver, personne n'est parfait...
Mais l'orthographe c'est aussi une majuscule en début de phrase, des apostrophes et de la ponctuation.
Vous avez un lien vers le site "bon patron" qui vous permet de rédiger votre texte en langage lisible, faites au moins l'effort de l'utiliser !
Concernant votre recherche, pour résumer vous cherchez un matériel qui soude tous les métaux de toute épaisseur facilement et parfaitement, sans apprendre, sans rien connaitre à la soudure et pour un prix dérisoire.
Désolé de vous ramener à la réalité, mais cela n'existe pas !
18/12/2019 16:14:22
non juste le métal et un peux l’alu ? max 5-6mm
j’ai finalement acheter le telwin 215 syner
mais je suis un bricoleur
et j’ai déjà un poste que je viens de vendre brown 151d
sans rien connaitre de la soudure ben juste un peu puisque je soude déjà !
Et question orthographe dsl je suis nul c’est si catastrophique de mal écrire ?
le but et de se faire comprendre pas de faire une dictée ?
Juger les gens par rapport à l’écriture n’est pas bien je pense
vous savez peut-être bien écrire mais moi je sais faire d’autres choses
et si ça ne convient pas je vais voir ailleurs
Ce n’est pas bien de rabaisser les gens car ils n’écrivent pas bien !
Et si je viens ici
C’est dans le but dans savoir plus justement
J’ai appris beaucoup de choses par moi-même donc je ne suis pas imbécile
Juste je ne vais pas mettre plus de 705€ pour mon telwin 215 syner
Qui entre parenthèse ne ma couter que 705€ ttc port compris
Alors qu’on le trouve a 900€ + ports donc je peux aider a trouver des meilleurs prix
Donc je peux être utile a d’autres ici
Mais peut-être je ne suis pas assez bien pour le site soudeur.com
Apparemment ici ce n’est que pour les pro qui savent déjà tout ?
Et qui sont bon en orthographe dsl je ne suis que moi peter
Bien as-vous
18/12/2019 16:26:45
Pourtant le telwin 215 syner
On ma dit que je pouvais souder 5 voir 6mm
Ce que je demander
On m’a mal renseigné ???
J’ai fait une mauvaise affaire avec ce poste alors ??
Car plutôt que me dire du négatif j’aimerais un peux d’aide sur le choix qui est déjà fait
Et me dire si j’ai fait un bon choix ?
Ou pas ?
Et pour moi j’ai eu ce que je chercher sur le papier +-5mm métal alu + mma
Pour 700€ comme je voulais enfin je voulais plus vers 500€
Mais c’est des postes sans marque (chinois) même si je n’aime pas le terme chinois
N’existe pas mais quoi ?? souder le métal et alu +- 5-6mm max ?
Car votre réponse ne m’avance a rien sauf me dire que je suis imbécile ?
Mais merci quand même de me faire revenir à la réalité puisque apparemment j’en était sorti
Mais des précisions serait utile ?
18/12/2019 16:40:05
encore merci à ad56 qui lui et très courtois pas comme certains et ma aider à faire mon choix qui était sur ce poste la j’ai juste pris le 215 pour avoir le mma en plus pour 70€ de plus
j’ai trouvé à 710€ le 215
encore merci
maintenant il me manque des accessoires car le 215 et pauvre apparemment
je l’attend pour voir ce qu’ il me manque
surtout pour le gaz (bouteilles jetables malgré ce qu’ on peut dire moi je ne peux pas me permettre plus 2.2l sera déjà bien pour des soudures occasionnel
maintenant selon mes besoins je passerais en rechargeable si il faut mais quand je voie les prix c est honteux je trouve les recharge ça va mais c’est le prix du contrat du contenant alors
qu’ on trouve en Pologne des bouteilles pour 100€ 8l donc pourquoi pas ici et pourquoi pas pouvoir les remplir ici ??
Enfin apparemment ce st ainsi
moi j’aimerais une petite bouteille de 1m³ juste
mais pas plus de 100€ donc impossible
je me demandais si on pouvait recharger une bouteille de 1m³ avec une grande ?
Car cela serait un moyen de s’arranger avec quelqu'un genre mon voisin qui en possède
Et trouver le flacon vide ce n’est pas difficile c’est le remplir qui est difficile
Je suis belge donc si vous avez des pistes car apparemment moins cher ici
et votre aide et précieuse
merci d'avance
Affichages : 47
Laurent_Weld
17/01/2021 07:45:03
Affichages : 6
10/09/2022 11:44:58
30/07/2025 12:32:20 - atena
Affichages : 0
atena
30/07/2025 12:32:20
Affichages : 0
danone50
09/08/2025 14:20:43
Affichages : 9
elroots33
19/04/2021 21:37:38
Affichages : 9
olivaure
10/11/2021 17:55:13
Affichages : 11
Tux
15/01/2022 18:32:22
30/01/2021 21:40:17 - aboul
Affichages : 14
AD56
27/02/2021 17:36:43
Affichages : 7
29/05/2024 21:35:05
26/02/2022 19:04:16 - fix!!
Affichages : 10
fix!!
28/02/2022 12:49:29
Affichages : 0
sergedecarnoux
12/12/2024 10:13:57
Achat Achat poste TIG
27/12/2022 12:53:14 - d'jo79
Affichages : 6
djo79
27/12/2022 20:26:52
Affichages : 16
13/02/2021 14:50:17
27/07/2021 15:07:35 - DGIl
Affichages : 9
DGIl
27/07/2021 15:09:40
Affichages : 23
Pegaso38
13/02/2021 22:53:10
Question Posée Poste à souder
19/03/2022 20:43:57 - Jdm
Affichages : 14
27/03/2022 13:57:43
Affichages : 13
cordonbleu
20/02/2021 10:33:38
Information publicité LIDL
Affichages : 14
23/03/2022 10:13:00
12/08/2021 08:50:37 - ricoll
Affichages : 9
gp1
12/08/2021 21:09:55
Affichages : 5
13/06/2024 17:41:39
