Heliarc permet de souder avec les électrodes enrobées, même celles qui sont difficiles à amorcer:
AWS 60XX cellulosiques.
Heliarc™ 283i/353i AC/DC
Un soudage MMA et TIG AC/DC de grande qualité.
Les nouvelles sources d'alimentation Heliarc ont tout ce dont vous avez besoin pour un soudage TIG AC/DC perfectionné de l'aluminium, des alliages d'aluminium, des alliages de magnésium, de l'acier inoxydable, de l'acier doux et des alliages de cuivre.
Caractéristiques et Avantages
• Excellente maîtrise de l'arc – Les caractéristiques et réglages stables de l'arc permettent une excellente maîtrise de l'arc et une grande vitesse de soudage.
• AC amorçage chaud (Hot-start) – Excellents amorçages de l'arc avec des ampères AC TIG bas
• Soudage TIG pulsé AC ou DC – Maîtrise facile de l'apport d'énergie et du bain de fusion, cordon de soudure plus esthétique.
• Double fonction TIG – Basculement entre deux niveaux d'intensité pendant le soudage grâce à un commutateur de torche. Permet au soudeur de commander manuellement la fluidité du bain de fusion.
• Meilleures performances d'électrode enrobée (SMAW) – Même avec des électrodes 60XX.
• Mode Liftarc™ même en AC – Idéal pour les applications ne permettant pas la haute fréquence.
• Technologie Inverter / microprocesseur – Rendement élevé avec une puissance d'entrée faible. Commande précise de l'arc associée à un poids léger et un faible encombrement.
• AC pulsé de 0,2 à 2 Hz – Idéal pour l'aluminium de faible épaisseur.
Contact:
ESAB France Bénélux Maghreb
CS 78498
95891 Cergy Pontoise
Tél +33(0)1 30 75 55 00
E-mail : info@esab.fr
