Reportage sur la méthode pour réaliser une "Gueule de loup"?
le 25/01/2019 à 18:48 Par: SavoirFer
Il y a les méthodes du Tuyauteur qui travaille sur du tube de diamètres standards et réalise les gueules de loup comme nous l'avons vu précédemment.
Il y a aussi la méthode ancestrale du Chaudronnier qui façonne de la tôle roulée/soudée.
Dans ce cas la gueule de loup (ou pénétration tube/tube) est tracée, ou tracée et découpée avant formage.
Elle peut être aussi tracée (voire pré-découpée) avant, et découpée après le formage.
Un exemple en formation de chaudronnier à l'ICAM de Nantes :
Les outils du traceur en chaudronnerie :
Réglet, compas, pointe à tracer, pointeau, marteau, calculatrice.
Et la maitrise de la géométrie descriptive et de la trigonométrie :
Le chaudronnier calcule les rectangles capables dans lesquels s'inscrivent ses pièces.
Comme il s'agit ici de cylindres de révolution, le rectangle sera d'un coté le développé du cylindre en fibre neutre (Pi x Dm) ; de l'autre la hauteur de ce cylindre.
Puis il trace la coupe du pénétrant et la pénétration du pénétré, à partir d'une épure, ou de calculs, ou de dimensions et gabarits fournis par le bureau des méthodes.
Le tube pénétrant et le tube pénétré, d'épaisseur 3 mm, sont tracés avant le formage :
Puis on passe au roulage.
Dans ce cas précis on réalise le formage avant la découpe de la gueule de loup.
Dans le cas contraire on aurait des problèmes de régularité du volume pendant les opérations de roulage.
Après le formage on passe à la découpe, ici à la tronçonneuse D 230 mm, avec disque ép. 2 mm.
Les coupes sont rectifiées à la meuleuse d'angle, à la meuleuse en bout, à la lime...
La qualité de l'accostage est très importante pour faciliter le soudage et limiter les déformations
On ne laisse pas de jour sur ce type de fabrication de tôle fine.
Pointage et soudage ici au TIG.
Dans ce cas d'école, il n'y a pas de soudures continues pour que le correcteur puisse juger de la précision des assemblages.
Dans un cas concret, il est préférable de souder en MAG pulsé, idéalement avec un fil de 0,8 mm pour obtenir une belle soudure bien mouillée et sans projections.
Le chaudronnier réalise de nombreux solides et pénétrations, comme pour cette réalisation d'un barbecue de type "Rocket stove".
Barbecue pour le moins atypique, mais qui possède un excellent tirage, dûment testé !
Par: SavoirFer
Commentaires (5)
30/01/2019 10:39:42 - nhuille
Bonjour SavoirFer, merci beaucoup d'avoir partagé cette méthode, détaillée, expliquée, illustrée, on ne trouve pas souvent ce genre de contenu disponible!
01/02/2019 06:45:48 - SavoirFer
Bonjour nhuille,
Merci pour ce commentaire d'un connaisseur au profil rare et atypique.
En effet on ne trouve pas souvent d'ingénieurs qui soient allés passer un CQP (l'équivalent d'un CAP en formation professionnelle) dans leur spécialité.
Ici un CQPM de Chaudronnier en alternance.
On imagine bien l'intérêt pour un ingénieur d'aller y voir de plus près.
Mais combien l'ont fait ?
Ne serait-ce que pour la qualité, l'assurance et la légitimité de ses choix au sein d'un atelier de production ?
Bravo pour la démarche !
08/05/2019 13:42:31 - debers
il y a plus simple avec un walker methode de chantier
08/05/2019 14:19:34 - Dominique ADMIN
Bonjour debers
Veuillez étayer votre commentaire SVP
08/05/2019 17:06:09 - SavoirFer
Bonsoir debers,
Comme Dominique j'aimerais avoir des précisions sur votre méthode
un walker méthode de chantier
Il serait intéressant de l'ajouter à cet article :
Méthode pour réaliser une Gueule de loup;?
