La norme européenne NF EN ISO 14341 d'Août 2008 pour les fils électrodes nus sous protection gazeuse des aciers non alliés
le 26/05/2012 à 15:22 Par: Dominique ADMIN
Fils-électrodes et dépôts pour le soudage à l'arc sous protection gazeuse des aciers non alliés et à grains fins.
Cet article technique aborde la classification des fils électrodes nus massifs pour le soudage à l´arc sous gaz de protection destinés au soudage des aciers non alliés et des aciers à grains fins, ayant une limite d'élasticité minimale inférieure à 500 MPa à l'état brut de soudage ou une résistance à la traction minimale inférieure
à 570 MPa.
1 - La symbolisation d'un fil électrode nu massif sous gaz
Norme européenne NF EN ISO 14341 - A d'Août 2008
Fils nus pour le soudage à l'arc des aciers non alliés
Symbolisation utilisée
Tableau 1 Tableau 2 Tableau 3 Tableau 4 Tableau 5
G 46 4 M G3Si1
2 - La symbolisation de la résistance mécanique, limite d'élasticité et allongement
Tableau 2
Résistance, limite d'élasticité et allongement
Symbole Limite d'élasticité mini Résistance à la traction Allongement minimal
35 355 N/mm2 ou Mpa 440 - 570 N/mm2 ou Mpa 22%
38 380 N/mm2 ou Mpa 470 - 600 N/mm2 ou Mpa 20%
42 420 N/mm2 ou Mpa 500 - 640 N/mm2 ou Mpa 20%
46 460 N/mm2 ou Mpa 530 - 680 N/mm2 ou Mpa 20%
50 500 N/mm2 ou Mpa 560 - 720 N/mm2 ou Mpa 18%
3 - La symbolisation de la résilience / flexion par choc
Tableau 3
Résiliences / Flexion par choc
Symbole Température KV à 47 J
Z Aucune exigence
A + 20 ° C
0 0 ° C
2 - 20 ° C
3 - 30 ° C
4 - 40 ° C
5 - 50 ° C
6 - 60 ° C
7 - 70 ° C
8 - 80 ° C
9 - 90 ° C
10 - 100 ° C
4 - La symbolisation du gaz de protection de soudage
Tableau 4
Symbole du gaz de protection
Symbole Gaz de protection selon EN 439
M Mélange de gaz oxydants selon EN ISO 14175
C Mélange de gaz EN ISO 14175 C1 dioxyde de carbone
A Gaz EN ISO 14175 M13
5 - La symbolisation de la composition chimique des fils
Tableau 5
Symbole de la composition chimique des fils électrodes nus massifs
Composition chimique en %
Symbole C Si Mn P S Ni Mo Al Ti + Zr
G0 Toute autre analyse convenue
G2Si 0,06-0,14 0,50-0,80 0,90-1,30 0,025 0,025 0,15 0,15 0,02 0,15
G3Si1 0,06-0,14 0,70-1,00 1,30-1,60 0,025 0,025 0,15 0,15 0,02 0,15
G4Si1 0,06-0,14 0,80-1,20 1,60-1,90 0,025 0,025 0,15 0,15 0,02 0,15
G3Si2 0,06-0,14 1,00-1,30 1,30-1,60 0,025 0,025 0,15 0,15 0,02 0,15
G2Ti 0,04-0,14 0,40-0,80 0,90-1,40 0,025 0,025 0,15 0,15 0,05-0,20 0,05-0,25
G3Ni1 0,06-0,14 0,50-0,90 1,00-1,60 0,020 0,020 0,80-1,50 0,15 0,02 0,15
G2Ni2 0,06-0,14 0,40-0,80 0,80-1,40 0,020 0,020 2,10-2,70 0,15 0,02 0,15
G2Mo 0,08-0,12 0,30-0,70 0,90-1,30 0,020 0,020 0,15 0,40-0,60 0,02 0,15
G4Mo 0,08-0,12 0,50-0,80 1,70-2,10 0,025 0,025 0,15 0,40-0,60 0,02 0,15
G2Al 0,08-0,14 0,30-0,50 0,90-1,30 0,025 0,025 0,15 0,15 0,35-0,75 0,15
a Si non spécifié, Cr <= 0,15, Cu <= 0,35, et V <= 0,03. La teneur en cuivre résiduel dans l'acier plus tout revêtement ne doit pas dépasser 0,35 % par masse.
b Les valeurs uniques sont des valeurs maximales.
c Les résultats doivent être arrondis au même nombre de chiffres significatifs que pour la valeur spécifiée en utilisant les règles de l'ISO 31-0:1992, annexe B, Règle A.
Introduction à la qualité du soudage - Exécution des structures en acier
La normalisation européenne du soudage
Quelle est l'incidence de l'application des normes européennes sur le soudage ?
La notion de Weld Team d'un service technique soudage selon EN ISO 14731
Vous avez la possibilité de commenter cette page, de réagir ou de compléter les informations en rédigeant un message dans le cadre ci-dessous intitulé Vos commentaires
8 - Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage
