REX achat d'une scie à ruban Sidamo SR 125 MV
le 15/08/2018 à 18:44 Par:
Bonjour à tous:)
Un petit retour d’expérience sur mon achat d'une scie à ruban
depuis plusieurs mois je souhaitais m'équiper d'une scie pour couper des profilés en acier ou alu et aussi un peu de fers pleins ( des rondins d'acier ou alu pour une utilisation au tour à métaux)
je voulais quelque chose de transportable pour remplacer selon les coupes que j'aurais à faire ma tronçonneuse Bosch à disque abrasif de 350 mm de diamètre
après avoir pris des renseignements auprès des membres suivants Tungstène ; Christwin et jesaispas qui possèdent ou ont possédé pour je saispas un matériel semblable
cette vidéo sur le lien en dessous de Renaud Bauer a fait pencher aussi la balance sur mon choix elle est assez bien faite et objective
YouTube
mon choix s'est porté sur la scie à ruban Sidamo SR 125 MV sans le socle pour pouvoir la ranger mon travail de coupe terminé (poids 23 kilos quand mème :()
le prix de cette SCIE est un peu plus élevé que celle de Christwin ou de Tungstène mais il y a quelques améliorations qui ne sont pas à négliger
le site ou j'ai acheté cette scie Planet tools le plus bas prix que j'ai trouvé dans le 38
Scie a ruban sr125mv sidamo 20114105
elle est garantie 3 ans + 1 an si on fait l'enregistrement chez Sidamo sur le lien en dessous
SIDAMO, Distributeur et concepteur de disque diamant, d'abrasifs et d'equipements d'atelier
c'est du MADE IN TAÏWAN comme toutes les autres de mème taille ;)
coupe à 45 et 60 °
la doc technique complète téléchargeable sur le site ainsi que sur lien en dessous
http://www.sidamo.fr/wa_files/20114105NT_20-_20SR125MV_20_282017_29.pdf
voici en dessous le site des pièces détachées assez bien fournit pour certaines pièces d'usure ( charbons poignées en plastique sauf pour les lames hors de prix:mad:)
il est bien évident que si il faut un jour remplacer le moteur ou le réducteur ça ne vaudra pas le coup;)
SCIE A RUBAN SR125 MV - Gamme atelier - Scies a ruban - SIDAMO
voici en dessous les photos des améliorations par rapport aux modèles plus Basic qui justifient aussi à mon avis un prix plus élevé
vue de face position verrouillé pour le transport on voit le bouton d’arrêt d'urgence
vue de face position travail
vue coté étau
les améliorations en plus contact fin de course arrêt de la machine la coupe terminée
une descente autonome ou pas selon le réglage du contre écrou un petit poids accroché sur le devant de la machine peut aider en cas de coupe d'un Rodin acier ou alu plein
avec l'arrêt fin de course ça le fait très bien :o
une indication du réglage de la tension du ruban qu'il faut détendre sitôt le travail fini pour prolonger sa vie comme dit sur la vidéo ce n'est pas super précis mais ça donne une idée
réglage fin avec un index en plastique ajustable par vis et trou oblong fragile mais environ 5 euros la pièce détachée
pour les coupes répétitives le rond de métal est assez court comme précisé dans la vidéo de Renaud Bauer mais l’écrou de réglage à été remplacé par un papillon en laiton
avant il fallait une clef pas pratique du tout
ajout d'un graisseur non présent sur la Promac pour la Flex je sais pas :o
enfin le variateur de vitesse gradué en mètre par minute non présent sur certaines autres machines de mème catégorie
un silence de cloitre en fonctionnement par rapport à ma tronçonneuse Bosch à disque abrasif et le métal coupé ne bleuit pas
voila
Ricou26:)
Par:
Commentaires (14)
15/08/2018 18:51:44 - Dominique ADMIN
Bonsoir ricou26
Merci beaucoup pour ce retour d’expérience (REX).
Il est indispensable d’avoir ce type de matériel de coupe dans un atelier de soudeur pour réaliser des coupes de grande qualité, je te remercie de nous avoir informé
Bien amicalement
23/08/2018 11:28:50 - matlegore
Bonjour Ricou26,
Merci pour ce retour d'expérience !
Mathieu
23/08/2018 14:32:25 - ricou26
merci Mathieu :)
en dessous le lien du sujet initial au cas ou ça t'intéresse
http://www.soudeurs.com/achat-de-materiels-de-soudage/22998-rex-achat-dune-scie-ruban-sidamo-sr-125-mv.html#post86194
amicalement Ricou26:)
25/08/2018 22:01:28 - matlegore
Merci pour le lien Ricou26,
J'avais repéré le sujet dans lequel tu envisageais ton achat, il y a quelques mois.
Je suis tout ça de près, car comme le dis Dominique, cet outil est indispensable. Il est donc dans ma shopping list :-)
Mathieu
17/03/2019 12:05:43 - bmw62
bonjour qu'en est 'il des coupes sont elles bien perpendiculaire au plan de travail ou le ruban de la scie se se déforme-t-il et fait des découpes hasardeuses
merci
17/03/2019 13:39:16 - ricou26
avec une lame tendue correctement et le matériel bien réglé il n'y a pas de raison que les coupes ne soient pas droites
ensuite il ne faut pas appuyer comme un malade sur la poignée hein :D
perso avec cette scie je laisse le poids de la machine ( l'archet ) travailler en libérant le ressort et le contact fin de course stop le moteur une fois
la coupe finie
18/03/2019 18:42:10 - bmw62
merci pour la réponse ricou26
il y a des réglages de base pour que la coupe soit correcte d'après bauer la tension de la lame ( n'ayant jamais utilisé ce type de scie c'est au pifomètre ou pas? moi j'ai une tronçonneuse Ryobi avec un disque de 355 mm mais elle me fait des coupes pas d'équerre et l'acier bleui d'après toi c'est moi qui ***** ou c'est la tronçonneuse est ce que j'appuie trop fort???? si je n'appuie pas ça ne tronçonne pas si j'appuie un peu plus fort lorsque je coupe un profil 40/40 par exemple c'est pas d'équerre.... et les écarts, comme je ne suis déjà pas un dieu en soudure ( ça se saurait!!!!;)) c'est pas le top
amicalement
bmw62
18/03/2019 19:58:04 - bmw62
j'ai une ryobi avec un dique de 355 mm mais lorsque je fais des coupes le disque part de travers si je n'appuie pas ça ne coupe pas et si j'appuie ça part en vrille est- ce de ma faute...? et l'acier bleui pas mal , problème ou pas? ensuite les hors d'équerre pour souder après ... pour un si bon soudeur que moi les écarts à rattraper, juste bon pour moi à faire des trous
la scie nécessite t-elle comme disait bauer des réglages pour toi ou pas ; la tension de la lame est-ce que l'on est conseillé ou c'est du pifomètre pour un néophyte trop ou pas assez tendu donc.
bien cordialement
bmw62
désolé pour cette redite je croyais que mon message précédent n'était pas passé
18/03/2019 20:39:56 - ricou26
Bonsoir bmw62:)
je possèdes aussi une tronçonneuse à disque 355 Bosch elle fait 2400 watts de puissance
photo en dessous elle ne se fait plus d'ailleurs
bin pour du courant ça va à peu prés mais rien à voir avec une ruban;)
oui ça bleui ça fait un bruit du diable et ça projette de partout et pour les coupes d’équerre c'est pas top le bâti n'est pas des plus rigide donc logique que la précision en soufre
perso j'ai pas eu à régler ma ruban mais les coupes sont nettes pour mon besoin en tous cas pour les coupes d’équerre c'est plus précis qu'une à disque abrasif
et je passe pas à travers le profilé lorsque je le soude très peu de jour :)
en ce qui concerne la tension de la lame l'indicateur Sidamo est bien pratique réglé un peu au dessus du milieu
comme je coupe avec ma ruban des rondins d'acier pour le tour à métaux c'est aussi pour cela que je l'ai acheté
usiner un métal bleui par celle à disque abrasif c'est pas top:(
19/03/2019 17:11:03 - bmw62
merci Ricou
quand à la lame de scie que vaut-il mieux choisir ça ne sera pas pour une quantité industrielle mais aussi bien inox qu'acier doux ou alu...
merci par avance bonne soirée
19/03/2019 19:41:25 - ricou26
Bonsoir bmw62:)
en ce qui concerne les lames il faut y mettre le prix environ 24 euros la pièce pour une lame de SIDAMO
c'est raisonnable
des marques connues comme LENOX
ou les SIDAMO mais plus cher vendues par 3 à 99 euros:(
mais bon ça tient bien le coup
le plus important le rodage au début
un PDF en dessous qui explique pourquoi
https://www.promeca.com/media/import/pdf/LAME783DV8/rodagecasselame.pdf
ensuite détendre la lame après chaque usage je veux dire une fois le travaille fini évidement :)
une fois j'avais oublié et le lendemain l'indicateur de tension m'y a fait penser;)
PS voici le lien sur le message original de mon retour de la Sidamo
j'ai apporté quelques modif notamment pour les coupes répétitives
19/03/2019 22:16:13 - bmw62
j'ai vu ça qu'en penses tu
Scie a ruban a metaux Holzmann BS128 HDR Mono - Scies a Ruban Metaux - Travail du metal | Outillage 2000
pour la tension j'ai une scie à ruban pour lamenuiserie:c'est pareil faut pas oublier de détendre et... de retendre à l'utilisation
merci pour ce retour ricou je vole vers le rex
jean
- - - Mise à jour - - -
jean
19/03/2019 22:42:28 - ricou26
re
oui la Holzman 3 vitesses elle est pas très cher voir sur le net pour les retours d'expérience sur cette scie
mais le choix pour moi c'était du transportable j' ai plus de place pour du stationnaire le garage est plein :Dla mienne fait 23 kilos je la prend d'une seule main ;)
la Holzman 80 kilos après si on a de la place aucun souci ça va bien en plus elle roule donc déplaçable dans l'atelier
19/03/2019 23:01:37 - bmw62
YouTube
fabrication solide mais.... la sidamo me semble plus cohèrente qu'en penses tu en comparaison si tu regardes le rex de la holtzman; moi non plus je n'ai plus assez de place avec tout mon matos combiné bois... malgré près de 60 m2 de garage;)plus la soudure dans peu de temps
jean
