Remise en état et recalage d’une aiguille de manomètre de soudage?
le 16/01/2019 à 16:32 Par: christwin
Bonsoir Dominique,
Voici un petit reportage photographique sur le recalage d'une aiguille décalée de manomètre suite à ta demande
Voici un détendeur débitlitre avec l'aiguille de la montre indiquant la pression de gaz restant dans la bouteille complètement décalée
ouverture du capot
Capot ouvert
soulever l'aiguille qui est très souvent en matière plastique avec deux tournevis
Voici l'aiguille démontée
et l'aiguille remontée en bonne position
et le capot refermé
Même opération sur un autre type de détendeur débilitre
ouverture du plastique de protection avec un tournevis
extraction de l'aiguille
Aiguille extraite
fermeture avec la glace en plastique
bonette remontée
ces deux débilitres n'étaient pas du tout décalés, je l'ai fait uniquement pour faire ce reportage photographique
Christwin
Modérateur de Soudeurs.com
Par: christwin
Commentaires (3)
16/01/2019 16:40:04 - Dominique ADMIN
Bonjour Christwin
Je me coucherai moins bête ce soir grâce à toi Christwin
Merci pour cette initiation au recalage d’une aiguille sur un manomètre
Ton reportage photographique est bien sympathique
Merci beaucoup de ta sollicitude
Amicalement
16/01/2019 20:58:29 - marco29
voila un reportage bien utile, il a le mérite d' éviter de racheter un mano , sachant que la manip ne
nécessite pas de connaissances en horlogerie:rolleyes:
17/01/2019 07:06:19 - locouarn
Très bon article, merci.
Toutefois, je ne sais pas si c'est pareil chez vous mais il semble qu'il y ait une confusion de titres avec la "remise en état d'un ensemble bi-gaz".
Pour moi, le titre de l'article et celui du sujet ne correspondent pas... J'aurais bien modifié le titre du sujet, mais le lien je n'ose pas.
