Qu’est-ce qui différencie un portail alu soudé et portail alu assemblé ?
le 13/01/2023 à 08:40 Par: Nicolas DELMOULY
Le choix de votre portail est une étape primordiale. C’est en effet ce que tout le monde voit en premier en arrivant devant votre maison. Son style et son esthétisme en disent déjà beaucoup sur le reste de votre demeure ! De même, le portail vous protège également des éventuelles infractions. Et parce que vous devez vous servir de votre portail au quotidien, il se doit d’être efficace, pratique et fiable. En somme, esthétisme, sécurité, confort et praticité sont souvent les critères essentiels lorsqu’il est question de choisir son portail.
Grâce à ses nombreux atouts, l’aluminium est un matériau très prisé en menuiserie, et notamment en menuiserie extérieure. Léger, mais très robuste et résistant aux intempéries, le portail alu est durable et qui garantit en même temps une sécurité optimale sans faire l’impasse sur l’esthétisme. Et mieux encore, si ces dernières années le portail alu automatique est devenu plus qu’une tendance, c’est parce qu’il répond au mieux à tous les critères de qualité, de sécurité, de praticité et de confort, cliquez ici si vous voulez découvrir ses innombrables avantages.
Plein ou ajouré, battant ou coulissant… le portail aluminium se décline dans de nombreux styles et finitions. Mais quelle différence existe-t-il entre un portail alu soudé et un portail alu assemblé ?
Portail alu soudé
Comme son nom l’indique, le portail aluminium soudé est assemblé par soudure. Cette technique est particulièrement intéressante surtout lorsqu’il s’agit de concevoir un portail avec de très grandes dimensions et sur-mesure. De même, le procédé est assez économique et offre une assez grande liberté de constructions. La soudure va permettre entre autres de constituer l’armature et le cadre du portail en aluminium, d’assembler par soudure les pattes, d’y souder la tôle, etc. Les cordons de soudures assurent la solidité de l’ensemble. La soudure permet une rigidité du portail tout en assurant sa dureté dans le temps. Néanmoins, la soudure de l'aluminium est délicate. Le mieux reste toujours de s’adresser à de véritables spécialistes dans la conception et la fabrication sur-mesure de portail alu soudé.
Portail alu assemblé (ou vissé)
Pour ce qui est du portail alu assemblé (ou vissé), les montants et les différents éléments sont fixés ensemble par vissage, à la différence du portail alu soudé qui implique la soudure. De même, les lames s’emboitent souvent par un système de clipsage. Cela permet de remplacer un barreau ou une lame en cas d’usure ou de choc. Contrairement à ce que certains pourraient penser, un portail alu assemblé est aussi très résistant. De même, il offre également un beau design et un bel effet esthétique.
Quoi qu’il en soit, qu’il s’agisse d’un portail alu soudé ou assemblé, l’aluminium est un matériau très solide, qui résiste aux chocs et aux déformations. Toutes les formes et toutes les couleurs sont aussi possibles. Et la motorisation de portail, elle, favorise davantage le confort et la sécurité. Avec un portail alu motorisé par exemple, vous êtes tout simplement dispensé de devoir sortir de votre voiture en cas de pluie, neige ou verglas. Le portail alu automatique vous permet également de gagner un temps précieux, et cela, tout en renforçant la sécurité de votre habitation face à d’éventuelles infractions !
