Procédés de soudage à l'arc
A. Althouse, C. Turnquist, K. Bowditch , W. Bowditch
Traduction et adaptation : Chantal Paquet, Luc Lévesque, Michel Bramat
Procédés de soudage à l'arc discute des principaux procédés utilisés dans l'industrie. Il renferme l'essentiel des informations requises pour comprendre le fonctionnement des sources de courant, des accessoires, des métaux d'apport et des gaz de protection. On y retrouve également les différents types d'assemblages et les techniques de soudage à utiliser selon la soudabilité de l'acier et des alliages dans toutes les positions. Les critères de choix du procédé seront discutés selon qu'il s'agisse du travail sur chantier ou en atelier, l'épaisseur du matériau et sa composition chimique, l'accès au joint, la position de travail et même son rendement économique.
Finalement, chaque chapitre se termine par un résumé et des questions de révision de la matière.
Commander Procédés de soudage à l'arc
Table des matières :
[LIST=1]
[*]Équipements et accessoires de soudage à l'arc avec électrode enrobée
[*]Soudage à l'arc avec électrode enrobée (SMAW)
[*]Équipements et accessoires de soudage à l'arc sous gaz avec électrode de tungstène (GTAW)
[*]Soudage à l'arc sous gaz avec électrode de tungstène (GTAW)
[*]Équipements et accessoires de soudage à l'arc sous gaz avec fil plein (GMAW) et avec fil fourré (FCAW)
[*]Soudage à l'arc sous gaz avec fil plein (GMAW) et avec fil fourré (FCAW)
