TBi JetStream - Appareil automatique pour le nettoyage des buses de torches MAG
le 03/07/2012 à 15:19 Par: Dominique ADMIN
Le JetStream TBi est un type d'appareil de nettoyage novateur pour les torches robot MIG/MAG.
Grâce à un excellent nettoyage, il permet une amélioration sensible de la productivité.
Méthode de nettoyagePour enlever les impuretés un granulé de nettoyage est projeté par air comprimé sur la torche. Le granulé est propulsé par une buse de projection, qui tourne autour de la torche pendant le nettoyage.Le jet de particules pénètre en profondeur dans la tête de la torche et nettoie toutes les surfaces avec lesquelles il entre en contact, en particulier :
[*]Bord avant et bord extérieur de la buse gaz
[*]Intérieur de la buse gaz, même pour les buses coniques
[*]Tubes contact
[*]Diffuseurs
Pendant le nettoyage, la fonction de soufflage (purge) de la torche est mise en route. On évite ainsi que le granulé ne reste dans la torche.
Excellent nettoyageLe nettoyage avec le JetStream TBi fonctionne indépendamment de la forme des consommables de la torche. Buses gaz, tube contact, support de tube contact et diffuseur sont nettoyés en douceur mais minutieusement. De plus la structure des surfaces nettoyées s'affine, ce qui rend l'adhérence de nouveaux grattons difficile.
[*]Nettoyage en profondeur de la totalité de la tête de torche
[*]Traitement délicat des consommables, durée de vie prolongée
[*]Très bien adapté aux torches tandem
[*]Risque de ponts électriques dus aux grattons minimisé
Application / utilisationAprès le nettoyage de la torche, il est recommandé de vaporiser du liquide anti-adhérent sur la tête de torche, pour minimiser le risque que les grattons adhèrent à nouveau.Pour ce faire, TBi a conçu un système de pulvérisation complètement fermé, qui ne distribue qu'une quantité minimale de liquide anti-adhérent et empêche que la cellule robot ne soit inutilement maculée.Le module de pulvérisation est utilisable avec le JetStream TBi, ainsi qu'avec tout autre appareil de nettoyage.
TBi JetStream - Appareil automatique pour le nettoyage des torches
Commentaires (1)
25/07/2012 09:53:13 - courantdr
Bonjour à tous. Ce système semble prometteur! Y-a t'il parmi les membres du site des personnes qui utilisent ce système? Je serai intéressé par leurs retours d'expériences.
