En atelier comme sur chantier, le soudage des métaux concerne de nombreux secteurs professionnels. Et pour bricoler ou réparer des objets métalliques, la soudure à domicile est souvent pratique, parfois même indispensable. De même, les travaux de soudage à domicile peuvent se révéler comme un excellent moyen d’apprendre les bases du soudage et de créer des projets parfois même surprenants. Cependant, les risques sont bien réels, et notamment celui d’incendie.
Avant tout, misez sur la prudence avec la garantie Incendies !
Même avec toutes les précautions du monde, le risque zéro n’existe pas. Une simple étincelle mal contrôlée peut engendrer des dégâts matériels importants. C’est là qu’intervient la garantie incendies. Si elle n’est pas incluse d’office dans votre contrat d’assurance habitation, il est fortement recommandé d’y souscrire. N’hésitez pas à inclure la garantie Incendies dans votre devis d'assurance habitation.
La garantie Incendies est un filet de sécurité essentiel pour éviter que votre passion pour le bricolage ne se transforme en cauchemar financier. En cas de sinistre, elle couvre autant les dommages causés par un incendie déclenché lors d’une activité comme la soudure que les dégâts collatéraux aux biens environnants, mais aussi les frais de relogement temporaire, si besoin.
Parce que travailler avec des températures élevées, des flammes ou des étincelles n’est pas sans danger !
Il existe différents types de procédé de soudage. Mais que la soudure soit à l’arc, au chalumeau ou au fer, l’assemblage des métaux génère une chaleur intense pouvant atteindre plusieurs milliers de degrés. Cela peut enflammer facilement des matériaux inflammables à proximité, comme du bois, du papier, ou même des particules de poussière.
D’ailleurs, le soudage en lui -même risque également de générer des poussières et des gaz combustibles. L’inflammabilité des poussières dépend directement du type de métal soudé. Il faut savoir que l’aluminium et l’acier au carbone sont deux métaux hautement explosifs dans certaines conditions.
Par ailleurs, si le procédé de soudage le plus répandu consiste à utiliser l’arc électrique comme source d’énergie, cela produit souvent des étincelles qui peut parfois se projeter à plusieurs mètres autour de la zone de travail. Si les étincelles tombent par exemple sur un tissu, des cartons entreposés, ou tout autre matière facilement inflammable, cela peut suffire à déclencher un incendie.
Risque d’incendie, mais pas seulement !
La soudure ne se résume pas aux risques d’incendie, et par extension de brûlure plus ou moins grave. Entre autre, l’exposition aux fumées de soudage constitue un risque majeur pour le soudeur mais également pour les personnes aux alentours. En effet, les fumées de soudage, souvent négligées, des particules fines et des gaz toxiques, issus de la fusion des métaux ou des produits utilisés.
L’exposition prolongée peut provoquer des irritations des voies respiratoires, des maux de tête, ou pire encore, des maladies pulmonaires à long terme. Certaines substances, comme le manganèse ou le chrome hexavalent, sont même reconnues comme dangereuses pour le système nerveux ou cancérigènes.
On peut aussi citer le rayonnement de la lumière de l’arc, qui peut exposer le soudeur aux UV et aux lésions oculaires. La projection de gouttelettes métalliques et de laitier peut aussi se révéler comme des risques d’atteintes oculaires.
Equipez-vous comme il se doit et adoptez les bonnes pratiques !
Pour travailler en toute sérénité, que vous soyez un bricoleur amateur ou un soudeur professionnel, il est important de vous procurer quelques équipements et matériel de sécurité essentiels (EPI). Pour se protéger contre les rayons UV émis par l’arc électrique, le masque de soudage est essentiel. Les gants et vêtements ignifugés quant à eux vous protègent des brûlures dues aux étincelles et au métal en fusion.
N'oubliez pas non plus d’aménager une zone de travail sécurisée en dégageant l’espace des matériaux inflammables et utilisez une bâche ignifugée pour protéger les environs. Et comme les gaz dégagés par la soudure peuvent non seulement être toxiques, mais ils peuvent également alimenter les flammes, ne négligez pas la ventilation.
Et en dernier et pas le moindre, il faut toujours avoir un extincteur à portée de main. En cas de départ de feu, chaque seconde compte. Sans extincteur, les choses peuvent vite dégénérer !
