Le guide de sélection d'un poste à souder TIG DC (Acier) ou TIG AC/DC (Alu) du site Soudeurs.com
le 23/02/2013 à 08:53 Par: Dominique ADMIN
Nous vous proposons de découvrir et de lire plusieurs guides de sélection, tableaux comparatifs et astuces d'utilisations de postes à souder TIG.
Pour mémoire il faut que le poste TIG puisse fournir du courant alternatif pour souder de l'aluminium, donc il doit être AC/DC
Beaucoup de marques commerciales et de modèles sont abordés :
ESAB, GYS , LINCOLN, MILLER, OERLIKON , SAF , etc...
Pour lire les articles ci-dessous, il faut être membre inscrit et être identifié sur la plateforme.
Pour vous inscrire gratuitement comme membre du site :
Cette page vous permet de vous inscrire comme membre du site (inscription gratuite).
N'oubliez pas SVP de noter les articles et de les commenter pour améliorer le contenu.
1 - Les différents conseils de sélection d'un poste TIG : Comment choisir son premier poste de soudage TIG / 141 ?
Quelles sont les dix erreurs que vous ne devez pas commettre lors du soudage TIG de l'aluminium ?
2
- Les différents tableaux comparatifs de postes TIG :
Tableau comparatif numéro 2 de trois générateurs TIG AC/DC + MMA
Tableau comparatif numéro 3 de trois générateurs multiprocédés MAG/TIG/MMA
Tableau comparatif de dévidoirs TIG à cadenceur
Choisir un générateur de soudage TIG AC/DC - Tableaux comparatifs
Tableau comparatif numéro 1 de générateurs multiprocédés MAG/TIG/MMA
3
- Les différentes techniques du procédé TIG :
Définition d'un arc électrique et des différents types de courants de soudage utilisés
4
- ​Les différentes astuces applicables au procédé TIG :
Méthodes et conseils pour le soudage TIG / GTAW de l'aluminium et de ses alliages
Quelques astuces et techniques de soudage TIG / GTAW / 141
Comment souder une tôle d'acier carbone de 2 mm en TIG en bord droit à plat ?
Comment souder un tube inox Ø 63 x 1,5 mm en TIG / GTAW en bord droit en corniche PC ?
Comment assurer l'inertage envers de la dernière soudure de raccordement d'un circuit de tuyauteries ?
Commentaires (5)
29/03/2014 14:14:29 - karli93
super article merci !!
01/04/2016 00:36:46 - Chems eddine
J'ai trouvé tout ce que je cherchais merci beaucoup !
02/07/2016 07:32:01 - Sylim Net
merci pour toutes ces infos! super boulot
21/07/2016 20:54:05 - pitts2014
Article particulièrement intéréssant.
Je construis un fuselage d'avion en tubes chrome molybdène.Les épaisseurs des tubes vont de 8,8 mm à 1,3 mm,plus quelques pièces de 3,5 mm.
Certaines soudures sont réalisées très près de l'extrémités des tubes et nécéssitent de pouvoir réduire le nombre de pulses afin d'éviter de détruire le bord du tube.
Je possède un Cémont Smarty TX 150 ,mais il ne permet pas d'éffectuer ce réglage.
Un conseil,un choix de poste TIG pouvant correspondre à ce besoin seraient formidables.
Merci et bonne journée
Jean-luc
12/06/2017 09:40:54 - sauveteur81
Merci de vos conseils pour un debutant il y a beaucoup de chose.
