EWM 350 cel : Source d'alimentation onduleur MMA résiste aux conditions difficiles
le 16/08/2013 à 07:09 Par: Dominique ADMIN
EWM propose le Pico 350 cel puls MMA onduleur MMA CC et CV soudage, ainsi que TIG lift soudage à l'arc.
L'appareil peut être utilisé dans des conditions difficiles.
Il est imperméable à la poussière et à l'eau, ce qui convient pour les environnements offshore, soudage de pipelines et de la construction des ponts.
Le travail quotidien difficile sur chantier ou les travaux de montage sont le domaine du professionnel de l'électrode enrobée, indestructible dans son carter métallique. Même sur le générateur ou de longues lignes de réseau, l'électrode de soudage effectue l'amorçage en toute sécurité.
La technique d'onduleur EWM à régulation numérique garantit la stabilité de l'arc et donc un soudage sans difficulté, même des électrodes spéciales.
Les variantes CEL réalisent elles-mêmes la soudure descendante avec des électrodes cellulosiques à 100 %.
