itrophe En ligne le 30/08/2018 à 20:46 (10 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Recherche Je recherche un soudeur averti pour me former
29/07/2016 16:12:12
Je suis un "mauvais soudeur" baguette novice mais passionné. ..
j'ai un INVERTER COLT CEMONT ..
je progresse mais lentement et je recherche quelqu'un habitant dans la region Miramas, Istres, Fos, Salon ... de bonne volonté et ayant un savoir a me transmettre ..
Je suis retraité et je ne cherche surtout pas a devenir un professionnel de la soudure.
Si quelq'un accepte de me faire avancer .. merci d'avance
Je peux me deplacer avec mon inverter casque et mes baguettes ..
a vous lire
29/07/2016 19:49:29
Bonsoir Itrophe
Je n'habite pas dans ta région,moi je suis en Isère près de grenoble
mais je peux t'aider pour des conseils en soudage
il faut pratiquer souvent sur des éprouvettes
par ex: l'ampérage ou les baguettes
si tu as des questions
je te répondrais
29/07/2016 20:19:09
moi je suis sur Toulon reste à savoir si vous votreenvie d'apprendre ira jusque là? Qui plus est vers septembre en ce moment pas dispo
29/07/2016 21:08:43
[QUOTE=Pasor] .. merci pour ton aide ... je pratique depuis longtemps, mais occasionnellement ..
Mon plus gros souci sont les "inclusions de laitier" dans la soudure .. (je suis un veritable producteur de charbon dans mes soudures) et je pense que c'est dû soit a une mauvaise position de la baguette soit a une mauvaise intensitė
J'ai plein de bouquins mais les inclusions c'est ma bete noire.
29/07/2016 21:11:21
Un grand merci pour ta proposition que j'aurais volontiers acceptée (ma belle fille habite Toulon) mais j'habite a l'étranger et en septembre 2016 je serai reparti ..encore merci
30/07/2016 17:55:19
le plus souvent les inclusions sont dues soit une électrode de diamètre trop petit , par exemple si vous utilisez des électrodes de 1.6, soit à un arc trop long, soit à une intensité insuffisante, et on peut cumuler ces erreurs
30/07/2016 19:17:25
Merci Tungstene ... je n'utilise que des baguettes 2.5 ... j'ai une é t u v e. Entre 70 et 75 A d'intensité
Je decape a l'alcool puis brosse metallique avant soudage.
J'ai realisé une grille avec des barres pleines trouées de 16, et des tubes carrés de 16.
Mon souci est que je soude du plein de 16 et du creux de 16, avec risque de percer les tubes. Donc j'oriente ma baguette plus sur le carré plein.
Helas j'ai souvent des inclusions dans la soudure ... et ça m'ennnnerrrrvvve ... 😢
Bonne soirée
31/07/2016 10:43:54
Il n'est pas étonnant d'avoir des inclusions de laitier dans, ce que je présume, des soudures réalisées en angle: le manque de matière en est certainement la cause. En effet, le volume de métal déposé nécessaire à la réalisation de ce type de joint est assez important et cela s'accommode mieux d'électrodes de 3,2 mm; il est cependant possible d'utiliser du 2,5, voire du 2 mm, mais cela demande un coup de main certain et un arc très court...
Si tu peux mettre une photo, ce serait mieux pour en juger.
31/07/2016 11:04:41
1 - FROMENT89 souder du 16 plein avec du 3,2 pas de probleme mais soudeur du tube creux de 16 dans des barres a trous de 16 devient perilleux avec du 3,2 .. ça s'effondre souvent.
2 - TUNGSTENE tres bon conseil d'augmenter l'amperage. Je suis passé de 70A a 85 A et c'est nettement mieux. Cordon moins bombé, plus penetré, moins d'inclusions ..MERCI
Je mettrai une photo de mon probleme la semaine prochaine
Affichages : 25
Valval
19/04/2021 14:46:21
Demande d’aide Tester un poste TIG AC/DC 250PL (Chinois) dans la région toulousaine
28/07/2021 16:30:27 - Roger31
Affichages : 30
Roger31
28/07/2021 16:32:00
Réparation montage torche mig mag gaz conection europe deca start 150e
07/02/2025 08:11:17 - braz56
Affichages : 0
braz56
07/02/2025 08:11:17
Demande d’aide Besoin d'aide pour apprendre à souder MIG et TIG Aluminium (Toulouse)
19/12/2021 09:21:23 - DELA31
Affichages : 47
gp1
23/12/2021 15:47:44
