Ces machines sont mises en oeuvre principalement dans les industries agroalimentaires, chimiques, pharmaceutiques et électroniques, ainsi que dans la construction navale, de centrales électriques et de pipelines.
Des solutions complètes répondant aux exigences les plus élevées, de la préparation des joints de soudure aux joints de soudure orbitale finis - d'une même et unique source.
La société Orbitalum Tools GmbH est votre interlocuteur compétent en matière d'usinage orbital de tubes et de soudure orbitale, dans les secteurs de la construction industrielle de conduites et d'appareils.
Les générateurs de soudage orbital de la série ORBIMAT CBasic Serie comprennent le concept de commande classique éprouvé d'ORBIMATIC avec saisie de tous les paramètres via un clavier numérique très fonctionnel et de grande qualité. Toutes les valeurs sont programmables directement et sans facteur de conversion.
La série ORBIMAT CB comprend l'autoprogrammation ORBIMATIC éprouvée avec l'aide à la programmation via la saisie du diamètre de tube, de l'équipement de base.
Caractéristiques techniques ORBIMAT 165 CB
Tension d'alimentation (WIDE-RANGE) 90 - 265 V, 50/60 Hz, monophasé
Plage de réglage 2 - 165 A si tension d'alimentation > 160 V
2 - 110 A si tension d'alimentation < 160 V
Facteur de marche 40% à 300 A
60% à 260 A
100% à 220 A
Poids y compris refroidisseur à eau 24 kg
Dimensions y compris refroidisseur à eau 510 x 360 x 220 mm
Josef-Schüttler-Straße 17
78224 Singen
Allemagne
Téléphone: +49 (0) 7731-792 0
Téléfax: +49 (0) 7731-792 500
tools@orbitalum.com
