Ce comparatif est rédigé à partir des informations techniques et commerciales que nous avons collecté sur Internet pour des dévidoirs automatiques de fil froid avec cadenceur pour soudage TIG.
Le choix des marques n'est dicté que par la disponibilité des informations techniques trouvées sur Internet avec le moteur de recherche Google.fr
1 - Introduction
Les dévidoirs permettent une reproduction du mouvement de la main du soudeur avec une régularité et une qualité de dépôt inégalées sur tous métaux soudables.
Les dévidoirs à cadenceur sont adaptables sur tous les générateurs de soudage TIG DC ou AC/DC.
Ces informations techniques ne sont données qu'à titre indicatif.
Le site web Soudeurs.com ne peut être tenu pour responsable si une erreur typographique était présente et constatée.
Nous vous invitons à nous faire part (dans le cadre intitulé Ecrire un commentaire en bas de cette page) de vos recherches, de vos découvertes et de vos commentaires sur les dévidoirs TIG à cadenceur sur Internet.
2 - Dévidoirs automatiques TIG à cadenceur
Marque commerciale du produit | TIGER PROCESS | GYS | SAF |
Modèle du dévidoir cadencé | TP 1001 | EASY TIG | DVT 15 |
Photographie du dévidoir cadencé | |||
Alimentation électrique monophasée | 24 Volts - CA - 50 Hz | 230 Volts - CA - 50 Hz | 24 Volts - CA - 50 Hz |
Puissance absorbée | 250 VA | Non communiqué | 100 VA |
Facteur de marche | 260 A à 60% | Non communiqué | 250 A à 60% |
Platine de dévidage | 2 galets | 4 galets | 2 galets |
Bobine de fil d'apport | 5 kg | Non communiqué | Non communiqué |
Diamètre de la bobine de fil | Non communiqué | Non communiqué | Ø 200 mm |
Diamètre du fil d'apport | 0,6 mm à 1,2 mm | 0,8 mm à 1,2 mm | Non communiqué |
Nombre de gouttes par minute | 330 gouttes / min | Non communiqué | Non communiqué |
Type de refroidissement | Par air | Par eau | Par eau |
Indice de protection | Non communiqué | IP 21 | Non communiqué |
Dimensions L x l x H (en mm) | 452 x 245 x 285 | 580 x 380 x 240 | 474 x 250 x 365 |
Poids en kilogramme | Non communiqué | 17 kg | 16 kg |
Prix indicatif en Euros | 2173 ? nu | 1376 euros | Non communiqué |
Fichier PDF téléchargeable | OUI | OUI | OUI |
Adresse URL du site web | www.tigerprocess.com | www.gys.fr | www.saf-airliquide.com |
4 - Points forts de ces dévidoirs cadencés à fil froid
[*]Manipulation aisée grâce à la commande mono-bouton synergique
[*]Valeurs prédéfinies de manière optimale pour le courant de soudage et vitesse du fil automatique
[*]Utilisation aisée sur le poste de travail avec la torche TIG.
[*]Présélection du point de travail, courant de soudage et dérouleur marche/arrêt
[*]Affichage des données de soudage
[*]Soudage TIG de qualité supérieure avec grand confort d'utilisation et vitesse de soudage élevée
[*]Alternative au soudage MIG/MAG, meilleure qualité de soudure, sans éclaboussures
[*]Vitesse de soudage supérieure au TIG manuel.
[*]Utilisation universelle sur n'importe quel poste mobile DC et AC/DC
[*]Torche TIG conviviale : la position d'amenée du fil, pivotable à 270º, permet un soudage sans difficulté, quelle que soit la position
[*]Simplification du travail du soudeur, qui peut pleinement se consacrer au suivi et au contrôle du bain de soudage
5 - Applications de ces dévidoirs à fil froid
[*]Aciers fortement alliés
[*]Aciers faiblement et non alliés
[*]Alliages d'aluminium
[*]Construction de réservoirs
[*]Construction de chaudières, de véhicules
[*]Constructions métalliques
[*]Industrie automobile
[*]Construction de chauffage et de ventilation
[*]Construction de tuyauteries
[*]Brasage TIG, rechargement
7 - Vos commentaires utiles sur cet article
