Qu'est ce que la norme NF EN ISO 636-A de Juin 2017 pour les baguettes et fils nus pour le soudage TIG des aciers non alliés ?
le 29/12/2017 à 00:00 Par: Dominique ADMIN
Baguettes et fils pour dépôts par soudage TIG des aciers non alliés et des aciers à grains fins
Cet article technique aborde les caractéristiques de classification des baguettes, fils d'apport et métaux déposés à l'état brut de soudage, pour le soudage à l'arc sous atmosphère inerte des aciers non alliés et des aciers à grains fins ayant une limite d'élasticité minimale inférieure à 500 MPa à l'état brut de soudage ou une résistance à la traction minimale inférieure à 570 MPa.
DÉNI DE RESPONSABILITÉ
Soudeurs.com n'est pas autorisé à donner des interprétations officielles des normes EN ISO.
Les opinions exprimées dans cet article sont celles des auteurs et ne reflètent pas la politique officielle ou la position de l'ISO, du CEN ou du BSI.
Cet article ne doit pas être considéré comme un substitut à la norme, qui doit être consultée lorsque son application est requise.
Soudeurs.com n'est pas responsable des dommages résultant du contenu de cet article.
1 - La symbolisation d'un fil TIG nu massif sous gaz
Norme européenne NF EN ISO 636 - A de juin 2017
Fils TIG nus pour le soudage à l'arc des aciers non alliés
Symbolisation utilisée
Tableau 1 Tableau 2 Tableau 3 Tableau 4 Tableau 5
W 46 3 W3Si1
2 - La symbolisation de la résistance mécanique, limite d'élasticité et allongement
Tableau 2 - A (47 joules)
Résistance, limite d'élasticité et allongement
Symbole Limite d'élasticité mini (a) Résistance à la traction Allongement minimal (b)
35 355 N/mm2 ou Mpa 440 - 570 N/mm2 ou Mpa 22%
38 380 N/mm2 ou Mpa 470 - 600 N/mm2 ou Mpa 20%
42 420 N/mm2 ou Mpa 500 - 640 N/mm2 ou Mpa 20%
46 460 N/mm2 ou Mpa 530 - 680 N/mm2 ou Mpa 20%
50 500 N/mm2 ou Mpa 560 - 720 N/mm2 ou Mpa 18%
a : Lorsqu'un écoulement se produit, la limite d'élasticité utilisée doit être la limite inférieure d'écoulement (ReL ); dans le cas contraire, c'est la limite apparente d'élasticité à 0,2 % (R p0,2).
b : La longueur entre repères est égale à cinq fois le diamètre de l'éprouvette.
Tableau 2 - B (27 joules)
Symbole (a) Limite d'élasticité mini (b) Résistance à la traction Allongement minimal (c)
43X 330 N/mm2 ou Mpa 430 - 600 N/mm2 ou Mpa 20%
49X 390 N/mm2 ou Mpa 490 - 670 N/mm2 ou Mpa 18%
55X 460 N/mm2 ou Mpa 550 - 740 N/mm2 ou Mpa 17%
57X 490 N/mm2 ou Mpa 570 - 770 N/mm2 ou Mpa 17%
a X est «A» ou «P». La lettre «A» signifie que l’essai a été effectué sur des éprouvettes à l’état brut de soudage,
et la lettre «P» indique que l’essai a été effectué sur des éprouvettes traitées thermiquement après
soudage.
b Lorsqu’un écoulement se produit, la limite d’élasticité utilisée est la limite inférieure d’écoulement (ReL);
dans le cas contraire, c’est la limite apparente d’élasticité à 0,2 % (Rp0,2).
c La longueur entre repères est égale à cinq fois le diamètre de l’éprouvette.
3 - La symbolisation de la résilience / flexion par choc
Tableau 3 - A (47 joules) ou B (27 joules)
Résiliences / Flexion par choc
Symbole Température KV à 47 joules (a) ou 27 joules (b)
Z Aucune exigence
A (a) ou Y (b) + 20 ° C
0 0 ° C
2 - 20 ° C
3 - 30 ° C
4 - 40 ° C
5 - 50 ° C
6 - 60 ° C
7 - 70 ° C
8 - 80 ° C
9 - 90 ° C
10 - 100 ° C
a Classification d’après la limite d’élasticité et l’énergie de rupture de 47 J.
b Classification d’après la résistance à la traction et l’énergie de rupture de 27 J.
4 - La symbolisation de la composition chimique des fils
Tableau 4 - A (47 joules)
Symbole de la composition chimique des fils TIG nus massifs
Composition chimique en fraction massique en % (a)
Symbole C Si Mn P S Ni Cr Mo V Al Ti + Zr
Z (b) Toute autre analyse convenue
W2Si 0,06-0,14 0,50-0,80 0,90-1,30 0,025 0,025 0,15 0,15 0,15 0,03 0,02 0,15
W3Si1 0,06-0,14 0,70-1,00 1,30-1,60 0,025 0,025 0,15 0,15 0,15 0,03 0,02 0,15
W4Si1 0,06-0,14 0,80-1,20 1,60-1,90 0,025 0,025 0,15 0,15 0,15 0,03 0,02 0,15
W2Ti 0,04-0,14 0,40-0,80 0,90-1,40 0,025 0,025 0,15 0,15 0,15 0,03 0,05-0,20 0,05-0,25
W3Ni1 0,06-0,14 0,50-0,90 1,00-1,60 0,020 0,020 0,80-1,50 0,15 0,15 0,03 0,02 0,15
W2Ni2 0,06-0,14 0,40-0,80 0,80-1,40 0,020 0,020 2,10-2,70 0,15 0,15 0,03 0,02 0,15
W2Mo 0,08-0,12 0,30-0,70 0,90-1,30 0,020 0,020 0,15 0,15 0,40-0,60 0,03 0,02 0,15
Cuivre = 0,35% pour toutes les désignations
a Les valeurs individuelles figurant dans ce tableau sont des valeurs maximales.
b Les consommables pour lesquels la composition chimique n’est pas listée dans ce tableau doivent être symbolisés de manière similaire avec le préfixe Z. Les gammes de compositions chimiques ne sont pas spécifiées et donc il est possible que deux électrodes avec la même classification Z ne soient pas interchangeables.
Tableau 4 - B (27 joules)
Composition chimique en fraction massique en % (a) (b)
Symbole C Si Mn P S Ni Cr Mo V Cu
(c)
Ti + Zr
2 0,07 0,40-0,70 0,90-1,40 0,025 0,035 0,15 0,15 0,15 0,03 0,5 Ti 0,05 à 0,15
3 0,06-0,15 0,45-0,75 0,90-1,40 0,025 0,035 0,15 0,15 0,15 0,03 0,5 /
4 0,07-0,15 0,65-0,85 1,00-1,50 0,025 0,025 0,15 0,15 0,15 0,03 0,5 /
6 0,06-0,15 0,80-1,15 1,40-1,95 0,025 0,025 0,15 0,15 0,15 0,03 0,5 /
12 0,02-0,15 0,55-1,00 1,25-1,90 0,030 0,030 / / / / 0,5 /
16 0,02-0,15 0,40-1,00 0,90-1,60 0,030 0,030 / / / / 0,5 /
1M3 0,12 0,30-0,70 1,30 0,025 0,025 0,20 / 0,40-0,65 / 0,35 /
2M3 0,12 0,30-0,70 0,60-1,40 0,025 0,025 / / 0,40-0,65 / 0,5 /
a L’électrode doit être analysée pour les éléments spécifiques pour lesquels les valeurs sont données dans ce tableau. Si la présence d’autres éléments est indiquée, au cours de ce travail, la quantité de ces éléments doit être déterminée pour s’assurer que leur total (à l’exclusion du fer) ne dépasse pas 0,50 %.
b Les valeurs individuelles figurant dans ce tableau sont des valeurs maximales.
c Cuivre total y compris tout revêtement.
d Les consommables pour lesquels la composition chimique n’est pas listée dans ce tableau doivent être symbolisés de manière similaire avec le préfixe Z. Les gammes de compositions chimiques ne sont pas spécifiées et donc il est possible que deux électrodes avec la même classification Z ne soient pas interchangeables
5 - Quelques exemples de fils TIG selon la norme EN ISO 636-A
MARQUE / DÉSIGNATION NORME EUROPÉENNE NORME AMÉRICAINE
BOHLER EML 5 EN ISO 636-A, W 46 4 W2Si SFA/AWS A5.18, ER70S-3
BOHLER EMK 6 EN ISO 636-A, W 42 5 W3Si SFA/AWS A5.18, ER70S-6
BOHLER UNION I52 EN ISO 636-A, W 42 5 W3Si SFA/AWS A5.18, ER70S-6
CASTOLIN CASTOTIG 45255W EN ISO 636-A, W 42 4 W3Si SFA/AWS A5.18, ER70S-6
ELGA ELGATIG 101 EN ISO 636-A, W 42 2 W2Si SFA/AWS A5.18, ER70S-3
ESAB OK TIGROD 12.60 EN ISO 636-A, W 38 3 W2Si SFA/AWS A5.18, ER70S-3
FSH WELDING TIG ER70S6 EN ISO 636-A, W 42 4 W3Si SFA/AWS A5.18, ER70S-6
FSH WELDING TIG F57 EN ISO 636-A, W 42 3 W3Si SFA/AWS A5.18, ER70S-6
HILCO FER SG 1A EN ISO 636-A, W 42 2 W2Ti SFA/AWS A5.18, ER70S-2
LINCOLN LNT25 EN ISO 636-A, W 42 5 W2Si SFA/AWS A5.18, ER70S-3
LINCOLN LNT26 EN ISO 636-A, W 42 5 W3Si SFA/AWS A5.18, ER70S-6
OERLIKON CARBOROD EN ISO 636-A, W 42 4 W2Si SFA/AWS A5.18, ER70S-3
OERLIKON CARBOROD 1 EN ISO 636-A, W 42 4 W3Si SFA/AWS A5.18, ER70S-6
SAF/FRO ALTIG SG1 EN ISO 636-A, W 42 4 W2Si SFA/AWS A5.18, ER70S-3
SAF/FRO ALTIG SG2 EN ISO 636-A, W 42 4 W3Si SFA/AWS A5.18, ER70S-6
SELECTARC TIG F56 EN ISO 636-A, W 42 3 W2Si SFA/AWS A5.18, ER70S-3
WELD'X TIG 70S6 EN ISO 636-A, W 42 4 W3Si SFA/AWS A5.18, ER70S-6
Introduction à la qualité du soudage - Exécution des structures en acier
La normalisation européenne du soudage
Quelle est l'incidence de l'application des normes européennes sur le soudage ?
La notion de Weld Team d'un service technique soudage selon EN ISO 14731
Vous avez la possibilité de commenter cette page, de réagir ou de compléter les informations en rédigeant un message dans le cadre ci-dessous intitulé Vos commentaires
8 - Le site Soudeurs.com et le site Rocdacier se sont associés en mars 2018
Information de mars 2018
9 - Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage
