Comment souder deux tôles en acier carbone de 19 mm bout à bout avec latte support en 136 / FCAW PF / 3GF ?
le 14/05/2012 à 04:30 Par: Dominique ADMIN
Cet article technique décrit en images la préparation et le soudage d'une plaque d'acier de 19 mm d'épaisseur en MAG fil fourré avec laitier sous gaz sur une latte support subsistante en acier.
1 - Préparation des tôles ép. 19 mm par oxycoupage
· Découpage en angle de 25° des tôles de 19 mm d'épaisseur avec oxycoupeur sur rail.
· Le chanfreinage des plaques de 19 mm d'épaisseur peut s'effectuer par oxycoupage ou usinage.
· Dimensions des plaques pour un essai de pliage guidé
Plaque d'acier 19 mm d'épaisseur X 75 mm de largeur minimum nécessaire pour effectuer l'essai de pliage dans une presse test.
2 - Présentation du poste oxycoupeur
On utilise un poste oxycoupage conventionnel avec acétylène et oxygène. Les gaz sont pré-ajustés de la manière suivante :
Pression oxygène Buse Victor© taille # 1 : 50 PSI (la coupe en angle exige une pression supérieure car l'épaisseur est supérieure à une coupe droite)
Pression acétylène : 8 PSI
Vitesse d'avance du chariot : 15 pouces/minute ou 380 mm/minute
3 - Blanchiment des bords avant le soudage
Blanchiment des bords de tôles afin d'enlever la couche d'oxydation sur l'acier pour permettre une soudure saine sans porosité (soufflures)
Les autres plaques nécessaires sont également préparées par meulage.
4 - Préparation et nettoyage de la latte support en acier par meulage
Enlever la couche de calamine afin d'avoir un meilleur contact électrique avec le fil électrode tubulaire. Cela facilite la pénétration et le mouillage de la soudure.
5 - Préparation de l'assemblage aux bonnes dimensions
L'écartement entre les pièces est de 16 mm pour la position verticale montante à l'aide d'un fil tubulaire en acier doux.
6 - Présentation du poste de soudage semi automatique
Le poste de soudage utilisé possède un sélecteur de procédé afin de pouvoir souder avec le procédé GMAW, MIG/MAG, FCAW (Potentiel constant) ou avec les procédés GTAW, TIG (Courant constant).
Il s'agit d'un générateur de marque Miller Shopmaster © à courant continu et à courant alternatif d'une capacité de 300 Ampères.
Le sélecteur de procédé est ajusté pour le procédé de soudage FCAW (MAG Fil fourré).
Le dévidoir utilisé est à vitesse constante de la compagnie Hobart brothers Olympic 60 series ©.
Le système d'entraînement du fil électrode possède 4 galets en V simple pour fils de 1,2 mm de diamètre.
Le rouleau de fil tubulaire pèse au départ 15 Kg.
7 - Métal d'apport utilisé pour l'essai
Le fil utilisé pour cet essai est un fil tubulaire de 1.2 mm classifié selon :
Norme ACNOR W48.5-M
E491T-9 -J-HZ16 anciennement normalisé E4801T-9CH
ASME SFA5.20
E71T1-CH
Norme européenne EN ISO 17632
T 46 2 P M 2 H5
Ce fil est classé pour souder avec un gaz de protection CO2.
Mais il est possible d'utiliser un mélange d'argon et CO2. Nous utilisons ici un mélange constitué de 75% Argon et 25% de CO2. (Appelé 25C). Le transfert globulaire est ainsi produit.
8 - Ajustement des paramètres avant pointage et soudage
Les paramètres utilisés pour souder en verticale montante :
Voltage : 24,5 Volts
Vitesse de fils : 300 Pouces/minute ou 7620 mm/minute
Intensité : 250 ampères approximatif suivant la longueur d'arc (longueur terminale)
Pince ampère métrique donnant une lecture précise de l'intensité en ampère utilisé lors du soudage.
9 - Pointage des tôles aux extrémités
10 - Soudage de la première passe
L'angle de la torche est d'environ 70° à 80° par rapport aux pièces à souder.
Le soudeur doit faire la première passe de soudure du côté à 90° en premier obligatoirement.
Le mouvement oscillatoire du fil est optionnel mais non conseillé.
11 - Arrêt et départ
Un arrêt obligatoire est effectué dans la plaque à 90°.
Le soudeur doit refaire le départ à la fin de l'arrêt du cordon de soudure précédent.
Pour se faire, afin de bien effectuer une pénétration et une fusion optimale dans le métal déposé précédemment, le soudeur s'assurera avec grand soin de bien nettoyer le cordon de soudure, de bien fusionner le cratère à la fin du cordon précédent en démarrant à environ 12 mm à la fin de ce premier cordon.
Le deuxième cordon est effectué. Le laitier est enlevé et les plaques brossées avec une brosse à fils en acier.
12 - Exécution du remplissage
Le chanfrein avec latte support en acier est rempli ainsi de plusieurs cordons de soudure jusqu'au bord à raison d'une surépaisseur maximale de 3mm.
La soudure est maintenant complétée.
La surépaisseur maximale est de 3 mm.
Il a fallu, dans ce cas, 16 cordons de soudure consécutif. Le nombre de passes varie d'un candidat à un autre selon la vitesse d'avance. Étant donné le grand nombre de passes de soudure, les plaques deviennent très chaudes. Il devient préférable alors, à la discrétion du soudeur, d'attendre quelques instants pour l'exécution des derniers cordons de soudure afin de prévenir un effondrement du métal en fusion. Le refroidissement des plaques d'acier dans l'eau est à éviter à tout prix.
13 - Coupage par sciage des éprouvettes
Un coupage par sciage des éprouvettes est fait dans le but d'effectuer un pliage latéral. On peut ainsi déceler des manques de fusion ou des inclusions de laitiers. L'oxycoupage des éprouvettes est aussi possible. On doit d'abord enlever la latte support en acier.
L'éprouvette est spécialement sélectionnée exactement à l'endroit où s'est effectué l'arrêt-départ.
14 - Présentation des éprouvettes avant pliage
Les éprouvettes pour pliage doivent mesurées 10 mm d'épaisseur. Elles sont ensuite pliées latéralement à l'aide d'une presse plieuse hydraulique. Afin de répondre aux exigences des normes Nord Américaines, l'assemblage peut également être testé à l'aide de rayons X.
15 - Présentation de la presse plieuse de test
Le pliage guidé s'effectue sur l'échantillon prélevé.
16 - Examen visuel des échantillons prélevés et pliés
Aucun manque de fusion n'apparaît lors de l'examen visuel des échantillons prélevés sur l'assemblage de qualification de soudeur.
17 - Examen macrographique
On ne décèle pas discontinuité tel qu'inclusion de laitier, manque de fusion ou de pénétration. Cet examen n'est pas exigé par la norme canadienne W47.1.
18 - Remerciements
Nous remercions vivement le Centre de Formation Professionnelle de l'Outaouais de la ville de Gatineau au Québec, (Canada) pour l'aide apportée et la participation à la création de cette page ainsi qu'à l'auteur de cet article Pierre DAIGLE, formateur en soudage dans ce centre bien réputé au Québec.
Visiter le site web du centre de formation professionnelle de l'Outaouais
19 - Quelques liens Internet utiles
Comment lire un certificat de qualification de soudeur selon norme européenne ?
Une analyse des nouveautés de la norme de qualification de soudeurs NF EN 287-1 de septembre 2011
20 - Vos commentaires utiles sur cet article
