Un nouveau gaz de soudage LINDE CRONIGON NI10
le 29/12/2012 à 07:51 Par: Dominique ADMIN
Le gaz de protection LINDE CRONIGON Ni10 est constitué d'une base d'argon, complétée avec 30% d'hélium, 2% d'hydrogène et un faible pourcentage de CO2 (0,05%).
Tandis que la part d'hydrogène garantit un transfert de chaleur optimal sur la pièce, l'hélium génère avec sa bonne conduction thermique des caractéristiques idéales de la zone de fusion.
Ces propriétés du gaz de protection éliminent le risque de soudure ratée, surtout lors du soudage MAG d'alliages de nickel. L'utilisation de CRONIGON Ni10 améliore la productivité, accroît la fiabilité du processus et optimise les caractéristiques du matériau.
La faible teneur en CO2 de 0,05% facilite un comportement d'arc très stable tandis que les propriétés de corrosion du métal de base sont parfaitement conservé.
Commentaires (2)
17/01/2013 13:03:22 - Frederic Thiollier
A vrai dire, ce gaz n'est pas nouveau. Il s'appelait auparavant le Cronigon He 30s.
Il existait chez Linde en France, et existe toujours sous le nom d'Arnigon.
11/03/2013 17:05:42 - soudbien
Effectivement , pour avoir vu le résultat avec ce gaz, et avant l'utilisation de ce gaz par un de mes clients , il n'y a pas photo , l'aspect est vraiment parfait et le mouillage constant .
