Existe en 400 et 500 Ampères.
Multi-procédés :
MIG, MAG, fils fourrés, électrodes enrobées, Live TIG, gougeage à l’arc ce qui vous apporte beaucoup de flexibilité dans votre travail.
- fils pleins et fils fourrés de 0,8 à 1,6mm.
- gougeage à l’arc jusqu’à 10mm
- électrodes basiques, rutiles et cellulosiques
Facteurs de marche élevés : 400A à 60% et 500A à 60% pour de longues passes et une très grande productivité.
Technologie onduleur : ESAB possède près de 40 ans de savoir-faire dans la technologie onduleur (1977). Poids et encombrements réduits. Consommation électrique minimisée et optimisée. Transistors IGBT qui permettent de délivrer un courant et une tension de soudage de très haute qualité. Le meilleur de la technologie actuelle au service des soudeurs.
Durable et robuste : classification IP23 pour une utilisation en atelier et sur chantiers extérieurs y compris dans les environnements extrêmes. Résiste au froid, au chaud, à la poussière. Par excellence, la machine la plus universelle du marché.
Facile à utiliser : interface utilisateur simple et claire permettant de se mettre rapidement au travail.
Affichage lisible : grands caractères, affichage lisible en plein soleil ou avec une cagoule électronique.
Technologie SCT propose une fonction de remontée d’arc automatique qui, après chaque arrêt, donne à l’extrémité du fil, la forme parfaite pour l’amorçage suivant.
TrueArcVoltage™, en association avec une torche PSF™ ESAB, vous garantit une tension d’arc correcte, malgré les éventuelles chutes de tension induites par les câbles de soudage. Vous obtenez ainsi la même tension d’arc et le même résultat de soudure quelle que soit la longueur de votre faisceau de liaison, jusqu’à 35 mètres de long.
Pour en savoir plus et télécharger les documentations techniques : http://www.esab.com/warrior/index.cfm?ipCC=FR
Site Internet : www.esab.fr
Contact : marketing@esab.fr
Présent dans plus de 80 pays, avec 100 ans d'expérience et plus de 8000 employés dans le monde, ESAB est la marque mondiale la plus reconnue en matière de soudage et de coupage.
