Casques de Soudage Optrel Helix Quattro Noir et Optrel Helix CLT Noir
le 05/10/2023 à 09:39 Par: Nicolas DELMOULY
Lorsqu'il s'agit de casques de soudage haut de gamme, les modèles Optrel Helix Quattro Noir et Optrel Helix CLT Noir sont deux options à considérer sérieusement.
Ce modèle de cagoule Helix d’OPTREL est la seule à être homologuée EN 397 pour être utilisée avec un casque de chantier déclipsable. Son poids est de 900 grs cagoule + casque de chantier inclus
C’est également la seule cagoule du marché présentant la cellule de soudage basculante à l’intérieur du casque limitant de fait le nombre de consommables protégeant la cellule de soudage ce qui est intéressant sur le plan économique mais également sur la qualité de vision en évitant de superposer les différentes surface rayées ou impactées par les projections.
Le casque helix est parfaitement équilibré - éliminant les effets douloureux des casques ordinaires à bascule avec un poids de seulement 900g dont 250g de casque de sécurité entièrement déclipsable en quelques secondes avec toujours le confort du serre tête ergonomique ISOFIT.
Voici les autres  caractéristiques principales  de ces casques de soudage pour mieux comprendre leurs avantages respectifs.
Helix Quattro Noir
Le casque de soudage Optrel Helix Quattro Noir est un choix de premier ordre pour les soudeurs professionnels. Voici ce qu'il offre :
  • Classification Optique 1/1/1/1 : La classification optique exceptionnelle selon la norme EN379 signifie que ce casque garantit une clarté optique inégalée. Vous pouvez effectuer des soudures de haute précision en toute confiance.
  • Champ de Vision Panoramique : La conception du Helix Quattro offre un champ de vision six fois plus grand par rapport à une cassette anti-éblouissement standard de 100 x 50 mm, de plus la découpe brevetée du nez  évite que l'écran de protection ne se ternisse au fil du temps. Cela est particulièrement utile pour les soudeurs qui ont besoin de surveiller de près leur travail.
  • Protection Continue : Les systèmes Fadetronic et Shadetronic assurent une transition en douceur de l'obscurité à la clarté, ce qui réduit la fatigue oculaire lors de travaux prolongés et de meulage.
  • Confort Personnalisé : Le casque est équipé d'un serre-tête IsoFit® intégré qui s'ajuste parfaitement à votre tête, vous permettant de travailler confortablement pendant de longues périodes.
  • Protection Respiratoire en Option : Si nécessaire, le système de protection respiratoire Optrel Swiss Air TH3 peut être ajouté pour une protection respiratoire supplémentaire.
  • Fonction Slide-Up : Le Helix Quattro est équipé de la fonction Slide-UP qui permet à la lunette teintée de remonter facilement dans le casque, ce qui vous permet de passer rapidement d'une tâche à l’autre (vérification de votre travail, travaux de meulage …) sans le retirer complètement. Procurant un gain de temps non négligeable.
  • Gamme d‘ampères : Le Helix Quattro est capable de travailler avec des postes à souder disposant d’un champ de réglage jusqu'à 500A, ce qui en fait un choix idéal pour une variété d'applications de soudage.
  • Niveaux de Protection : Il offre une plage de niveaux de protection allant de 4 à 13 (Et a plus de 14* avec lentille de protection supplémentaire SN+1), permettant des travaux de découpe, de soudage et de meulage en toute sécurité. De plus, cette protection s’adapte votre sensibilité oculaire (yeux clairs et sensibles).
Le Helix Quattro Noir est un choix idéal pour les soudeurs professionnels qui recherchent une protection optique maximale, un champ de vision élargi répondant aux contraintes du métier de tuyauteurs par exemple, un confort personnalisé et une fonction Slide-Up pour une meilleure polyvalence.
Helix CLT Noir : Un Autre Choix en Fonction de votre Besoin
Le casque de soudage Optrel Helix CLT Noir est une alternative au masque de soudure Helix Quattro pour les soudeurs qui recherchent un équilibre entre performance et confort. Voici ses caractéristiques :
 Les points commun avec le modèle Helix Quattro:
  • Protection Continue : Les systèmes Fadetronic et Shade Tronic assurent un passage en douceur de l'obscurité à la clarté, offrant un confort visuel même lors de longues séances de soudage.
  • Champ de Vision Panoramique : Le champ de vision XXL du Helix CLT est six fois plus grand par rapport à une cassette anti-éblouissement standard de 100 x 50 mm. Cela signifie que vous avez une vision étendue de votre espace de travail.
  • Protection Respiratoire en Option : Complété par le système de protection respiratoire Optrel Swiss Air TH3, le Helix devient un équipement de soudage optimal qui répond à toutes les exigences en matière de protection des yeux et des voies respiratoires.
  • Fonction Slide-Up : Le Helix CLT est équipé de la fonction Slide-Up qui permet à la lunette teintée de remonter facilement dans le casque, ce qui vous permet de passer rapidement d'une tâche à l'autre tout en profitant d'un grand champ de vision et d'une vision fidèle aux couleurs lors du soudage.
Les différences du CLT par rapport au Quattro:
  • Classification Optique 1/1/1/2 : Différente de celle du Quattro qui est de 1/1/1/1 selon la norme EN379
  • Champ d’utilisation : C’est la grande différence entre les deux casques car le Helix CLT est capable de travailler avec des postes de soudure proposant un champ de réglage de leur ampérage jusqu’à 280A alors que la cagoule Helix Quattro est étudiée pour des postes jusqu’à 500A
  • Le niveau de clarté est plus important pour le casque HELIX CLT puisque de niveau  DIN 2 alors que pour le masque Helix Quattro il est de DIN 4.Un avantage pour le modèle Helix CLT pour les travaux de meulage et découpage.
  • Niveaux de protection : Il offre une plage de niveaux de protection allant de 4 à 12, adaptée à différentes conditions de soudage.
Applications des Cagoule Helix  Quattro et CLT
Les Helix CLT et Quattro Noir convient à une gamme variée d'applications de soudage, notamment :
  • Electrodes de soudage (Baguette, SMAW) : Pour des soudures à l'arc électrique avec des électrodes enrobées.
  • MIG / MAG (GMAW) : Pour le soudage semi-automatique et automatique avec gaz de protection.
  • Soudage fil fourré : Idéal pour les soudures sans gaz de protection.
  • TIG (GTAW) : Pour le soudage TIG à l'arc avec gaz de protection inerte.
  • Coupage plasma : Pour des travaux de découpe au plasma.
  • Soudage Flamme : Pour le soudage à la flamme à l'oxygène et au gaz combustible.
  • Mode Meulage : En mode meulage, ce casque offre une protection optimale contre les étincelles et les particules.
Conclusion
En conclusion, que vous optiez pour le Helix Quattro Noir ou le Helix CLT Noir, vous bénéficierez d'une qualité optique exceptionnelle, d'un réglage morphologique du serre-tête optimum et d'un champ de vision élargi.
La fonction Slide-Up facilitera votre travail de soudage grâce à la visière rétractable, ainsi qu'une protection adaptée en fonction de votre besoin.
Pour en savoir plus, découvrez ces cagoules Helix sur le site Soudure.pro en suivant le lien ci-dessous :
https://www.soudure.pro/576-cagoule-de-soudure-optrel-helix
