du 26 au 30 mars 2012 - PARIS NORD VILLEPINTE
et présentera en avant première les premiers modèles de sa gamme industrielle.
Créé en 1964, GYS est un groupe industriel familial Français, dont le siège social est situé à LAVAL. Il conçoit et fabrique trois gammes de produits :
¤ Postes de soudure à l'arc
¤ Équipement de carrosserie
¤ Chargeurs de batterie
Fort de ses 430 salariés, le groupe GYS industrialise et commercialise plus de 330 000 appareils dont + de 190 000 postes de soudure. Principaux atouts du groupe :
¤ Un service R&D de pointe et de renommée internationale composé de 30 chercheurs dont 2 doctorats.
¤ Une maîtrise de l'électronique de puissance et de son industrialisation.
Les nouveautés exposées seront :
Les Magys:
De conception mécanique robuste, ces postes synergiques renferment une technologie de pointe paramétrable via une interface ergonomique. En fonction de la matière et de l'épaisseur à souder, son microprocesseur pilote plus de 1000 paramètres garantissant un débit de gaz optimal et une vitesse de fil idéale. 2 versions sont proposées en 400V triphasé : Un poste 350A à refroidissement air couvrant une plage de fil de 0.6 à 1.2mm et un générateur 450A avec son dévidoir déporté à refroidissement liquide couvrant l'utilisation des fils de 0.6 à 1.6mm. Ilspeuvent accueillir des bobines de 200 à 300mm.
Une gamme dimensionnée pour les exigences de l'industrie.
TIG 250 DC
Offrant une plage de puissance importante, ce poste de 250A est construit pour un usage industriel. Pesant moins de 20Kg, il intègre toutes les fonctions pour couvrir les applications les plus pointues et permet notamment de souder à l'électrode cellulosique en MMA.
Le paramétrage complet passe par une interface clavier intuitive permettant de choisir son mode de soudage entre Tig HF, Tig Lift, Pulse auto / manuel, Spot et de régler rapidement le mode gâchette en 2T, 4T, 4T log.
Pour un confort de travail optimal, l'opérateur peut en plus enregistrer jusqu'à 5 configurations.
Evolutif, il peut être complété d'un bloc de refroidissement liquide compact qui s'intègre sous le poste et aussi d'un chariot pouvant accueillir une bouteille de 10m3.
Une offre complète pour répondre aux professionnels les plus exigeants.
Retrouvez toutes ces nouveautés et notre nouveau catalogue soudure sur le site: www.gys.fr
