Développement du soudage ATIG: Application aux alliages de titane et aux aciers inoxydables [Broché]
le 05/01/2013 à 11:40 Par: Dominique ADMIN
Nicolas PERRY
Le procédé de soudage TIG met en jeu un arc électrique entre une électrode réfractaire de tungstène et les pièces à souder. C'est ainsi un procédé qui conduit à des soudures de très bonne qualité. Il souffre néanmoins d'un lourd handicap : sa faible productivité, particulièrement dans le cas des pièces de forte épaisseur.
Au-delà de 3mm d'épaisseur, il est nécessaire d'usiner les bords à souder et de faire des passes multiples avec du métal d'apport. L'accroissement du nombre de passes multiplie les risques de défauts, augmente les déformations et accroît la zone thermiquement affectée.
Il nous a semblé opportun de développer une technique permettant d'étendre les domaines d'utilisation du soudage TIG de 3 à 7mm d'épaisseur soudable maximale sans préparations.
Cette technique appelée ATIG consiste à déposer, en endroit du joint à souder, un flux activant qui va, au passage de l'arc électrique, modifier les courants de convection dans le bain de fusion et l'équilibre électrochimique du plasma.
Acheter le livre Développement du soudage ATIG
