ESAB LANCE DE NOUVEAUX PRODUITS DE SOUDAGE ET DE DÉCOUPE AU SALON INDUSTRIE LYON
le 02/02/2017 à 17:30 Par: Dominique ADMIN
Leader mondial dans les technologies de soudage et de découpe, ESAB occupera le stand n° 4A116 au salon Industrie Lyon, qui se déroulera du 4 au 7 avril 2017 à EUROEXPO LYON. ESAB y présentera un certain nombre de produits intéressants aux visiteurs en quête des dernières innovations en matière de soudage et de découpe.
Le produit phare sera le Rebel EMP215iC, un poste à souder CC/CV MIG/TIG/MMA avec alimentation 120V-230V. Cet équipement de soudage à l’arc multi-procédés fournit des performances remarquables. À la fois flexible, léger et compact, il est doté d’une interface opérateur révolutionnaire avec affichage LCD/TFT.
Autre nouveauté en plus du Rebel : le nouveau casque Sentinel. Le casque de soudage automatique haute-performance Sentinel™ A50 vient compléter la gamme de casques de soudage d’ESAB. La conception révolutionnaire de ce casque se caractérise par l’ergonomie du serre-tête et des options de réglage optimales destinées à améliorer productivité, fonctionnalité et maniabilité. Les caractéristiques high-tech du Sentinel A50 englobent un serre-tête réglable à 5 points de contact, une visière de 100 x 60 mm, un bouton Grind avec activation de l’extérieur, un panneau de commande avec écran tactile couleur et une visière extérieure convexe disponible dans différents coloris, qui se remplace par l’avant en l’espace de 10 secondes.
ESAB présente également Renegade ES300i, le nouveau poste à souder MMA (électrode enrobée)/LiveTIG (GTAW). Dotée d’un onduleur, cette machine MMA/TIG fournit une puissance exceptionnelle en dépit de son format compact: elle pèse 15 kg, mesure 460 x 200 x 320 mm et produit une puissance remarquable de 300 A pour un facteur de marche de 40 %. L’avant est facile à saisir, les poignées à l’arrière et au sommet garantissent à l’opérateur un maximum de flexibilité pour soulever la machine, facilitant ainsi le franchissement d’obstacles, la montée d’escaliers, l’accès à des trous d’homme et permettant de poser aisément l’unité sur des étagères, faisant de Renegade un poste à souder optimal pour des applications telles que les chantiers de construction navale et les plates-formes offshore, la construction, les canalisations, les réparations et la maintenance, ainsi que la fabrication de grands ouvrages.
ESAB Welding & Cutting Products présentera également le panneau MA25 Pulse alimenté par le générateur AristoMig 4004i, une combinaison de nouveaux composants plus performants. Ce système GMAW (MIG/MAG) pulsé optimisé garantit une productivité et une qualité accrues pour le soudage de l’aluminium, de l’acier inoxydable et de l’acier au carbone. Le dispositif comprend le nouveau panneau MA25 Pulse très intuitif et le dernier générateur Aristo MIG 4004i Pulse.
ESAB propose deux variantes de panneau MA25 Pulse: un panneau en aluminium doté de 30 lignes synergiques préprogrammées pour un fil en aluminium de 0,9 mm à 1,6 mm, et un panneau en acier/acier inoxydable doté de 54 lignes synergiques préprogrammées pour les fils massifs et fourrés de 0,8 mm à 1,6 mm. Le panneau de contrôle MA25 comporte des symboles, des boutons poussoirs et des affichages numériques permettant de simplifier l’utilisation et de supprimer les barrières linguistiques. Les différents programmes de soudage sont faciles à trouver, à régler et à ajuster, contribuant ainsi à augmenter la productivité.
Pour débuter le soudage pulsé, il suffit à l’opérateur de sélectionner la ligne synergique adaptée au fil d’apport et au gaz utilisés. Le système assure quant à lui un contrôle optimal de l’arc dynamique. Aucune connaissance de procédé supplémentaire n’est nécessaire. Le système s’adapte automatiquement aux variations de la longueur de l’arc (tension) et de la vitesse de dévidage pour assurer la constance de la pénétration et de l’aspect du cordon de soudure. Ces fonctions sont particulièrement utiles aux soudeurs disposant d’une expérience réduite à modérée, puisqu’elles leur permettent d’obtenir de meilleurs résultats.
ESAB a également amélioré l’Aristo MIG 4004i Pulse, générateur haut de gamme dans la catégorie 400 A, pour aider les industriels et les fabricants à optimiser leur productivité et à relever les défis de soudage les plus ardus. L’Aristo MIG 4004i Pulse intègre désormais un matériel plus réactif, ainsi que de nouvelles commandes logicielles qui assurent un meilleur amorçage, notamment pour l’aluminium et l’acier inoxydable.
ESAB présentera également une nouvelle gamme d’appareils à gaz destinés à compléter davantage la gamme existante.
ESAB Welding & Cutting Products est un leader reconnu du secteur du soudage et de la découpe. Des procédés traditionnels de soudage et de découpe aux technologies révolutionnaires en matière de découpe mécanisée et d’automatisation, les métaux d’apport, équipements et accessoires d’ESAB apportent des solutions à ses clients dans le monde entier.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site www.esab.com.
