Comment lire un certificat de qualification de soudeur selon norme européenne ?
le 03/03/2012 à 07:27 Par: Dominique ADMIN
La qualification d'un soudeur a pour principal objectif la vérification de la dextérité, de l'habileté et de la compétence d'une personne dans l'exécution d'un travail précis de soudage.
Toutefois, il est important de savoir lire et comprendre les codifications et informations données dans le certificat officiel pour connaitre les domaines de validité de la qualification obtenue. Cet article est rédigé pour vous aider à appréhender les différents points importants.
1 -
La qualification du personnel soudeur
Cette vérification pratique a pour but de reconnaître l'aptitude du soudeur à mettre en oeuvre des consignes précises, rédigées sur un descriptif de mode opératoire de soudage, comme la préparation des bords à souder, le choix des métaux d'apport et des gaz industriels de soudage, le réglage du poste à souder, les techniques de soudage à mettre en oeuvre, les précautions à respecter.
La qualification de soudeur est réalisée strictement et objectivement suivant les directives d'une norme européenne :
[*]La norme NF EN 287-1 Septembre 2011 pour le soudage par fusion des aciers
[*]La norme NF EN ISO 9606-2 Mai 2005 pour l'aluminium et ses alliages
[*]La norme NF EN ISO 9606-3 Juin 1999 pour les cuivres et ses alliages
[*]La norme NF EN ISO 9606-4 Juin 1999 pour les nickels et ses alliages
[*]La norme NF EN ISO 9606-5 Mai 2000 pour le titane et ses alliages , le zirconium et ses alliages
2
- Les informations disponibles sur le certificat de qualification
Lorsque vous lisez les informations imprimées sur un certificat de qualification de soudeur délivré par un organisme officiel indépendant, vous trouvez les indications suivantes nécessaires au coordonnateur soudage pour connaître le domaine d'équivalence de qualification d'un soudeur désigné :
[*]Symbolisation normalisée de l'essai de qualification.
[*]Nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro INSEE du soudeur.
[*]Nom de l'employeur.
[*]Procédé(s) de soudage codifié(s).
[*]Type de pièce, type d'assemblage et mode d'assemblage codifiés.
[*]Diamètre et épaisseur de l'essai de qualification en millimètres.
[*]Position fondamentale de soudage codifiée.
[*]Type d'enrobage de l'électrode et type de gaz de protection.
[*]Désignation des métaux d'apport.
[*]Désignation du descr_iptif de mode opératoire de soudage préliminaire (DMOSP).
[*]Domaines d'équivalences de qualification.
[*]Date du soudage, date d'obtention et date d'établissement du certificat.
[*]Nom de l'organisme officiel et nom de l'inspecteur habilité.
[*]Signature et tampon de l'inspecteur habilité.
3 - Exemple de certificat de qualification de soudeur
4 - Symbolisation de l'essai pratique de qualification
La symbolisation normalisée permet de définir le type d'essai de qualification à partir d'une codification normalisée.
[*]La norme de référence (EN 287-1)
[*]Le procédé de soudage (111, 114, 121, 141, 142, 143, 145, 131, 135, 136, 138, 15, 311)
[*]Le type de pièce (P pour tôle ou T pour tube)
[*]Le type d'assemblage (BW pour bout à bout ou FW pour angle)
[*]Le groupe de matériau de base (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 10 et 11) pour les nuances aciers
[*]Le type de métal d'apport (wm, nm ou A, B, C, R, RB, RC, RR, S, M, V, W, X, Y, Z)
[*]L'épaisseur soudée t
[*]Le diamètre soudé D
[*]La position fondamentale de soudage (PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, H-L045, J-L045)
[*]Le mode d'assemblage (ss,mb , ss,nb , bs,gg , bs,ng)
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de symbolisation :
[*]EN 287-1,141,T,BW,11,S,t03,D168,H-L045,ss,nb
[*]EN 287-1,136,P,BW,1.1,S,t15,PA,bs
[*]EN 287-1,111,P,FW,10,B,t15,PD, ml
[*]EN 287-2,131,P,BW,22,S,t15,PF,ss,nb
5 - Symbolisation des procédés de soudage de qualification
Vous trouverez ci-dessous la codification des procédés de soudage suivant la NF EN 24063 (ISO 4063).
Les symbolisations utilisées pour caractériser chaque variable de qualification sont définies par les liens hypertextes ci-dessous :
Variable / Lien Définition du procédé de soudage
111 Soudage à l'arc électrique avec électrodes enrobées
114 Soudage à l'arc électrique avec fil électrode fourré sans gaz
121 Soudage à l'arc électrique sous flux solide en poudre avec fil plein électrode
125 Soudage à l'arc électrique sous flux solide en poudre avec fil fourré électrode
131 Soudage à l'arc sous protection de gaz inerte avec fil électrode fusible
135 Soudage à l'arc sous protection de gaz actif avec fil électrode fusible
136 Soudage MAG sous protection de gaz actif avec fil fourré électrode
138 Soudage MAG avec fil fourré poudre métallique
141 Soudage TIG avec métal d'apport
142 Soudage TIG autogène
143 Soudage TIG avec fil fourré ou baguette fourrée
145 Soudage TIG avec métal d'apport et gaz réducteur
15 Soudage à l'arc plasma
311 Soudage oxyacétylénique
6 - Symbolisation des types d'assemblage de qualification
Les symbolisations utilisées pour caractériser chaque variable de qualification sont définies par les liens hypertextes ci-dessous. Vous trouverez ci-dessous la codification des types d'assemblage suivant la NF EN 288-3.
Variable / Lien Définition du type d'assemblage de soudage
P Essai sur une tôle / Plate
T Essai sur un tube / Pipe
BW Essai sur un assemblage bout à bout / Butt Weld
FW Essai sur un assemblage en angle / Fillet Weld
P-BW Essai sur une tôle / Plate sur un assemblage bout à bout / Butt Weld
T-BW Essai sur un tube / Pipe sur un assemblage bout à bout / Butt Weld
P-FW Essai sur une tôle / Plate sur un assemblage en angle / Fillet Weld
T-FW Essai sur un tube / Pipe sur un assemblage en angle / Fillet Weld
t Épaisseur de matériau de l'assemblage de qualification
s1 Épaisseur déposée de métal fondu pour le procédé de soudage 1
s2 Épaisseur déposée de métal fondu pour le procédé de soudage 2
7 - Symbolisation des modes d'assemblage de qualification
Les symbolisations utilisées pour caractériser chaque variable de qualification sont définies par les liens hypertextes ci-dessous. Vous trouverez ci-dessous la codification des modes d'assemblage suivant la NF EN 288-3.
Variable / Lien Définition du mode d'assemblage de soudage
ss Essai de soudage d'un seul côté ou single-side welding
bs Essai de soudage des deux côtés ou welding for both sides
sl Monocouche / Single layer - Uniquement pour assemblage angle FW
ml Multicouche / Multi layer - Uniquement pour angle FW
nb Soudage sans support envers ou welding without backing
mb Soudage avec un support ou welding with backing material
ss, nb Soudage d'un seul côté sans support envers avec pénétration
ss, mb Soudage d'un seul côté avec support envers
bs Soudage des deux côtés sans gougeage par meulage
bs Soudage des deux côtés avec gougeage par meulage de la racine
lw Soudage à gauche (pour oxya 311)
rw Soudage à droite (pour oxya 311)
8 - Symbolisation des groupes de matériaux de qualification
La codification des groupes de matériaux pour les aciers est définie ci-dessous.
Le regroupement des matériaux est conforme à la norme CR ISO 15608. (confer tableau 2 du paragraphe 5.5.2 en page 10 de la norme).
NOUVEAUX GROUPES DE MATÉRIAUX DE BASE
Groupe Domaine de validité Nuance Ancien groupe
1.1, 1.2, 1.4 1.1, 1.2, 1.4 Aciers carbone Re < 460 W01
1.3 1, 2, 3, 9.1, 11 Aciers à résistance à la corrosion atmosphérique améliorée Re > 360 W03
2 1, 2, 3, 9.1, 11 Aciers à grains fins Re > 360 W03
3 1, 2, 3, 9.1, 11 Aciers trempés et revenus et aciers à durcissement structural W03
4 1, 2, 3, 9.1, 4, 5, 6, 7, 11 Aciers alliés au Cr-Mo-(Ni) à faible teneur en Vanadium W02
5 1, 2, 3, 9.1, 4, 5, 6, 7, 11 Aciers au Cr-Mo sans Vanadium avec C <= 0,35% W02
6 1, 2, 3, 9.1, 4, 5, 6, 7, 11 Aciers alliés au Cr-Mo-(Ni) à forte teneur en Vanadium W02
7 1, 2, 3, 9.1, 4, 5, 6, 7, 11 Aciers inoxydables ferritiques, martensitiques et à durcissement structural W04
8 8, 9.2, 9.3, 10 Aciers inoxydables austénitiques W11
9.1 1, 2, 3, 9.1, 11 Aciers alliés au nickel avec Ni <= 3,0%
9.2 + 9.3 9.2, 9.3, 1.1,1.2, 1.3 Aciers alliés au nickel avec 3,0% < Ni <= 10,0%
10 8, 9.2, 9.3, 10 Aciers austéno-ferritiques (Duplex) W11
11 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 11 Aciers non couverts par les groupes 1 à 10 et à 0,25% < C <= 0,5%
9 - Symbolisation du type de métal d'apport de qualification
Variable Définition du type de métal d'apport
nm Sans métal d'apport
A Enrobage acide (électrode enrobée)
B Enrobage basique (électrode enrobée et fil fourré)
C Enrobage cellulosique (électrode enrobée)
R Enrobage rutile (électrode enrobée et fil fourré)
RA Enrobage rutilo-acide (électrode enrobée)
RB Enrobage rutilo-basique (électrode enrobée)
RC Enrobage rutilo-cellulosique (électrode enrobée)
RR Enrobage rutile épais (électrode enrobée)
S Fil plein - Solid rod
M Fourrage à poudre métallique - Metal cored (fil fourré)
P fourrage au rutile, laitier à solidification rapide (fil fourré)
V fourrage au rutile ou basique fluoré (fil fourré)
W fourrage basique fluoré, laitier à solidification lente (fil fourré)
Y fourrage basique fluoré, laitier à solidification rapide (fil fourré)
Z autres types de fourrage (fil fourré)
Une qualification avec métal d'apport qualifie le soudage sans métal d'apport mais pas l'inverse.
Le domaine de validité des enrobages est comparable à l'ancienne norme.
[*]L'enrobage basique (B) qualifie B, A, R et les combinaisons RA, RB, RC, RR
[*]L'enrobage cellulosique (C) ne qualifie que C
[*]L'enrobage rutile (R) qualifie A, R et les combinaisons RA, RB, RC, RR
[*]L'enrobage acide (A) qualifie A, R et les combinaisons RA, RB, RC, RR
Une modification importante est à noter concernant la différenciation entre les fils fourrés à poudre métallique (M comme metal cored) et les fils fourrés avec laitier.
Le fil fourré type M (procédé 138) couvre le fil plein (procédé 135) et vice-versa.
Le fil fourré avec laitier type B couvre tous les fils fourrés avec laitier mais ne couvre pas Le fil fourré type M. (confer tableau 3 du paragraphe 5.6 en page 11 de la norme)
[*]Le fil fourré basique (B) qualifie B, R, P, V, W, Y, Z
[*]Le fil fourré rutile (R) qualifie R, P, V, W, Y, Z
[*]Le fil fourré à poudre métallique (M) qualifie M et S
Attention
Les pliages sont requis sur les tôles et tubes bout à bout BW avec le procédé 138 avec fil fourré à poudre métallique type M (metal cored)
10 - Symbolisation des positions fondamentales de soudage
Les symbolisations utilisées pour caractériser chaque variable de qualification sont définies par les liens hypertextes. Vous trouverez ci-dessous la codification des positions fondamentales de soudage suivant la EN ISO 6947.
Symbolisation des positions de soudage
Variable / Lien Bout Tôle Bout tube Angle tôles Angle tube
Position JL045 Néant Néant Néant
Position HL045 Néant Néant Néant
Position PA
Position PB Néant Néant
Position PC Néant
Position PD Néant Néant Néant
Position PE Néant Néant
Position PF
Position PH
Position PG
Position PJ
11 - Exemple de symbolisation et domaine de validité de qualification
Un soudeur a réalisé avec succès un essai de qualification suivant la norme NF EN 287-1 A1 avec le procédé MAG semi auto sur tube Ø 168,3 x 8 mm en bout à bout avec pénétration en acier inoxydable austénitique en position tube incliné à 45° tube fixe en montante.
Les contrôles réalisés sur l'assemblage d'essai de qualification sont les suivants :
[*]Contrôle visuel interne et externe
[*]Contrôle dimensionnel (surépaisseur, excès de pénétration, caniveau, etc...)
[*]Contrôle radiographique à 100% de la soudure
[*]Réalisation de 2 pliages travers soudure ( 1 en face endroit et 1 en face envers)
La nouvelle symbolisation de l'essai de qualification est :
[*]EN 287-1,135,T,BW,8,S,t08,D168,H-L045,ss,nb
Le domaine d'équivalence de qualification est :
[*]Procédé 135 sur tube, tôle et piquage (T, P et piquages)
[*]Soudage en bout à bout et en angle (BW et FW)
[*]Soudage d'assemblage type ss, nb , ss, mb , bs
[*]Soudage d'aciers inoxydables et austéno-ferritiques
[*]Soudage de tous groupes de matériaux avec un métal d'apport inoxydable
[*]Soudage en toutes positions
[*]Soudage de pièces d'épaisseur comprise entre 3 mm mini à 16 mm maxi
[*]Soudage de tubes de diamètre extérieur supérieur à Ø 84mm
12 - Durée de validité d'un certificat de qualification
La durée de validité d'un certificat de qualification est de deux années à compter de la date d'obtention des résultats conformes de l'essai pratique.
Aucune interruption de travaux de soudage de plus de six mois ne doit intervenir dans le domaine de validité de la qualification.
Tous les six mois, le certificat doit être visé et reconduit par l'employeur ou le superviseur.
Deux soudures au minimum doivent être réalisées par le soudeur tous les six mois avec contrôle non destructif de compacité pour les bout à bout et contrôle destructif pour les soudures d'angle. Le soudeur ne doit pas avoir d'interruption d'activité dans les travaux de soudage de plus de six mois. Tous les deux ans, le certificat de qualification doit être reconduit par un organisme officiel de certification avec présentation d'un dossier de suivi de travaux de soudage du soudeur ou sur essai pratique.
13 - Les liens d'articles utiles
Nous vous invitons à télécharger l'excellent document récapitulatif des normes du soudage par fusion (en langue anglaise) de Monsieur Mathias LUNDIN du SWEDISH WELDING COMMISSION
[*]Normalisation du soudage par fusion à l'arc
Une analyse des nouveautés de la norme de qualification de soudeur NF EN 287-1 de septembre 2011
14 - Vos commentaires et réactions sur cet article
Commentaires (2)
16/03/2016 09:58:35 - dbataille
A propos du chapitre 12, il a du y avoir une révision de la norme, car j'ai trouvé un document qui parle de 3 méthodes de reconduction différentes:
http://www.afiap.org/pdf/01_JTECH/2012-10-11/5_Lainez_QSO_9606-1 (page 30)
Qu'en pensez-vous?
16/03/2016 17:04:31 - Dominique ADMIN
Effectivement cet article était applicable pour l'ancienne norme de qualification des soudeurs NF EN 287-1
Il n'est plus d'actualité pour la nouvelle norme NF EN ISO 9606-1
Merci de le rappeler.
Il faudra réécrire un nouvel article pour préciser les nouvelles variables.
