La norme européenne NF EN ISO 2560 - A d'Avril 2006 pour les électrodes enrobées des aciers non alliés
le 26/05/2012 à 14:46 Par: Dominique ADMIN
Électrodes enrobées pour le soudage manuel à l'arc des aciers non alliés et des aciers à grains fins.
Cet article technique spécifie les exigences relatives à la classification des électrodes enrobées et du métal déposé à l'état brut de soudage ou traité thermiquement après soudage, en soudage manuel à l'arc des aciers non alliés et des aciers à grains fins ayant une limite d'élasticité minimale pouvant atteindre 500 N/mm2 ou une résistance à la traction minimale pouvant atteindre 570 N/mm2.
1 - La symbolisation d'une électrode enrobée
Norme européenne NF EN ISO 2560 - A d'Avril 2006
Electrodes enrobées pour aciers non alliés
Symbolisation utilisée
Tableau 1 Tableau 2 Tableau 3 Tableau 4 Tableau 5 Tableau 6 Tableau 7 Tableau 8
E 42 4 B 3 2 H5
2 - La symbolisation de la résistance, limite d'élasticité et allongement
Tableau 2
Résistance, limite d'élasticité et allongement
Symbole Limite d'élasticité mini Résistance à la traction Allongement minimal
35 355N/mm2 440 - 570 N/mm2 22%
38 380N/mm2 470 - 600 N/mm2 20%
42 420 N/mm2 500 - 640 N/mm2 20%
46 460N/mm2 530 - 680 N/mm2 20%
50 500N/mm2 560 - 720 N/mm2 18%
3 - La symbolisation de la résiliences / flexion par choc
Tableau 3
Résiliences / Flexion par choc
Symbole Température KV à 47 J
Z Aucune exigence
A + 20 ° C
0 0 ° C
2 - 20 ° C
3 - 30 ° C
4 - 40 ° C
5 - 50 ° C
6 - 60 ° C
4 - La symbolisation de la composition chimique du métal fondu
Tableau 4
Composition chimique du métal fondu
Symbole de l'alliage Mn Mo Ni
Aucun symbole 2,0 % - -
Mo 1,4 % 0,3 à 0,6 % -
Mn Mo > 1,4 % - 2,0 % 0,3 à 0,6 % -
1 Ni 1,4 % - 0,6 à 1,2 %
2 Ni 1,4 % - 1,8 à 2,6 %
3 Ni 1,4 % - > 2,6 % -3,8 %
Mn 1 Ni > 1,4 % - 2,0 % - 0,6 à 1,2 %
1 Ni Mo 1,4 % 0,3 à 0,6 % 0,6 à 1,2 %
Z Toute autre composition convenue
a Sauf spécification contraire: Mo < 0,2; Ni < 0,3; Cr < 0,2; V < 0,05; Nb < 0,05; Cu < 0,3.
b Les valeurs individuelles indiquées dans ce tableau sont des valeurs maximales.
c Les résultats doivent être arrondis au même nombre de chiffres significatifs que pour la valeur spécifiée utilisant les règles de l'ISO 31-0:1992, annexe B, Règle A.
5 - La symbolisation du type d'enrobage
Tableau 5
Type d'enrobage
Symbole Intitulé de l'enrobage
A Enrobage acide
B Enrobage basique
C Enrobage cellulosique
R Enrobage rutile
RR Enrobage épais rutile
RA Enrobage épais acide
RB Enrobage épais basique
RC Enrobage épais cellulosique
6 - La symbolisation du rendement de l'électrode et type de courant de soudage
Tableau 6
Rendement et type de courant
Symbole Rendement Type de courant (a) (b)
1 £ 105 % C.A. + C.C. - C.C.
2 £ 105 % C.C.
3 >105 % £ 125 % C.A. + C.C. - C.C.
4 >105 % £ 125 % C.C.
5 >125 % £ 160 % C.A. + C.C. - C.C.
6 >125 % £ 160 % C.C.
7 >160 % C.A. + C.C. - C.C.
8 >160 % C.C.
a Afin de démontrer l'aptitude au soudage en courant alternatif, des essais doivent être exécutés avec une tension à vide ne dépassant pas 65 V.
b c.a. = courant alternatif; c.c. = courant continu.
7 - La symbolisation des positions de soudage
Tableau 7
Positions de soudage
Symbole Intitulé de la position
1 Toutes positions (PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG)
2 Toutes positions sauf la position verticale descendante (sauf PG)
3 A plat, en gouttière, en angle à plat (PA, PB)
4 A plat, en gouttière (PA)
5 A plat, en gouttière, en angle à plat, verticale descendante (PA, PB, PG)
8 - La symbolisation de la teneur en hydrogène diffusible du métal fondu
Tableau 8
Teneur en hydrogène du métal fondu
Symbole Teneur maxi. en hydrogène ml / 100g de métal fondu
H5 05 ml/100g
H10 10 ml/100g
H15 15 ml/100g
9- Quelques liens Internet utiles
Introduction à la qualité du soudage - Exécution des structures en acier
La normalisation européenne du soudage
Quelle est l'incidence de l'application des normes européennes sur le soudage ?
La notion de Weld Team d'un service technique soudage selon EN ISO 14731
Vous avez la possibilité de commenter cette page, de réagir ou de compléter les informations en rédigeant un message dans le cadre ci-dessous intitulé Vos commentaires
11 - Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage
