Procédés de soudage à l'arc de A. Althouse, C. Turnquist, K. Bowditch , W. Bowditch
le 17/06/2012 à 11:46 Par: Dominique ADMIN
Traduction et adaptation : Chantal Paquet, Luc Lévesque, Michel Bramat
Procédés de soudage à l'arc discute des principaux procédés utilisés dans l'industrie. Il renferme l'essentiel des informations requises pour comprendre le fonctionnement des sources de courant, des accessoires, des métaux d'apport et des gaz de protection. On y retrouve également les différents types d'assemblages et les techniques de soudage à utiliser selon la soudabilité de l'acier et des alliages dans toutes les positions. Les critères de choix du procédé seront discutés selon qu'il s'agisse du travail sur chantier ou en atelier, l'épaisseur du matériau et sa composition chimique, l'accès au joint, la position de travail et même son rendement économique.
Finalement, chaque chapitre se termine par un résumé et des questions de révision de la matière.
Commander Procédés de soudage à l'arc
Table des matières :
[LIST=1]
[*]Équipements et accessoires de soudage à l'arc avec électrode enrobée
[*]Soudage à l'arc avec électrode enrobée (SMAW)
[*]Équipements et accessoires de soudage à l'arc sous gaz avec électrode de tungstène (GTAW)
[*]Soudage à l'arc sous gaz avec électrode de tungstène (GTAW)
[*]Équipements et accessoires de soudage à l'arc sous gaz avec fil plein (GMAW) et avec fil fourré (FCAW)
[*]Soudage à l'arc sous gaz avec fil plein (GMAW) et avec fil fourré (FCAW)
Commentaires (3)
21/09/2012 14:20:51 - boubours
Je travaille sur ce livre pour mes cours de technologie de soudage pour des élèves de 6P MTSD, mais j'ai un souci avec les source de courant du procédé TIG (GTAW), il parle de tarvail en polarité + (inverse), hors personellement je pensais qu'il était a proscrire???
notament pour l'usure et l'echauffement de l'électrode fusible et pour éviter la diffusion de thorium pour les électrodes qui en contiennent.
je suis mal renseigné ou est-ce rarement utilisé je sais pas quoi en penser
merci de m'éclairer
22/09/2012 17:08:22 - Dominique ADMIN
La polarité de soudage en TIG courant continu est normalement négative.
La polarité positive en soudage TIG ne s'utilise en courant continu que pour souder de l'aluminium de faible épaisseur avec du gaz hélium pur.
22/09/2012 17:22:48 - boubours
merci, je n'ai utilisé dans ma carrière que l'acier carbone et inox, je ne connais que très peu le soudage de l'alu.
