Comment réaliser la conversion des unités de mesure utilisées dans le soudage ?
le 30/04/2012 à 13:51 Par: Dominique ADMIN
Les Québécois utilisent les unités de mesure américaines et anglaises pour désigner les variables techniques de soudage.
Les Français utilisent le système métrique pour désigner les unités de mesure des variables techniques de soudage.
1 - Introduction
Il nous semble utile de préciser les méthodes de conversion des différentes unités de mesure pour comprendre certaines données techniques indiquées dans les forums du site Soudeurs.com.
2 - Tableau de conversion des unités de mesure
TABLEAU DE CONVERSION DES UNITÉS DE MESURE DU SOUDAGE
Unité Pour convertir il faut multiplier par Pour obtenir
Débit en Litre / minute 50 ft[SUP]3[/SUP] / h ou 50 cfh 0.4719474 23,6 L / min
Débit en Litre / minute 5 ft[SUP]3[/SUP] / min ou 5 cfm 28.31685 141,5 L / min
Débit en Litre / minute 23,6 L / min 2.118880 50 ft[SUP]3[/SUP] / h ou 50 cfh
Débit en Litre / minute 20 gallon / hour 0.0630902 1,26 L / min
Mesure linéaire en mm 100 mm 0.03937008 3,94 in.
Mesure linéaire en mm 1 in. 2.540 25,4 mm
Mesure linéaire en mm 500 mm 0.00328083 7,64 ft
Mesure linéaire en mm 3,0 ft 304.8 914,4 mm
Énergie de soudage 13 J / in. 3.937008 51,18 J / m
Énergie de soudage 100 J / m 0.254 25,4 J / in.
Taux de dépôt 5 kg / h 2.2 11 lb / h
Taux de dépôt 8 lb / h 0.45 3,6 kg / h
Force d'appui 15 N 0.2248089 3,37 lbf
Force d'appui 1 pound-force (lbf) 4.448222 4,448222 N
Force d'appui 1 kilogramme-force 9.80665 98,07 N
Surface en mm[SUP]2[/SUP] 1000 mm[SUP]2[/SUP] 0.001550003 1,55 in.[SUP]2[/SUP]
Surface en mm[SUP]2[/SUP] 15 in.[SUP]2[/SUP] 645.16 9677 mm[SUP]2[/SUP]
Résistance MPa 150 MPa 145.0377 21755,66 PSI
Résistance MPa 200 PSI 0.006894757 1,378951 MPa
Résistance MPa 50 PSI 6.894757 344,7379 kPa
Résistance MPa 50 ksi 6.894757 344,7379 MPa
Résistance MPa 100 pound/foot[SUP]2[/SUP] (lb/ft[SUP]2[/SUP]) 0.04788026 4,788 kPa
Énergie de rupture 1000 pound-force/foot 1.355818 1355,818 J
Énergie de rupture 27 J 0.7375621 19,9 pound-force/foot
Densité de courant 50 A / mm[SUP]2[/SUP] 645.16 32 258 A / in.[SUP]2[/SUP]
Densité de courant 3000 A / in.[SUP]2[/SUP] 0.001550003 4,65 A / mm[SUP]2[/SUP]
3 - Tableau de conversion des débits de gaz
TABLEAU DE CONVERSION DES DÉBITS DE GAZ DE SOUDAGE
Pour convertir : cfh x 0.4719474 = L/min Pour convertir : L/min x 2.118880 = cfh
cfh Valeur à convertir L/min cfh Valeur à convertir L/min
2.12 1 0.472 44.52 21 9.912
4.24 2 0.944 46.64 22 10.384
6.36 3 1.416 48.76 23 10.856
8.48 4 1.888 50.88 24 11.328
10.60 5 2.360 53.00 25 11.80
12.72 6 2.832 55.12 26 12.272
14.84 7 3.304 57.24 27 12.744
16.96 8 3.776 59.36 28 13.216
19.08 9 4.248 61.48 29 13.688
21.20 10 4.719 63.60 30 14.16
23.32 11 5.191 65.72 31 14.632
25.44 12 5.664 67.84 32 15.104
27.56 13 6.135 69.96 33 15.576
29.68 14 6.607 72.08 34 16.048
31.80 15 7.079 74.2 35 16.52
33.92 16 7.551 76.32 36 16.992
36.04 17 8.023 78.44 37 17.464
38.16 18 8.495 82.68 38 17.936
40.28 19 8.967 84.80 39 18.408
42.40 20 9.439 86.92 40 18.88
4 - Tableau de conversion des résistances mécaniques
TABLEAU DE CONVERSION DES RÉSISTANCES MÉCANIQUES
MPa ou N/mm2
ksi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 6.894757 13.7895 20.6842 27.5790 34.4737 41.3685 48.2632 55.1580 62.0528
10 68.9475 75.8423 82.7370 89.6318 96.5265 103.4213 110.3161 117.2108 124.1056 131.0003
20 137.8951 144.7898 151.6846 158.5794 165.4741 172.3689 179.2636 186.1584 193.0531 199.9479
30 206.8427 213.7374 220.6322 227.5269 234.4217 241.3164 248.2112 255.1060 262.0007 268.8955
40 275.7902 282.6850 289.5797 296.4745 303.3693 310.2640 317.1588 324.0535 330.9483 337.8430
50 344.7378 351.6326 358.5273 365.4221 372.3168 379.2116 386.1063 393.0011 399.8959 406.7906
60 413.6854 420.5801 427.4749 434.3696 441.2644 448.1592 455.0539 461.9487 468.8434 475.7382
70 482.6329 489.5277 496.4225 503.3172 510.2120 517.1067 524.0015 530.8962 537.7910 544.6858
80 551.5805 558.4753 565.3700 572.2648 579.1595 586.0543 592.9491 599.8438 606.7386 613.6333
90 620.5281 627.4228 634.3176 641.2124 648.1071 655.0019 661.8966 668.7914 675.6861 682.5809
100 689.4757 696.3704 703.2652 710.1599 717.0547 723.9494 730.8442 737.7389 744.6337 751.5285
5 - Quelques liens Internet utiles
Equivalence et conversion des systèmes métriques et anglo-saxons (pouces et millimètres)
6 - Vos commentaires utiles sur cet article
