Tableau comparatif numéro 3 de trois générateurs multiprocédés MAG/TIG/MMA
le 03/06/2012 à 09:09 Par: Dominique ADMIN
Ce tableau comparatif de données techniques est créé suite à la demande de certains visiteurs désireux d'acquérir un petit générateur de soudage multi-procédés MIG / MAG semi-automatique + ARC E.E. + TIG pour le soudage.
Pour le bricoleur, c'est trois procédés de soudage dans un seul appareil.
1 - Avertissement
Ce comparatif est rédigé à partir des informations techniques et commerciales que nous avons collecté sur Internet pour des générateurs de soudage multi-procédés ARC E.E. / TIG / MAG avec dévidoir intégré.
Ces informations techniques ne sont données qu'à titre indicatif.
Le site web Soudeurs.com ne peut être tenu pour responsable si une erreur typographique était présente et constatée.
Vous êtes invité à compléter les éventuelles informations manquantes en rédigeant un commentaire dans le cadre prévu à cet effet en bas de page.
2 - Tableau comparatif de générateurs multi-procédés MAG/TIG/MMA
Marque commerciale CEBORA ELEKTROSTA WECO
Modèle de générateur TRI STAR 1635 MULTISOUD 170 MP DISCOVERY 161 MF
Photographie du générateur
Technologie du poste à souder Onduleur / IGBT Onduleur / IGBT Onduleur / IGBT
Multiprocédé de soudage MIG/MAG + TIG + MMA MIG/MAG + TIG + MMA MIG/MAG + TIG + MMA
Tension d'alimentation 1 x 230 V (monophasé) 1 x 230 V (monophasé) 1 x 230 V (monophasé)
Fréquence d'alimentation 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Fusible de protection 16 A retardé 16 A retardé 16 A retardé
Indice de protection IP 23 IP 23 IP 23
Classe d'isolation H H H
Réglementation de construction EN 60974-EN 50979 EN 60974-EN 50979 EN 60974-1/-5/-10
Plage de réglage courant de soudage 15 à 160 ampères 3 à 170 ampères Non communiqué
Plage de réglage de courant à 30% en MAG 160 A à 35% 150 A à 30% 160 A à 30%
Plage de réglage de courant à 60% en MAG 120 A à 60% 110 A à 60% 120 A à 60%
Plage de réglage de courant à 100% en MAG 100 A à 100% 100 A à 100% 100 A à 100%
Plage de réglage de courant à 35% en MMA 130 A à 35% 150 A à 20% 140 A à 35%
Plage de réglage de courant à 60% en MMA 115 A à 60% 105 A à 60% 120 A à 60%
Plage de réglage de courant à 100% en MMA 100 A à 100% 95 A à 100% 100 A à 100%
Plage de réglage de courant à 40% en TIG 160 A à 35% 150 A à 20% 140 A à 40%
Plage de réglage de courant à 60% en TIG 120 A à 60% 110 A à 60% 130 A à 60%
Plage de réglage de courant à 100% en TIG 100 A à 100% 100 A à 100% 110 A à 100%
Amorçage Haute fréquence Non communiqué Non communiqué Non communiqué
Courant AC/DC en procédé TIG Non communiqué Non communiqué Non communiqué
Tension à vide maximum 14 à 28 V MAG - 50/60 V MMA 14 à 28 V MAG - 50/60 V MMA 10 à 91 V
Fonction 2 temps / 4 temps OUI OUI Non communiqué
Fonction évanouissement et post-gaz OUI OUI Non communiqué
Anticollage MMA OUI OUI Non communiqué
Fonction spot / point de soudure OUI OUI OUI
Torche avec raccord européen NON OUI OUI
Nombre de galets d'entraînement fil Dévidoir à 1 galet Dévidoir à 1 galet Non communiqué
Diamètre de la bobine de fil Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 200 mm
Diamètre de fil massif acier en mm 0,8 à 1,2 mm 0,8 à 1,2 mm 0,8 à 1,2 mm[
Diamètres de fil massif alu en mm 0,8 à 1,0 mm 0,6 à 0,9 mm 0,6 à 0,8 mm
Diamètres de fil fourré en mm 0,8 à 1,2 mm 0,8 à 1,2 mm 0,8 à 1,0 mm
Dimensions L x P x H (mm) 207 x 437 x 411 570 x 279 x 460 230 x 460 x 325
Poids en kilogramme 12,5 kg (sans bobine) 19,0 kg (sans bobine) 12,6 kg (sans bobine)
Garantie du poste 2 ans 2 ans Non communiqué
Prix indicatif en Euros Non communiqué 1 495 Euros TTC Non communiqué
Fichier PDF téléchargeable OUI OUI OUI
Adresse du site web www.cebora.it www.elektrosta.com http://www.weco.it/
3 - Quelques liens Internet utiles
Comprendre les modes de transfert d'arc pour le procédé MAG / GMAW
4 - Vos commentaires utiles sur cet article
5 - Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage
