Tableau comparatif numéro 2 de trois générateurs TIG AC/DC + MMA
le 03/08/2012 à 08:09 Par: Dominique ADMIN
Ce tableau comparatif de données techniques est créé suite à la demande de membres désireux d'acquérir un petit générateur de soudage procédé TIG AC / DC pour le soudage de l'aluminium en particulier.
1 - Avertissement
Ce comparatif est rédigé à partir des informations techniques et commerciales que nous avons collecté sur Internet pour des générateurs de soudage procédé TIG AC / DC.
Ces informations techniques ne sont données qu'à titre indicatif.
Le site web Soudeurs.com ne peut être tenu pour responsable si une erreur typographique était présente et constatée.
Vous êtes invité à compléter les éventuelles informations manquantes en rédigeant un commentaire dans le cadre prévu à cet effet en bas de page.
2 - Tableau comparatif de générateurs procédés TIG AC/DC + MMA
Marque commerciale GYS TELWIN WELBACH
Modèle de générateur GYSMI TIG 207 AC/DC TIG 182 AC/DC ALPHA 225
Photographie du générateur
Technologie du poste à souder Onduleur / IGBT Onduleur / IGBT Onduleur / IGBT
Multiprocédé de soudage TIG AC/DC +MMA TIG AC/DC +MMA TIG AC/DC +MMA
Tension d'alimentation 1 x 230 V (monophasé) 1 x 230 V (monophasé) 1 x 230 V (monophasé)
Fréquence d'alimentation 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Fusible de protection 16 A retardé 16 A retardé 29 A
Indice de protection IP 23 IP 23 IP 21S
Classe d'isolation Non communiqué Non communiqué Non communiqué
Réglementation de construction Non communiqué EN 60974-EN 50979 Non communiqué
Plage de réglage courant de soudage 5 A à 160 Ampères 5 à 160 ampères 5 A à 225 Ampères
Plage de réglage de courant à 40% en TIG Non communiqué 160 A à 20% Non communiqué
Plage de réglage de courant à 60% en TIG 95 A à 60% 85 A à 60% Non communiqué
Plage de réglage de courant à 100% en TIG Non communiqué Non communiqué Non communiqué
Technologie PFC (Power Factor Correction) OUI Non communiqué Non communiqué
Amorçage Haute fréquence en TIG OUI OUI OUI
Courant AC/DC en TIG OUI - AC / DC OUI - AC / DC OUI - AC / DC
Tension à vide maximum 70 V 94V 64 V
Fonction 2 temps / 4 temps OUI OUI OUI
Fonction évanouissement et post-gaz OUI OUI OUI
Anticollage MMA OUI OUI OUI
Courant TIG pulsé OUI OUI OUI
Réglage de la fréquence AC OUI (20 à 200 Hz) OUI OUI
Réglage de la balance AC OUI OUI OUI
Dimensions L x P x H (mm) 390 x 200 x 355 430 x 170 x 340 510 x 480 x 250
Poids en kilogramme 17,0 kg 10,0 kg 28,5 kg + 5,8 kg
Garantie du poste 2 ans 2 ans Non communiqué
Prix indicatif en Euros 1 960 Euros TTC 1 670 Euros TTC 735 Euros TTC
Fichier PDF téléchargeable OUI NON NON
Adresse du site web www.gys.fr www.telwin.com www.expondo.de
3 - Quelques liens Internet utiles
Comprendre les modes de transfert d'arc pour le procédé MAG / GMAW
4 - Vos commentaires utiles sur cet article
Commentaires (5)
13/08/2012 21:41:34 - yanng22
Bonsoir dominique voici quelques infos pour compléter le descriptif du poste welbach
Welbach ALPHA225 Welbach ALPHA225 2054
Et les différentes fonctions du panneau de controle
Il y a cependant une erreur concernant le courant de soudage mini qui est de 10A.
Par contre ne conseiller pas un poste ac/dc a moins de 180A car on est très vite limité en terme d'épaisseur sur de l'alu.
C'est pour celà que j'ai acheté l' alpha 225 .
Je ferais un REX complet courant septembre.
14/08/2012 04:45:34 - Dominique ADMIN
Bonjour yanng22,
Merci pour ce commentaire
La valeur d'intensité basse de 5 A mini est extraite de la documentation commerciale.
21/11/2012 13:07:49 - Brad111
Bonjour à tous, et bravo pour ce site exceptionnel !
en tant que soudeur de niveau moyen et tuyauteur, j'aimerai acquérir un inverter mono ac/dc d'environ 180 à 200 A, or le choix est vaste et mes connaissances limitées .
exemple, qu'est ce qui fait qu'un poste gys 207 comme montré ci-dessus coûte deux fois moins cher qu'un esab ou fronius par exemple ?
un facteur de marche légèrement différent justifie t il un tel écart ? une garantie supérieure? une meilleure construction'
j'entend parler de postes pro ou semi pro mais mécaniquement ou se situe cette différence ? est elle réelle ? paie t on la marque ?
d'avance merci , cordialement !
13/03/2013 20:30:12 - soudarox
Bonjour.
Merci pour ces tableaux comparatifs mais ils ne sont pas assez complets pour permettre de guider un choix serieux.
Serait ce le commerce qui prime sur la technique ? ...Le micro tac de Kempi...on en parle pas, les réglages des facades ACX toujours de Kempi..
Et enfin des comparatifs ou la moitié des resultats sont : NON Communiqués...ca laisse réveur.
Je suis vraiment décu...je me demande vraiment si soudeurs.com vaudra soudeur.com....ca commence mal !
14/03/2013 17:35:18 - Dominique ADMIN
Cher soudarox,
Je vous rappelle que le site Soudeurs.com est une communauté de membres plus ou moins spécialistes
J'ai commencé un canevas avec des infos techniques qui ne sont jamais exhaustives
Pour votre info, les documentations techniques et commerciales sont parfois très lights.
Donc chacun doit apporter sa pierre à l'édifice lorsqu'il a l'info pertinente pour compléter chacun des articles
A mes yeux, vos commentaires et critiques n'apportent rien de constructif ...
Rédigez moi SVP un article technique et nous en reparlerons.
Bonne fin de journée.
