Poste Stamos S-MMA-180-PI prétend souder en MMA des épaisseurs de 0.5mm
Sujet : Question Posée Poste Stamos S-MMA-180-PI prétend souder en MMA des épaisseurs de 0.5mm
09/11/2019 10:26:13
La description technique du poste à souder Stamos S-MMA-180-PI prétend souder en MMA des épaisseurs de 0.5 à 6mm avec des baguettes de 1 à 4mm. Cela me surprend grandement mais n'étant pas un spécialiste et à la recherche de mon premier inverter, je ne voudrais pas passer à côté d'une telle polyvalence. Qu'en pensez-vous ?
Pages descriptif : http://www.stamos-welding.com/s-mma-180-pihttps://www.expondo.fr/stamos-basic-poste-a-souder-a-l-arc-180a-230v-10020017
Merci pour vos réponses.
09/11/2019 11:32:41
AD56 En ligne le 25/06/2026 à 16:21 (415 messages sur soudeurs.com)
09/11/2019 11:51:34
Bonjour Granfrais
Il y à une règle à retenir pour la sudure MMA : " le diamètre de l'électrdoe doit être égal ou inferieur à l'épaisseur du matériau à souder"
Le Ø le plus petit pour une électrode MMA étant de 1,6 mm , vous avez ainsi l reponse à  votre question.
Il n'y  pas que cette erreur sur la description ,  par exemplele facteur de marche me rend dubitatif
AD56
09/11/2019 17:34:16
Vos réponses confirment mes doutes. Il n'y a donc pas eu de miracle, de ce point de vue, depuis les vieux postes à shunt.
09/11/2019 18:00:54
Voici un lien vers un poste MMA disposant d'un bon facteur de marche
https://www.soudure.pro/poste-a-souder-inverter-mma/100889-poste-a-souder-mma-inverter-p-200.html
11/11/2019 07:03:36
Merci AD56 pour votre conseil de poste. Je pense cependant m'orienter vers le GYSMI E200 FV GYS plus cher, mais qui me séduit par ces possibilités de réglages et par le fait de pouvoir le brancher sur une simple prise 16A avec une rallonge relativement longue et qui plus est, de fabrication française. Le surcoût me semble acceptable : mon fils héritera du poste :-)
11/11/2019 07:19:58
Envoyé par grandfrais
Bonjour Granfrais
C'est également un bon choix. Quel que soit le poste, pour une utilisation à une puissance supérieure à 160 A, une ligne alimentée par un fusible de 16 A ne suffit pas. C'est pour cela que le poste que je vous ai proposé est indiqué avec une utilisation sur une ligne protégée par un fusible 20 A.
AD56
11/11/2019 08:10:27
Envoyé par AD56
A ce sujet il est utile de préciser que si on dispose d'une installation traditionnelle avec des fils en 2,5 mm² protégés par un fusible 16 A, il est désormais possible suivant les évolutions de la norme NF C 15-100 de protéger cette ligne par un disjoncteur de 20 A (courbe D si c'est une ligne dédiée).
Noter que les fusibles sont désormais interdits en neuf ou grosses rénovations, les disjoncteurs divisionnaires bipolaires sont impératifs. Bien entendu, ne pas oublier d'ajouter un inter différentiel 30 mA si celui-ci est absent.
Affichages : 47
Laurent_Weld
17/01/2021 07:45:03
Affichages : 6
10/09/2022 11:44:58
30/07/2025 12:32:20 - atena
Affichages : 0
atena
30/07/2025 12:32:20
Affichages : 0
danone50
09/08/2025 14:20:43
Affichages : 9
elroots33
19/04/2021 21:37:38
Affichages : 9
olivaure
10/11/2021 17:55:13
Affichages : 11
Tux
15/01/2022 18:32:22
30/01/2021 21:40:17 - aboul
Affichages : 14
AD56
27/02/2021 17:36:43
Affichages : 7
29/05/2024 21:35:05
26/02/2022 19:04:16 - fix!!
Affichages : 10
fix!!
28/02/2022 12:49:29
Affichages : 0
sergedecarnoux
12/12/2024 10:13:57
Achat Achat poste TIG
27/12/2022 12:53:14 - d'jo79
Affichages : 6
djo79
27/12/2022 20:26:52
Affichages : 16
13/02/2021 14:50:17
27/07/2021 15:07:35 - DGIl
Affichages : 9
DGIl
27/07/2021 15:09:40
Affichages : 23
Pegaso38
13/02/2021 22:53:10
Question Posée Poste à souder
19/03/2022 20:43:57 - Jdm
Affichages : 14
27/03/2022 13:57:43
Affichages : 13
cordonbleu
20/02/2021 10:33:38
Information publicité LIDL
Affichages : 14
23/03/2022 10:13:00
12/08/2021 08:50:37 - ricoll
Affichages : 9
gp1
12/08/2021 21:09:55
Affichages : 5
13/06/2024 17:41:39
