Nouvelle tête de soudage TIG automatisé type chariot: POLYCAR 30 LP - Polysoude
le 03/07/2012 à 15:56 Par: Dominique ADMIN
Polysoude présente sa toute nouvelle tête de soudage type chariot, appelée POLYCAR 30 LP.
Ce produit répond à une demande croissante du marché, avec des constructions de plus en plus compactes et donc une accessibilité des soudures réduite en terme d'encombrement radial.
Avantages :
[*]Extrêmement compacte pour des applications à encombrement réduit
[*]Montage et démontage en moins d'une minute
[*]Facile d'utilisation, réglages simplifiés
[*]Spécialement conçue pour répondre aux exigences de qualité les plus sévères pour tous matériaux soudables (TIG), également l'Aluminium sous DC-Hélium
[*]Reproduit tous les mouvements d'un soudeur en une série de passes
[*]La tête de soudage est montée sur une piste et tourne autour du tube
Polysoude S.A.S.
ZI du Bois Briand ? 2 rue Paul Beaupère ? BP 41606
F - 44316 NANTES Cedex 3
Tel.: +33 (0) 2 40 68 11 00 ? Fax: + 33 (0) 2 40 68 11 88
www.polysoude.com ? E-mail: info@polysoude.com
Commentaires (1)
04/07/2012 07:05:16 - Bastien78
En effet, cette tête de soudage POLYSOUDE est vraiment d'une excellente qualité!
Pour l'avoir visualisé et touché, je vous confirme que la POLYCAR30 est d'une grande qualité!
Pour information, il existe aussi la MODELE 81 de chez ARC MACHINE
Cette tête de soudage orbitale a un très faible encombrement pour le soudage des tubes Diam. extérieur 48 à 141mm.
- Encombrement radial = 44,5mm
- Encombrement axial = 161mm
Ou encore la tete D-HEAD modèle 423 de chez MAGNATECH
- Plage de Diamètre = de 1" à 14"
- Contrôle électronique de la longueur d'arc
http://www.magnatechllc.com/weld_heads.htm
