Aide-mémoire de métallurgie : Métaux - Alliages - Propriétés -
le 15/08/2012 à 15:56 Par: Dominique ADMIN
Cet ouvrage apporte des informations de base à tous ceux qui, en conception ou en fabrication, sont amenés à travailler avec des métaux. II traite ainsi notamment de la structure des métaux, de leur propriétés mécaniques, de leur résistance à la corrosion.
Après cette partie générale, il aborde en détail toutes les grandes familles d'alliages métalliques (aciers, aluminium, titane, etc.) en décrivant pour chacune les propriétés et conditions de mise en oeuvre. Cette deuxième édition actualise en outre les références aux normes des métaux.
Guy Murry est ingénieur ENSEEG. Il a été président de l'Association technique du traitement thermique (ATT) et de l'Association internationale de traitement thermique (AITT), il a ensuite dirigé l'Office technique pour l'utilisation de l'acier (OTUA), Guy Murry est actuellement ingénieur conseil et chargé d'enseignement à l'Université Pierre-et-Marie-Curie-Paris VI.
Commander l'aide-mémoire de Métallurgie
Sommaire :
[*]Des atomes aux métaux polycristallins.
[*]Le comportement mécanique des métaux.
[*]Les propriétés des métaux.
[*] Le durcissement des métaux.
[*]Les alliages métalliques.
[*]Changements d'état des alliages métalliques.
[*]Les traitements thermiques.
[*]L'aluminium et ses alliages.
[*]Le cuivre et ses alliages.
[*]Le nickel et ses alliages.
[*]Le titane et ses alliages.
[*]Le fer et ses alliages
