Sujet : Comment on soude le magnésium
31/05/2005 13:26:47
Je voudrais souder une tôle de magnésium de 1.6mm.
Quelle est le procédé ?
Quels sont les paramètres ? le gaz ??..
01/06/2005 10:00:50
Bonjour, (i)
Le soudage du magnésium est très comparable au soudage de l'aluminium.
Le magnésium a quasiment les mêmes propriétes que l'aluminium.
[*]Oxyde de magnésium en surface de tôle (à éliminer avant soudage)
Grande conductibilité thermique
Absence de modification de la couleur lors de la fusion
Le procédé TIG / GTAW / 141 est très certainement le procédé de soudage le plus adapté à votre configuration . Le procédé MIG / GMAW / 131 est utilisable mais l'épaisseur nous semble trop faible pour de bon résultat.
Un courant alternatif est indispensable en TIG.
Un arc très court est requis pour limiter les absorptions d'hydrogène.
Le gaz de protection sera de l'argon pur de préférence.
Le métal d'apport sera adapté à la nuance précise de votre pièce.
La technique du pas de pélerin est requis pour maitriser les déformations sur tôle.
Il est difficile de vous donner des paramètres sans avoir réalisé d'essai pratique.
Nous penchons pour une intensité de l'ordre de 90 ampères (en courant alternatif) avec une vitesse de soudage relativement rapide.
Le débat reste ouvert aux spécialistes et lecteurs de ce forum pour partager nos expériences.
15/06/2005 10:00:19
Salut,
Je peux peut être t'aider mais il me faudrait un peu plus de renseignement:
Tu veux souder ton magnésium avec quoi car suivant l'autre matériau cela peut devenir assez compliqué?
Quel procédé de soudage disposes tu?
A+
20/06/2005 05:56:26
Je vous remercier pour l'intérêt que vous apporter a ma question tout d'abord.
Alors concernant le matériel de soudage : j'ai un poste micro plasma, un poste MIG et TIG.
J'ai déjà choisi le métal d'apport adéquat pour les nuance que j'ai en épaisseur 1.2mm et1.6mm.
23/06/2005 20:46:01
bonjour,
Je ne pense pas que tes procédés te permettrons d'obtenir de bonne tenue mécanique (je te dit bien je ne pense pas, c a vérifier biensur), à part pour le plasma que je ne connais pas. En tout cas il te faut le moins possible affecter thermiquement le magnésium, car tu vas créer une couche intermédiare au niveau de l'interface Mg/cordon qui sera très cassante. Est ce que tu disposes d'un dévidoir de fil et est ce que tu peux utiliser le plasma pour le fusionner sur le Mg?
Affaire à suivre!
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
