Normes européennes applicables à la qualification de mode opératoire de soudage (Aluminium)
le 05/07/2012 à 15:48 Par: Dominique ADMIN
Cet article technique Premium spécifie sous forme de tableaux la normalisation européenne des normes pour la qualification des modes opératoires de soudage sur aluminium. Cet article technique est réactualisé le 05/07/2012 suite à l'évolution de la normalisation européenne.
1 - Introduction
Cet article technique est rédigé dans le but d'aider les lecteurs à trouver une réponse à leur interrogation sur les modalités et les normes à appliquer pour qualifier un mode opératoire de soudage.
Vous êtes invités bien évidemment à apporter vos commentaires, observations et expériences dans le cadre placé tout en bas de cet article intitulé Ecrire un commentaire.
Nous vous remercions de votre attention et de votre participation.
2 - Qualification de mode opératoire de soudage selon NF EN ISO 15614-2:12/2005 Bout à bout (Aluminium)
NF EN ISO 15614-2:12/2005 - Aluminium
Contrôles non destructifs
Assemblage bout à bout sur tôle ou sur tube - Aluminium
Nature du contrôle Norme passerelle Conditions Techniques ou niveaux Niveaux d'acceptation
Contrôle visuel à 100% ISO 17635:09/2003 NF EN 970:05/1997 NF EN ISO 10042:06/2006
Niveau B
Ressuage à 100% - deux faces si accès ISO 17635:09/2003 NF EN 571-1:07/1997 NF EN 1289:08/1998
+A1:12/2002+A2:07/2004
Niveau 1
Radiographie à 100% ISO 17635:09/2003 NF EN 1435:10/1997 NF EN 12517-1:07/2006 Niveau 1
Contrôles destructifs
Nature du contrôle Nombre Conditions Techniques ou niveaux Niveaux d'acceptation
Tractions transversales prismatiques ou globales 2 travers soudure Traction possible du tube soudé en entier si Ø < 50 mm NF EN 895:09/1995 Selon exigences de la norme de réception du matériau ou de la spécification technique
Pliages transversaux ou pliages côté si e ≥ 15 mm (rapport largeur/épaisseur = 1,5 à respecter selon EN 910) 2 pliages endroit et 2 pliages envers ou 4 pliages de côté 2 pliages longitudinaux (1 endroit + 1 envers) si assemblage hétérogène sur tôles. NF EN 910:05/1996
Tableau 3 de la NF EN ISO 15614-2:12/2005
Poinçon : 4xe si A% ≥ 20% sinon formule ((100xe)/A%)-e
Angle de pliage : 180°
Aucun défaut apparent ≥ 3 mm
Macrographie avec photographie 1 coupe macrographique NF EN 1321:12/1996 NF EN ISO 5817:05/2004
Niveau B
Micrographie avec photographie 1 micrographie sur la coupe macrographique A réaliser sur les groupes 23 et les alliages moulés NF EN 1321:12/1996 Absence de microfissure
3 - Croquis de prélèvement des éprouvettes selon NF EN ISO 15614-2:12/2005 (Aluminium)
Croquis de prélèvement des éprouvettes dans un assemblage bout à bout de tôles
Zone 1 - Extrémité à chuter pour éliminer le démarrage et fin de cordon
Zone 2 - 1 éprouvette de traction selon NF EN 895:09/1995
Zone 2 - 1 éprouvette de pliage endroit et 1 pliage envers selon NF EN 910:05/1996
Zone 3 - Aire pour essais complémentaires
Zone 4 - 1 éprouvette de traction selon NF EN 895:09/1995
Zone 4 - 1 éprouvette de pliage endroit et 1 pliage envers selon NF EN 910:05/1996
Zone 5 - 1 coupe macrographique selon NF EN 1321:12/1996
Zone 5 - 1 coupe micrographique selon NF EN 1321:12/1996
Zone 6 - Aire pour essais complémentaires
La tôle doit faire au moins 450 mm de longueur et 300 mm de largeur
Croquis de prélèvement des éprouvettes dans un assemblage bout à bout de tubes
Zone 1 - Position conventionnelle 12 heures ou 0° (position PF, PG ou HL045)
Zone 5 - Position conventionnelle 6 heures ou 180° (position PF, PG ou HL045)
Le tube doit faire au moins 300 mm de longueur
4 - Qualification de mode opératoire de soudage selon NF EN ISO 15614-2:12/2005 Té ou Piquage (Aluminium)
NF EN ISO 15614-2:12/2005 -Aluminium
Assemblage de té à pleine pénétration ou de piquage sur tôle ou sur tube - Aluminium
Contrôle visuel ISO 17635:09/2003 NF EN 970:05/1997 NF EN ISO 10042:06/2006
Niveau B
Niveau 1
Assemblage de té à pleine pénétration ou de piquages sur tôle ou sur tube -Aluminium
Macrographies avec photographies 2 coupes sur Té et 4 coupes à 90° sur piquage NF EN 1321:12/1996 NF EN ISO 5817:05/2004
Niveau B
Micrographie avec photographie 1 micrographie sur une coupe macrographique A réaliser sur les groupes 23 et les alliages moulés NF EN 1321:12/1996 Absence de microfissure
5 - Qualification de mode opératoire de soudage selon NF EN ISO 15614-2:12/2005 Angle (Aluminium
Assemblage d'angle sur tôle ou sur tube - Aluminium
Niveau B
+A1:12/2002+A2:12/2004
Niveau 1
Macrographies avec photographies 2 coupes macrographiques NF EN 1321:12/1996 NF EN ISO 5817:05/2004
Niveau B
Tableau de la normalisation européenne du soudage - Mathias LUNDIN - www.svets.se
Introduction à la qualité du soudage - Exécution des structures en acier
La normalisation européenne du soudage
Quelle est l'incidence de l'application des normes européennes sur le soudage ?
La notion de Weld Team d'un service technique soudage selon EN ISO 14731
Combien coûte une qualification de soudeur ou d'opérateur selon norme européenne ?
