Barème pratique pour la détermination du nombre d'électrodes enrobées en angle intérieur
le 07/03/2012 à 05:56 Par: Dominique ADMIN
Cet article technique n'a pas la prétention de répondre à toutes vos questions relatives aux nombres d'électrodes utilisées par mètre de soudure.
Ce barème pratique vous permet d'établir un prix de revient de soudure à l'arc à l'électrode enrobée
1 - Calcul du poids de métal par diamètre d'électrode enrobée à 110%
Ø 2,5 mm x 350 mm
Poids de métal d'une électrode
1,71 cm3 x 0,00781 = 0,013 kg soit 13 grammes
soit environ 77 électrodes de Ø 2,5 mm x 350 mm pour 1 kilogramme de métal
Ø 3,2 mm x 350 mm
2,81 cm3 x 0,00781 = 0,021 kg soit 21 grammes
soit environ 48 électrodes de Ø 3,2 mm x 350 mm pour 1 kilogramme de métal
Ø 3,2 mm x 450 mm
3,61 cm3 x 0,00781 = 0,028 kg soit 28 grammes
soit environ 35 électrodes de Ø 3,2 mm pour 1 kilogramme de métal
Ø 4,0 mm x 350 mm
4,3 cm3 x 0,00781 = 0,033 kg soit 33 grammes
soit environ 30 électrodes de Ø 4,0 mm x 350 mm pour 1 kilogramme de métal
Ø 4,0 mm x 450 mm
5,65 cm3 x 0,00781 = 0,044 kg soit 44 grammes
soit environ 23 électrodes de Ø 4,0 mm x 450 mm pour 1 kilogramme de métal
Ø 5,0 mm x 450 mm
8,8 cm3 x 0,00781 = 0,068 kg soit 68 grammes
soit environ 15 électrodes de Ø 5,0 mm x 450 mm pour 1 kilogramme de métal
Ø 6,3 mm x 450 mm
14 cm3 x 0,00781 = 0,109 kg soit 109 grammes
soit environ 9 électrodes de Ø 6,3 mm x 450 mm pour 1 kilogramme de métal
2 - Poids en gramme de métal déposé par électrode selon le rendement et les dimensions de l'électrode
POIDS EN GRAMME DE MÉTAL DÉPOSÉ PAR ÉLECTRODE SELON LE RENDEMENT ET LES DIMENSIONS
Dimensions de l'électrode
enrobée
Ø 2,5 x 350 Ø 3,2 x 350 Ø 3,2 x 450 Ø 4,0 x 350 Ø 4,0 x 450 Ø 5,0 x 450 Ø 6,3 x 450
R = 95% 11 g 19 g 24 g 29 g 38 g 59 g 95 g
R = 110% 13 g 21 g 28 g 33 g 44 g 68 g 109 g
R = 120% 14 g 23 g 30 g 36 g 48 g 74 g 118 g
R = 140% 15,8 g 26 g 34 g 40 g 54 g 83 g 133 g
R = 160% 18,6 g 30 g 39 g 47 g 63 g 97 g 155 g
R = 180% 21 g 34 g 44 g 53 g 71 g 109 g 176 g
R = 200% 24 g 38 g 93 g 60 g 80 g 123 g 198 g
3 - Exemple de calcul de nombre d'électrodes au mètre en angle intérieur
Soudage en angle intérieur - gorge de soudure a = 8 mm - angle 90° - longueur = 5 mètres de soudure
Poids total de métal à déposer
0,5 kg/m x 5 mètres = 2,5 kg/m
Nombre d'électrodes au kg/m
Poids en gramme de métal déposé Ø 3,2 x 350 mm = 21 grammes
Calcul du nombre d'électrodes au kilo = 1000 grammes / 21 grammes = 48 électrodes
Poids en gramme de métal déposé Ø 4,0 x 350 mm = 33 grammes
Calcul du nombre d'électrodes au kilo = 1000 grammes / 33 grammes = 31 électrodes
Poids pour les passes de fond :
2,5 kg/m / 3 = 0,8 kg/m
Poids pour les passes de remplissage :
2,5 kg/m - 0,8 kg/m = 1,7 kg/m
0,8 kg/m x 48 électrodes/kg métal déposé = 38 électrodes de Ø 3,15 x 350 mm
1,7 kg/m x 31 électrodes/kg métal déposé = 53 électrodes de Ø 4,00 x 350 mm
4 - Barème pratique pour le soudage d'angle intérieur avec électrodes enrobées de rendement 110%
Gorge de soudure d'angle (mm) Hauteur de cordon
(mm)
Volumede métal déposé (cm3) Poids de métal déposé (kg/m) Nombre de passes
approximative
Ø électrodes
enrobées
Intensité
indicative (A)
Nombre d'électrodes
au mètre
3 4,2 9 0,07 1 Ø 3,15 120 A 3 en Ø 3,15
5 7,2 25 0,19 2 Ø 3,15
Ø 4,00
120 A
160 A
4 en Ø 3,15
3 en Ø 4,00
6 8,6 36 0,28 3 Ø 3,15
Ø 3,15
120 A
120 A
13 en Ø 3,15
7 10 49 0,38 3 Ø 3,15
Ø 4,00
120 A
170 A
6 en Ø 3,15
8 en Ø 4,00
8 11,4 64 0,50 4 Ø 3,15
Ø 4,00
120 A
170 A
7 en Ø 3,15
11 en Ø 4,00
9 12,9 81 0,63 5 Ø 3,15
Ø 4,00
120 A
170 A
10 en Ø 3,15
13 en Ø 4,00
10 14,3 100 0,78 6 Ø 3,15
Ø 4,00
120 A
170 A
12 en Ø 3,15
16 en Ø 4,00
5 - Quelques liens Internet utiles
Comment souder des tubes bout à bout en descendante PJ/5G Down en acier carbone avec électrodes cellulosiques ?
Comment souder des tubes bout à bout PH/5G en acier carbone avec électrodes enrobées basiques ?
6 - Vos commentaires utiles sur cet article
7 -Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage
