Panasonic est le seul fabricant de robot au monde entièrement dédiée au systèmes robotiques de soudage
le 25/03/2013 à 19:16 Par: Dominique ADMIN
Panasonic est le seul fabricant de robot au monde entièrement dédiée au systèmes robotiques de soudage.
Panasonic fournit non seulement des bras du Robotisés et des armoires de commande, mais également des postes de soudage, des systèmes d'alimentation en fil d'apport, des torches de soudage, des logiciels (programmation hors ligne) et des équipements périphériques.
Comme toutes les parties de l'installation sont fabriquées par le même manufacturier, elles se relient parfaitement les unes aux autres.
Panasonic Séries TAWERS
Un robot de soudage avec générateur bi-procès intégré (Mig-Tig)
- Bras de robot très rapide, compact et entièrement développé pour le soudage à l'arc
- Champs de travail très large : performant en fines ainsi qu'en fortes épaisseurs
- Contrôle du qualité de soudage intégré
- Programmation des paramètres de soudage assistée par la fonction Weld Navigation
Tous les avantages :
- Temps de marche/arrêt courts (0,2 s).
- SP-Mag (Avantages avec ou sans impulsion).
- (peu d'éclaboussures, faible entrée de chaleur, jusqu'à 200 A).
- Retrait de l'arc au démarrage / à la fin.
- Schéma de câblage optimal.
- Protection anti-collision optimale, ajustable pour chaque étape du programme.
- TA1600, TA1800, TA1900, calibration semi-automatique.
- Surveillance des données de soudage.
- Saisie des données de soudage (en option), disponible via Ethernet, intégré dans le DTPS G2.
- Paramètres de soudage réglables, nombreuses possibilités.
- Correction automatique de longueur de fil libre (hauteur)
- Section de fil très fine après brûlage (pas de formation de bille).
- Bras du Robot très rapide (vitesse maximale, ainsi que acc/déc). Le bras le plus rapide actuellement disponible !
- Alimentation en fil par servomoteur, très stable et continuellement sous contrôle.
- Et bien sur, toutes les caractéristiques existantes, redémarrage de l'arc, dépassement, changement de section de soudure, etc.
- Limite RT +/- 170 degrés.
- Aucune torsion du câble de soudage.
www.valkwelding.fr
Commentaires (2)
31/10/2017 06:09:48 - Davchc
et si seulement c'était vrais , il faudrait leur dire à valk ����
valk en robotique n'existe qu'à travers Panasonic et n'utilisaient que des générateurs Fronius fut un temps .
Du 100% fabricant robot plus soudage il y en a pas beaucoup , Cloos me semble t'il robot + générateurs + fil électrode .
31/10/2017 08:32:18 - locouarn
Dans mon (ex) entreprise on a a une énorme soudeuse de renforts sur panneaux Kranendonk, et ses robots sont ABB...
