henrio64 En ligne le 10/06/2017 à 07:56 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : fêlure jante alu
27/06/2010 05:20:18
Bonjour!
Légère fêlure jante alu laguna break de 3cm environ
Je dispose d'un poste à soudure statique, j'ai vu des baguettes alu à CASTO ou à autre magasin,il me semble(ne suis pas professionnel de la soudure opérateur mécanicien en retraite)d'abord comme pour de l'acier, creuser un sillon disque à tronconner et souder ensuite.
Vous croyez celà possible ?
01/07/2010 09:35:30
La réparation d'une jante alu n'est pas à envisager !
Vous engagez votre responsabilité pénale en cas d'accident.
Vous remplacez la jante et on en parle plus.
05/07/2010 12:56:03
Je déconseille fortement aussi.
J'ajoute que les problèmes sont multiples pour une soudure qui va être soumise à une fatigue intense et à l'agression des éléments extérieurs :
- il y a alu et alu, pas facile de choisir la baguette alors que vous ne savez même pas quel est l'aliage de votre jante,
- idem pour le gaz de protection, qui doit être adapté.
- idem pour les paramètres, qui doivent assurer que vous n'affaiblissez pas le métal sain par l'opération de rechargement, ce que vous ne pouvez pas savoir, vous ne savez pas de quelle nature est ce métal.
Par ailleurs, si vous persistez, le mode opératoire n'est pas celui que vous décrivez. Il n'est pas suffisant détruire la fissure au disque, il faut :
- repérer les extrémités réelles de la fissure par CND
- détruire les extrémités par perçage
- puis détruire le corps de la fissure par meulage, en veillant à laisser subsister en bout les zones perçées
- puis recharger.
21/07/2010 07:03:43
Merci pour vos conseils
En définitive pour 60? j'ai confié cette réparation à un professionnel de la soudure
Soudure TIG sous argon entre autre
Sur sa carte de visite réparation jantes alu auto-moto ,agréé aéronautique
Travail très soigné ,finition peinture alu !
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
