Combien coûte une qualification de soudeur ou d'opérateur ?
le 10/03/2012 à 15:22 Par: Dominique ADMIN
Cet article technique a été modifié pour prendre en compte les exigences de la nouvelle norme européenne NF EN 287-1 : 2011.
1 - Introduction
La réalisation de certains travaux de soudage (équipement nucléaire, appareil sous pression, tuyauteries haute et basse pression, ouvrage d'art, chantier naval, citerne de transport routier de matières dangereuses) ne peut être exécutée que par du personnel soudeur qualifié.
Cette qualification est la reconnaissance officielle de la dextérité manuelle, de l'expérience et de la compétence du soudeur pour réaliser un travail particulier de soudage avec une qualité de résultat déterminée.
Cette qualification est réalisée en présence et par un organisme indépendant reconnue par les ministères. La qualification de soudeur est authentifiée par un certificat de qualification de soudeur.
2 - Normes européennes de référence
Les normes européennes de qualification de soudeur applicables sont :
- NF EN 287-1 : 2011 pour les aciers
- NF EN ISO 9606-2 pour les aluminiums et alliages
- NF EN ISO 9606-3 pour le cuivre et ses alliages
- NF EN ISO 9606-4 pour le nickel et ses alliages
- NF EN ISO 9606-5 pour le titane et le zirconium
3 - Hypothèse
Nous allons prendre un cas concret pour expliquer comment qualifier un soudeur et quel sera le coût moyen de qualification.
Le soudeur doit réaliser des travaux de soudage dans la position horizontale (codifiée position PH - la position codifiée PF est abandonnée pour les tubes ) et verticale (position PC) en TIG / 141 sur des diamètres de tubes en carbone non allié (groupe 1.1 - ancien groupe W01) type P265 GH de :
Ø 21,3 x 2,9 mm
Ø 60,3 x 4,0 mm
Ø 114,3 x 6,0 mm
Ø 168,3 x 4,0 mm
De plus, le soudeur doit réaliser des travaux de soudage en première passe TIG / 141, remplissage et finition à l'arc E.E./111 sur des diamètres du tubes en carbone non allié (groupe 1.1) type P265GH de :
Ø 168,3 x 15
4 - Programme prévisionnel de qualification
Afin de respecter les domaines de validité définis dans la norme européenne NF EN 287-1 : 2011 (soudage par fusion sur aciers) et d'optimiser les essais de qualification pour obtenir les meilleures couvertures, il sera nécessaire de réaliser les essais suivants :
- Ø 13,5 x 2,3 - procédé 141 - position HL045 - groupe 1.1
Domaine de validité : Ø 13,5 à 27 mm - Ep. 2,3 à 4,6 mm
Il est nécessaire de rappeler que la norme NF EN 287-1 : 2011 précise qu'il faut au moins 150 mm de développé de soudure ou 4 pièces maximum.
Il est donc nécessaire de faire au moins 4 tubes soudés de Ø 13,5 x 2,3 mm.
- Ø 60,3 x 4,0 - procédé 141 - position HL045 - groupe 1.1
Domaine de validité : Ø 30 à tous diamètres supérieurs - Ep. 3 à 8 mm
- Ø 168,3 x 7,11 - procédé 141 - position HL045 - groupe 1.1
Domaine de validité : Ø 90 à tous Ø mm - Ep. 3 à 14 mm
- Ø 168,3 x 15 - procédé 141 + 111 - position HL045 - groupe 1.1
Domaine de validité : Ø 90 à tous Ø mm - Ep. 5 à toutes épaisseurs avec 141 de 2,5 à 5 mm et 111 de 5 à toutes épaisseurs.
5 - Astuces et possibilité de qualification selon la NF EN 287-1 : 2011
La norme NF EN 287-1 : 2011 autorise la réalisation simultanée d'une qualification d'un petit diamètre avec une faible épaisseur et d'un gros diamètre et d'une forte épaisseur pour obtenir un domaine de validité le plus grand possible.
Donc il est possible de réaliser les deux essais suivants :
- Ø 80,0 x 12,5 - procédé 141 - position HL045 - groupe 1.1
Domaine de validité : Ø 30 à tous diamètres supérieurs - Ep. 5 mm et épaisseurs supérieures
L'association des 2 diamètres et épaisseurs de tubes sur le même certificat de qualification de soudeur vous autorise la fourchette de qualification suivante :
Domaine de validité de diamètres : Ø 13,5 à tous diamètres supérieurs et tôles
Domaine de validité des épaisseurs : Ep. 2,3 à toutes épaisseurs supérieures
Nous vous rappelons qu'une qualification de soudure bout à bout sur tubes ne couvre plus les soudures d'angle sur tôle lorsque le diamètre est supérieur à 25 mm.
Vous devez réaliser une soudure d'angle supplémentaire de qualification (monopasse dans lemême procédé de soudage sur pièce de 10 mm d'épaisseur minimum position à plat) pour qualifier les soudures d'angle ou une qualification d'angle en plus.
6 - Estimation des coûts de qualification
Les coûts des essais de qualification sont très variables selon les essais non destructifs (radiographie) et destructifs (macrographie, pliages) à réaliser.
Nous ne prenons pas en compte, dans notre calcul de coût moyen, le prix de :
- Le temps de mise à disposition du soudeur pour le qualifier
- La location de la cabine de soudage avec poste de soudage et bouteille de gaz pour une journée.
- La fourniture de la matière (dans notre cas 10 manchettes de 150 mm de tubes carbone)
- La fourniture des métaux d'apport (fil TIG et électrodes enrobées E 42 4 B 3 H5 ou E 7018)
- Les frais de déplacement de l'organisme indépendant.
- Les frais de présence de l'organisme indépendant.
L'inspecteur de l'organisme indépendant ou tierce partie sera présent lors de la réalisation du soudage des éprouvettes.
Nous estimons que le temps nécessaire pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des pièces est de 7 heures.
Après soudage, toutes les pièces soudées sont examinées visuellement et radiographiées à 100% conformément aux exigences de la norme.
7 - Coût moyen indicatif des essais de qualification
Les montants inscrits ci-dessous ne sont donnés qu'à titre indicatif.
- Ø 13,5 x 2,3 - 180 Euros
- Ø 80,0 x 12,5 - 340 Euros
Nous vous recommandons de demander des devis techniques auprès de vos organismes de certification pour toutes vos demandes de qualification de personnel.
Nous vous invitons à lire l'article ci-dessous sur la définition du métier de soudeur :
Un métier : Devenir Soudeur ?
Comment lire un certificat de qualification de soudeur selon norme européenne ?
9 - Vos commentaires et réactions
