Le soudage dans le domaine nucléaire : maîtrise, simulation et contrôle - 22 Novembre 2012
le 25/09/2012 à 16:17 Par: Dominique ADMIN
La section technique n°2 « Science et Technologie des Matériaux, CND, Chimie » de la SFEN organise le 22 Novembre 2012 un colloque sur le soudage.
L'objectif de cette journée est :
- est de « faire connaître à travers conférences et publications les progrès et les réalisations dans le domaine de la science des matériaux, de leur technologie et de leur mise en oeuvre, pour des applications nucléaires ou connexes, ainsi que dans celui des essais non destructifs, pour le contrôle a priori et la surveillance en exploitation des installations et des matériels ».
- de passer en revue les diverses problématiques associées à la mise en ouvre du soudage dans le domaine nucléaire. Après l'introduction de la problématique par le TWI, les présentations couvriront à la fois les aspects fabrication et maintenance en abordant la métallurgie du soudage (par exemple l'Inconel 52), les procédés et la soudabilité opératoire (par exemple le chanfrein étroit, et le faisceau d'électron).
De plus, lors de cette journée les problématiques des réacteurs du futurs et expérimentaux (ITER et réacteur JH) ne seront pas oubliés.
Enfin, l'apport et les limites de la modélisation et la simulation du soudage seront également abordés.
Le soudage : maîtrise, simulation et contrôle
9h00 ? 9h10 : Introduction de la journée
9h10 ? 9h50 : Conférence d'introduction : « Challenges for the welding in the nuclear context », Dr C. Wiesner, Pr S. Raghunathan, F. Delany (TWI)
9h50 ? 10h20 : « La fissuration à chaud par manque de ductilité des alliages d'apport de type 52 » - C. Primault, G. Pirand (AREVA), J.M. Carpreau (LAMSID UMR EDF-CNRS-CEA), P. Todeschini (EDF-R&D), E. Chantelat (EDF-CEIDRE)
10h20 ? 10h50 : « Problématiques et métallurgie du soudage dans la maintenance du parc REP EDF ? Quelques cas d'application tirés du retour d'expérience » ? M. Carnus, C. Bonan (EDF-UTO), P. Ould (AREVA-NP)
PAUSE : 10h50 ? 11h10
11h10 ? 11h40 : « Modélisation multiphysique du soudage en appui au parc en exploitation » - J.M. Carpreau (LAMSID UMR EDF-CNRS-CEA), D. Albrecht (EDF-R&D), C. Bonan, M. Carnus (EDF-UTO)
11h40 ? 12h10 : « Prédiction des contraintes et déformations résiduelles par simulation numérique du soudage » - O. Asserin (CEA), P. Gilles (AREVA-NP)
REPAS
14h00 ? 14h30 : « Le soudage en chanfrein étroit » - F. Scandela (IS), L. Jubin (CETIM)
14h30 ? 15h00 : Soudage à l'arc sous protection gazeuse avec fil d'électrode fusible ? Premiers retours d'expérience et potentialités dans la maintenance et la fabrication nucléaire » - F.R. Huguet, P. Joly, F. Leconte (AREVA), C. Prin (EDF/CIPN)
15h00 ? 15h30 : « Soudage par faisceau d'électron d'aciers inoxydables austénitiques stabilisés au niobium » - F. Cortial, P. Regolin (DCNSResearch), T. Giraud, S. Drobysz (DCNS Nantes-Indret)
PAUSE : 15h30 ? 15h50
15h50 ? 16h20 : « Welding Challenges in the frame of European Contribution to ITER », M. Losasso (F4E)
16h20 ? 16h50 : « Développement du soudage faisceau d'électron de l'alliage d'aluminium 6061 T6 pour le Réacteur Jules Horowitz », Y. Leblanc (Technicatom)
16h50 ? 17h00 : Conclusion de la journée
Pour les inscriptions :
www.sfen.fr
Contact :
SFEN - Michèle LE GOFF
5 rue des Morillons
F75015 PARIS
Tél : +33.(0)1.53.58.32.15
Fax : +33.(0)1.53.58.32.11
Email : mlegoff@sfen.fr
