Normes européennes applicables à la qualification de mode opératoire de soudage (Acier)
le 05/07/2012 à 15:02 Par: Dominique ADMIN
Cet article technique Premium spécifie sous forme de tableaux la normalisation européenne des normes pour la qualification des modes opératoires de soudage sur acier. Cet article technique est réactualisé le 05/07/2012 suite à l'évolution de la normalisation européenne.
1 - Introduction
Cet article technique est rédigé dans le but d'aider les lecteurs à trouver une réponse à leur interrogation sur les modalités et les normes à appliquer pour qualifier un mode opératoire de soudage en acier.
Vous êtes invités bien évidemment à apporter vos commentaires, observations et expériences dans le cadre placé tout en bas de cet article intitulé Ecrire un commentaire.
Nous vous remercions de votre attention et de votre participation.
2 - Qualification de mode opératoire de soudage selon NF EN ISO 15614-1:02/2005 Bout à bout (Acier)
NF EN ISO 15614-1:02/2005 + A2:2011 - Acier
Contrôles non destructifs
Assemblage bout à bout sur tôle ou sur tube - Acier
Nature du contrôle Norme passerelle Conditions Techniques ou niveaux Niveaux d'acceptation
Contrôle visuel à 100% NF EN 12062:10/1997
+A1:06/2003+A2:07/2004
NF EN 970:05/1997 NF EN ISO 5817:05/2004
Niveau B
Ressuage à 100% - deux faces si accès NF EN 12062:10/1997
NF EN 571-1:07/1997 NF EN 1289:08/1998
+A1:12/2002+A2:07/2004
Niveau 1
Magnétoscopie à 100% (si pas de ressuage sur acier) NF EN 12062:10/1997
En remplacement du ressuage sur acier magnétique NF EN 1290:08/1998
NF EN 1291:08/1998
Niveau 1
Radiographie à 100% NF EN 12062:10/1997
NF EN 1435:10/1997 NF EN 12517-1:07/2006 Niveau 1
Ultrasons à 100% NF EN 12062:10/1997
En remplacement de la radio et si e ≥ 8 mm et pour les aciers autres que groupe 8, 10, 41 à 43 NF EN 1714:10/1997 NF EN 1712:11/1997
Niveau 1
NF EN ISO 15614-1:02/2005 + A2:2011- Acier
Contrôles destructifs
Nature du contrôle Nombre Conditions Techniques ou niveaux Niveaux d'acceptation
Tractions transversales prismatiques ou globales 2 travers soudure Traction possible du tube soudé en entier si Ø < 50 mm NF EN 895:09/1995 Selon exigences de la norme de réception du matériau ou de la spécification technique
Pliages transversaux ou pliages côté si e ≥ 15 mm (rapport largeur/épaisseur = 1,5 à respecter selon EN 910) 2 pliages endroit et 2 pliages envers ou 4 pliages de côté 2 pliages longitudinaux (1 endroit + 1 envers) si assemblage hétérogène sur tôles. NF EN 910:05/1996
Poinçon : 4xe si A% ≥ 20% sinon formule ((100xe)/A%)-e
Angle de pliage : 180°
Aucun défaut apparent ≥ 3 mm
Résiliences en métal fondu si e ≥ 12 mm 1 jeu de 3 éprouvettes prélevées en peau.
Réaliser 1 jeu supplémentaire à coeur ou en racine si e ≥ 50 mm
A réaliser si l'acier a une résilience spécifiée dans la norme de réception à la température d'essai demandée. NF EN 875:05/1996 Selon exigences de la norme de réception du matériau ou de la spécification technique à la température d'essai demandée
Résiliences en Z.A.T. (1 à 2 mm de la Z.L.) si e ≥ 12 mm et sur les deux nuances soudées si hétérogène 1 jeu de 3 éprouvettes prélevées en peau.
Filiation de dureté HV10 sur assemblage terminé 1 ligne de 15 points si e < 5
2 lignes de 15 points si e ≥ 5
3 lignes de 15 points si e ≥ 5 avec reprise envers ou chanfrein en X symétrique ou dissymétrique
1 en peau et une en racine
A réaliser si l'acier n'est pas dans le groupe 1.1, 8, 41 à 48.
NF EN 1043-1:02/1996 Tableau 2
Macrographie avec photographie 1 coupe macrographique NF EN 1321:12/1996 NF EN ISO 5817:05/2004
Niveau B
3 - Croquis de prélèvement des éprouvettes selon NF EN ISO 15614-1:02/2005 (Acier)
Croquis de prélèvement des éprouvettes dans un assemblage bout à bout de tôles
Zone 1 - Extrémité à chuter pour éliminer le démarrage et fin de cordon
Zone 2 - 1 éprouvette de traction selon NF EN 895:09/1995
Zone 2 - 1 éprouvette de pliage endroit et 1 pliage envers selon NF EN 910:05/1996
Zone 3 - 1 jeu de 3 résiliences métal fondu selon NF EN 875:05/1996 (si requis)
Zone 3 - 1 jeu de 3 résiliences ZAT selon NF EN 875:05/1996 (si requis)
Zone 4 - 1 éprouvette de traction selon NF EN 895:09/1995
Zone 4 - 1 éprouvette de pliage endroit et 1 pliage envers selon NF EN 910:05/1996
Zone 5 - 1 coupe macrographique selon NF EN 1321:12/1996
Zone 5 - 1 filiation de dureté HV10 selon NF EN 1043-1:02/1996 (si requis)
Zone 5 - 1 coupe micrographique selon NF EN 1321:12/1996 (si requis)
Zone 6 - Aire pour essais complémentaires
La tôle doit faire au moins 450 mm de longueur et 300 mm de largeur
Croquis de prélèvement des éprouvettes dans un assemblage bout à bout de tubes
Zone 1 - Position conventionnelle 12 heures ou 0° (position PH, PJ ou HL045)
Zone 3 - Aire pour essais complémentaires
Zone 5 - Position conventionnelle 6 heures ou 180° (position PF, PG ou HL045)
Le tube doit faire au moins 300 mm de longueur
4 - Qualification de mode opératoire de soudage selon NF EN ISO 15614-1:02/2005 Té et Piquage (Acier)
NF EN ISO 15614-1:02/2005 + A2 : 2011 - Acier
Assemblage de té à pleine pénétration ou de piquage sur tôle ou sur tube - Acier
Contrôle visuel NF EN 12062:10/1997
Niveau B
+A1:12/2002+A2:12/2004
Niveau 1
NF EN 1291:08/1998
Niveau 1
En remplacement de la radio et si e ≥ 8 mm et pour les aciers autres que groupe 8, 10,41 à 43 NF EN 1714:10/1997 NF EN 1712:11/1997
Niveau 1
Assemblage de té à pleine pénétration ou de piquages sur tôle ou sur tube - Acier
Macrographie avec photographie 2 coupes macrographiques NF EN 1321:12/1996 NF EN ISO 5817:05/2004
Niveau B
5 - Qualification de mode opératoire de soudage selon NF EN ISO 15614-1:02/2005 Angle (Acier)
NF EN ISO 15614-1:02/2005 + A2 : 2012 - Acier
Assemblage d'angle sur tôle ou sur tube - Acier
Niveau B
Niveau 1
NF EN 1291:08/1998
Niveau 1
Niveau B
Tableau de la normalisation européenne du soudage - Mathias LUNDIN - www.svets.se
Introduction à la qualité du soudage - Exécution des structures en acier
La normalisation européenne du soudage
Quelle est l'incidence de l'application des normes européennes sur le soudage ?
La notion de Weld Team d'un service technique soudage selon EN ISO 14731
Combien coûte une qualification de soudeur ou d'opérateur selon norme européenne ?
