Méthode pour réaliser une Gueule de Loup en tuyauterie ?
nicolas17 En ligne le 19/01/2017 à 21:24 (17 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Méthode pour réaliser une Gueule de Loup en tuyauterie ?
08/11/2014 13:24:16
Bonjour ,
je cherche une méthode pour faire des "gueules de loup" pour différents diamètres de tube.
Une solution pour tracer sur le tube et sa découpe.
Merci pour vos réponses .
08/11/2014 14:27:47
Petit rappel du terme piquage en gueule de loup en tuyauterie :
Il y a plusieurs liens sur Internet pour tracer un piquage type gueule de loup
Tracage Piquage Tuyauterie - Nicolas Henry Revit MEP
https://sc94ca7d3ae078d45.jimcontent.com/download/version/1468913252/module/5794855562/name/METHODE_Piquage%20Guelle%20de%20loup%20.pdf
Voici un programme dédié :
404 crash >> Motochassis by Tony Foale
Voici le résultat :
08/11/2014 14:28:16
ce n'est jamais simple mais regardez là , un travail remarquable
un logiciel PC ou Mac Logiciel GUEULES DE LOUP...
BLONDIN2170 En ligne il y a 2 jours à 11h45 (1224 messages sur soudeurs.com)
08/11/2014 14:35:20
Bonjour nicolas17,
Voici la video qui accompagne l'outils proposé par Dominique
https://www.youtube.com/watch?v=42nP42sbhEI&list=PL1yECthKdt7gDyoVXqQNoo0cTTI4imyEg
Bon courage !
Sinon, il y a les cours de traçage avec règle, équerre et compas...
08/11/2014 17:30:04
Lorsque le diamètre des tubes est petit il y a aussi cette solution :
http://www.soudeurs.com/25cd4s-4130-soudage-et-brasage/1845-tube-notcher-pour-usinages-en-bout-des-tubes.html
08/11/2014 19:33:39
bonsoir à tous
ce système de piquage je ne l utilise pas souvent avec le logiciel de traçage sur papier à enrouler autour du tube
le té 131 est de loin la meilleur solution
moi je suis chauffagiste et j utilise plutôt le système piquage pied de biche soit en utilisant un coude fer noir ou inox ou autre du commerce ou la cintreuse hydraulique
et je tronçonne soit le coude du commerce soit le coude cintré à l hydraulique
mais c est plus long à réaliser :D mais le passage des fluides est plus favorisé c est aussi valable pour de la vapeur ou de l air comprimé
exemple sur le lien en dessous et sur le lien de Dominique aussi :D
Document sans-titre
cordialement Ricou26 :)
08/11/2014 21:16:29
bonjour , bonne méthode utilisée en tuyauterie .
09/11/2014 14:54:55
pour les gueules de loup vous pouvez vous la jouer à la Mike Gaver en vous inspirant de ça
un bon élastique, des bouts de métal d'apport coupés, mais ça va être un peu mariole de reculer l'empreinte sans la dérègler
09/11/2014 15:23:41
Dans le même style, j'avais essayé élastique, cures dents et scotch (pour reculer).
Sur la photo un test avec des tubes en PVC.
09/11/2014 15:45:50
Autre logiciel disponible sur Internet pour tracer une gueule de loup :
Pipe ans Tube Joint Software
09/11/2014 15:56:02
Autre document très intéressant sur le grugeage de tubes et de profilés en général :,
cherlock78.free.fr/AQUISaV_COMPETENCES/2013-12-30%20CREATION/METALLIER/CREATION/COM-201003-009271_DOC.doc
12/11/2014 20:23:37
Super pour vos réponses et de votre temps.... Un grand MERCI.....
Steeve 59 En ligne le 01/10/2019 à 19:53 (4 messages sur soudeurs.com)
26/04/2017 16:53:57
Bonjour a tous,
Voici un petit lien intéressant au sujet des piquages et de la tuyauterie en générale.
Tuyaute est un programme qui permet de réaliser tous vos piquages et vos raccordements de tuyauteries directement sur une calculatrice.
Tuyaute - Accueil
Tuyaute 3.0
21/01/2019 10:26:41
En préfabrication à l'atelier, la solution idéale pour la réalisation de piquages en "gueule de loup" est le Backstand (ponceuse à bande) équipé de rouleaux aux diamètres de tubes standards, de 1/2" à 2"1/2 (21 à 76 mm) suivant la largeur de la bande.
Comme sur cette vidéo : Grugeuse de tubes à bande
La machine permet de façonner le pénétrant, et il suffira de poser celui-ci sur le pénétré pour pouvoir le tracer.
S'il s'agit d'un piquage à 90°, le pénétré peut être réalisé à la scie cloche.
C'est rapide, et le résultat est très précis ce qui limite les déformations après soudage.
Le backstand est une machine polyvalente qui permet principalement l'ébavurage, le chanfreinage, le polissage, l'affûtage et les façonnages divers.
C'est une des machines les plus utilisées en métallerie.
Avec cette option de tuyauterie, il faudra débourser au minimum 1500 euros.
Une alternative à la gueule de loup peut être l'extrusion
21/01/2019 10:40:53
Si les tubes sont en inox, l'utilisation de dispositifs fonctionnant par abrasion donnent des résultats désastreux car l'inox étant très mauvais conducteur de la chaleur, dès qu'il faut enlever un peu de matière, le métal chauffe localement au point de rougir si on insiste ce qui n'est certainement pas bon.
On le voit bien sur la photo ci-dessus (message de Dominique le 9/11/2014) le liseré bleu qui teinte le métal ce qui indique un échauffement à plus de 500°C.
21/01/2019 11:50:54
Bonjour Yann,
L'inox va rougir lorsque le grain d'abrasif est trop fin ou lorsque la bande est trop usée ou lorsque l'opérateur force trop.
Pour l'avoir utilisée souvent, je peux t'affirmer que l'on peut garantir une excellente qualité, sans dénaturer le matériau.
De plus le tube usiné est refroidi naturellement par le déplacement d'air important engendré par la bande en mouvement.
Même en prenant beaucoup de précautions, cette machine n'a pas d'équivalent, à ma connaissance, en termes de qualité et de productivité.
Mais il existe aussi des machines équipées de systèmes de refroidissement :
Grugeuse avec refroidissement et polisseuse
Celle-ci est dotée d'un modèle de polisseuse peu connu qui intéresse beaucoup les métalliers (gardes-corps...).
21/01/2019 12:13:06
Envoyé par SavoirFer
Bonjour Yann,
Etant donné ce que coûtent tous les produits abrasifs je peux t"assurer que pour moi cela reste une machine de finition et surement pas une machine pour ENLEVER du métal.
Je pratique énormément moi aussi l'enlèvement de métal par abrasion (je déteste utiliser une lime car je n'ai pas de patience) et lorsque je travaillais lorsqu'on mettait en marche le "tank" des mécaniciens ils arrivaient vite voir ce que l'on allait faire.
Les souffleurs de verre utilisent aussi des tanks mais avec arrosage avec de l'eau mais ils tournent beaucoup moins vite et donc je ne crois pas qu'ils conviendraient. mais c'est pareil le prix d'une bande est assez dissuasif.
21/01/2019 17:55:15
Je dispose d'un tank à former les gueules de loup en atelier. Je m'en sers principalement dans la fabrique de rambardes et garde-corps inox dans l'industrie vinicole sur du tube carré inox de 40x40x1.5..
On arrive à faire quelque chose de propre si on fait bien gaffe aux réglages.
Comme le dit Yann, il arrive souvent que l'inox chauffe et se teinte en bleu au revenu.
C'est encore plus courant quand on "bourrine" un peu et que la bande a déjà bien souffert.
Les bonnes machines offrent la possibilité de "chariotter" sur toute la largeur de la bande, ce qui diminue un peu le problème.
Cependant, il faut bien dire qu'un inox bleui ( ayant donc atteint une T° d'environ 300°C et non pas 500) n'est pas problématique puisque on soude généralement l'endroit que l'on vient de former.
Enfin, si on adopte une rationalité à la Yann, le coût d'une bande pour ce type de tank même en multipliant le prix par 4 est très largement amorti par le gain de productivité engendré.
22/01/2019 00:07:04
j'ai bossé et j'en ai fait avec ce système , on peut en faire en angle aussi avec un guide réglé à la demande où l'affaire se corse c'est lorsque l'on en a une à faire à chaque bout du tube pour être dans le même axe et respecter la cote de longueur
25/01/2019 08:19:34
Il y a les méthodes du Tuyauteur qui travaille sur du tube de diamètres standards et réalise les gueules de loup comme nous l'avons vu précédemment.
Il y a aussi la méthode ancestrale du Chaudronnier qui façonne de la tôle roulée/soudée.
Dans ce cas la gueule de loup (ou pénétration tube/tube) est tracée, ou tracée et découpée avant formage.
Elle peut être aussi tracée (voire pré-découpée) avant, et découpée après le formage.
Un exemple en formation de chaudronnier à l'ICAM de Nantes :
Les outils du traceur en chaudronnerie :
Réglet, compas, pointe à tracer, pointeau, marteau, calculatrice.
Et la maitrise de la géométrie descriptive et de la trigonométrie.
Le tube pénétrant et le tube pénétré, d'épaisseur 3 mm, sont tracés avant le formage :
Dans ce cas précis on réalise le formage avant la découpe de la gueule de loup.
Dans le cas contraire on aurait des problèmes de régularité du volume pendant les opérations de roulage :
Importance de la qualité de l'accostage pour faciliter le soudage et limiter les déformations
Ajustage à la meuleuse et à la lime.
Pointage et soudage ici au TIG.
Dans un cas comme celui-ci il est préférable de souder en MAG pulsé, idéalement avec un fil de 0,8 mm pour obtenir une belle petite soudure bien mouillée et sans projections.
Le chaudronnier réalise de nombreux solides et pénétrations
25/01/2019 08:38:32
Merci Savoir fer ! c'est toujours un plaisir de suivre quelques exemples de vos formations.;)
debers En ligne le 07/10/2019 à 13:50 (8 messages sur soudeurs.com)
25/09/2019 15:02:42
avec le walker il y a 2 façons je vais essayer de le poster sur ce site ,dès qu'on me rappelle comme formateur en tuyauterie et soudage (suis vacataire)  je laisserai une video si c'est possible
25/09/2019 15:30:22
Envoyé par debers
Écrivez votre message ici
25/09/2019 15:36:37
pour tracer 4 generatrices sur un tube tout simple (beaucoup ne le savent pas)  exemple x diametre multiplié par 3.14 là tout le monde le sait, on trace le developpé sur une feuille , on la plie en 2 et on ramène les côtés a l'axe du premier pli, on a 4 generatrices (pas facile d'expliquer par ecris)  ensuite on presente la feuille autour du tube. gain de temps
25/09/2019 17:09:59
Bonsoir,j'ai posté il y a quelques temps,comme quoi je voulais faire de la sculpture.
Dans un premier temps un simple bonhomme en acier ou en inox.
Ensuite, un escalier dans la ferronnerie "d'art"
Et pour finir une structure en verre et acier un truc assez imposant.
Où j'aurais besoin d'un architecte.
Pour le bonhomme aucun soucis mais, après cela devient difficile..
Mon point de départ et celui-ci.
Un sketch de Chevalier Laspales" c'est le jeu de la vie ,tout et possible et réalisable ,c'est le jeu de la vie"
J'attends beaucoup de monde "pour des choses" impossibles" mêlant métier et bien d'autres choses!
Je suis marié et trois grands enfants et une poule que se laisse caresser le soir...
Il y a des choses impossibles!
Ce qui me fait le plus peur c'est de ne pas les réalisé ces choses mais de les rencontrer.
C'est juste une petite annonce!
Voici quelques vidéos.https://www.youtube.com/watch?v=wQP9XZc2Y_c
https://www.youtube.com/watch?v=DPvUYtz49V8
Modèle unique pour ma part.https://www.youtube.com/watch?v=4jlgtcfGw2s
Rien n'est impossible,depuis tout ce temps pour mes "actions"http://www.ancien.soudeurs.commembres/dany-62/blog.html
Réponses : 166
Affichages : 268671
Fromage57
17/11/2024 17:42:38
Affichages : 39668
25/09/2019 17:09:59
Affichages : 1073
nico316l
22/06/2023 19:51:50
Affichages : 5755
Canon
18/02/2017 23:01:55
12/02/2019 15:07:23 - phcorn
Affichages : 1120
phcorn
03/03/2019 17:10:50
25/10/2013 06:57:08 - godecho
Affichages : 19860
davjones
07/03/2017 20:05:50
Affichages : 10659
l'islet
04/05/2017 13:32:37
Affichages : 14203
Alpha87
15/06/2016 20:47:18
05/02/2017 14:32:02 - kadwan
Affichages : 2415
Tharkey
12/05/2022 11:22:57
Affichages : 3245
gonsik
05/08/2014 14:18:45
Affichages : 3307
31/07/2016 15:56:33
frontalier suisse
Affichages : 1793
Alexandre Lecaude
13/04/2016 18:55:56
21/08/2016 19:20:17 - laiyo
Affichages : 2436
laiyo
13/09/2016 19:01:47
Affichages : 1600
09/11/2014 08:37:42
Affichages : 413
21/03/2019 18:17:58
28/04/2019 19:56:05 - nico_30
Affichages : 245
nico_30
28/04/2019 19:56:05
21/02/2013 11:01:53 - Tilc68
Affichages : 1311
Tharkey
12/05/2022 11:23:42
Affichages : 1657
Steeve 59
27/04/2017 07:22:55
Affichages : 7219
Tharkey
12/05/2022 11:23:16
18/02/2016 12:01:55 - Alex79
Affichages : 1683
baba la fumière
25/06/2018 20:29:42
