Les informations qui vous sont fournies dans ce guide doivent vous permettre d’identifier les dangers de vos installations et appareils et de mettre en œuvre une prévention adaptée.
Risques liés à la nature du gaz
Les gaz comburants permettent et entretiennent la combustion:
Air, oxygène, protoxyde d’azote, chlore…
Les gaz combustibles brûlent ou explosent en présence d’un comburant:
Hydrogène, monoxyde de carbone, acétylène…
Les gaz neutres ou inertes:
Azote, argon, hélium, dioxyde de carbone…
Ils risquent, en cas de fuite, de provoquer une asphyxie par manque d’oxygène :
• moins de 18% d’oxygène dans l’air au lieu de 21% conduit à une fatigue inhabituelle,
• moins de 10% provoque des nausées, un évanouissement rapide,
• moins de 8% provoque un coma en 40 secondes, puis un arrêt respiratoire conduisant à la mort.
Les gaz toxiques sont des poisons à partir d’une certaine concentration et en fonction de la durée de l’exposition:
Dioxyde de soufre, arsine, phosphine, hydrogène sulfuré…
Les gaz corrosifs attaquent différentes matières comme la peau, les vêtements, les métaux:
Dioxyde de soufre, bromure d’hydrogène, chlorure d’hydrogène, fluorure d’hydrogène, iodure d’hydrogène…
Risques liés à la pression
• en cas de rupture de l’enveloppe, du chapeau ou du robinet par chute ou choc, la bouteille peut être violemment propulsée
• un flexible se transforme en fouet en cas d’éclatement,
• danger en cas de manœuvre d’un raccord sous pression.
Risques liés à la manutention
Les bouteilles de gaz sont des équipements lourds qui, lors de leur transport et de leur manutention, peuvent provoquer des dorsalgies et / ou, en cas de chute, des blessures (contusions ou fractures).
Local de stockage
• le choisir d’accès facile et avec un sol en parfait état,
• le ventiler correctement,
• le maintenir à une température inférieure à 50° C (protégé du soleil),
• baliser la zone de stockage en fonction du risque,
• séparer les bouteilles par famille de risque.
Manutention
• utiliser un chariot porte-bouteille adapté,
• arrimer les bouteilles,
• ne pas accompagner les bouteilles lors du transport en monte-charge,
• porter les équipements de protection adaptés,
• ne jamais déplacer une bouteille non équipée de son bouchon de sécurité et de son chapeau de protection,
• ne jamais essayer de rattraper une bouteille qui tombe,
• soulever une bouteille jambes pliées, dos droit.
Mise en service et utilisation
• privilégier la distribution de gaz par des centrales extérieures aux bâtiments.
• repérer les tuyauteries selon les types de gaz avec les couleurs conventionnelles et, si possible, les noms.
• utiliser les raccords, les robinets et les détendeurs adaptés.
• ne jamais graisser un robinet.
• manœuvrer les robinets à la main et sans forcer.
• ouvrir lentement les robinets.
• ne jamais bricoler un robinet et, s’il est défectueux, ne jamais essayer de le réparer.
• ne jamais démonter un chapeau, sauf si la bouteille est prévue pour.
• serrer les flexibles et les fixer pour éviter qu’ils ne fouettent (câbles anti-fouet ou chaînage au mur).
• ne pas connecter de flexibles l’un à l’autre.
• vérifier que le flexible est bien adapté à la pression et à la nature du gaz.
• réduire au maximum la longueur des flexibles.
• contrôler régulièrement les gaines de protection, les raccords, les filetages et les joints et respecter leur date de remplacement.
• avoir à proximité un équipement de protection individuel adapté.
• si besoin, travailler en présence d’un détecteur adapté.
• ne pas tolérer de fuite.
• éviter toutes sortes d’inflammation en présence d’un gaz inflammable.
• ne pas transvaser une bouteille dans une autre.
• conserver les bouteilles vides de la même manière que les pleines.
• maintenir obligatoirement en position verticale les bouteilles de gaz liquéfié.
• rendre au fournisseur toute bouteille présentant un défaut (entaille, déformation due à un choc).
• signaler au fournisseur toute détérioration.
Généralités
• fermer les robinets, même si les bouteilles sont vides,
• ne pas jeter les bouteilles violemment sur le sol,
• les bouteilles doivent toujours avoir leur chapeau de protection vissé,
• ne jamais transporter les bouteilles munies de leurs accessoires de régulation (manodétendeur, chalumeau, etc) : les démonter après avoir fermé les bouteilles,
• lors du transport de bouteilles d’oxygène ou de gaz inflammables, ne pas fumer,
• éviter toute étincelle,
• porter des équipements de protection individuels : lunettes, gants chaussures de sécurité.
Transport manuel
• ne pas traîner ni soulever une grande bouteille par le chapeau.
• ne pivoter les bouteilles que sur une surface plane et sur une courte distance, sinon utiliser un chariot porte-bouteille adapté.
Transport en véhicule
Réglementation
Le règlement des transports de matières dangereuses par route, dit arrêté ADR (Accord européen relatif au transport international des matières Dangereuses par Route), s’applique à tous les gaz industriels.
Les obligations dictées par l’ADR peuvent être limitées dans certaines conditions (nature des gaz et quantités à transporter).
Quantité de gaz transportable avec des obligations restreintes
Elle dépend des types de gaz transportés. On distingue trois catégories :
• Catégorie 1 : les toxiques (T, TC, TF, TOC, TFC)
• Catégorie 2 : les inflammables (F)
• Catégorie 3 : les asphyxiants (A) et comburants (O)
A chacune de ces catégories est associée une quantité maximale totale par unité de transport à ne dépasser :
• Catégorie 1 : 20
• Catégorie 2 : 333
• Catégorie 3 : 1000
L’unité est exprimée selon la nature du conditionnement : pour les gaz dissous, l’unité est la masse nette en kilogrammes et pour les gaz comprimés, l’unité est la contenance nominale en litres (une bouteille B50 a une contenance de 50 litres).
Exemples :
• Acétylène (F, gaz dissous) : 333 kilogrammes
• Propane, butane, hydrogène (F, gaz comprimés) : 333 litres
• Argon, azote, oxygène, hélium (A ou O, gaz comprimés) : 1000 litres
L’ADR considère qu’un emballage vide non nettoyé est tout aussi dangereux que plein.
Il faut toujours privilégier le transport par un gazier professionnel.
Aménagements du véhicule
• système adéquat de fixation des bouteilles,
• véhicule ouvert, bâché ou bien ventilé,
• séparation étanche entre le conducteur et les bouteilles, avec ventilation naturelle ou forcée indispensable,
• présence d’un extincteur à poudre d’une capacité minimale de 2 kg.
Recommandations
• contrôler les bouteilles avant chargement,
• fixer les bouteilles pour éviter qu’elles ne roulent ou ne tombent du véhicule,
• stocker les bouteilles verticalement,
• séparer les vides des pleines et l’oxygène des gaz inflammables,
• équilibrer les charges,
• ne pas laisser les bouteilles séjourner sans nécessité dans un véhicule,
• protéger les bouteilles des rayons de soleil trop intenses,
• en cas de fuite : garer puis aérer le véhicule, fermer les robinets et prévenir le fournisseur,
• en cas d’inflammation ou d’incendie, ne pas s’approcher, écarter les curieux et prévenir ou faire prévenir les secours.
