j'aimerais faire des soudures sur une structure tubulaire en aluminium d'épaisseur, à la louche, d'environ 5mm maximum.
C'est un chassis de voiture sans permis sur lequel il y avait des soudures d'origine, et suite à un choc ces soudures ont été soit fissurées, soit fragilisées, et j'aimerais qu'elles soient refaites avant que je remonte la voiture.
Jusqu'à présent je ne faisais que des soudures(ou brasure?) d'électronique (pc principalement) ou de petit bricolage, à l'étain. J'ai essayé de glaner le maximum d'information possible sur la soudure aluminium, et de ce que j'en lis, il faut une très forte compétence, ainsi que du matériel extrêmement cher (TIG + Bonbonne argon), ce qui me fait réaliser que je ne pourrai pas y faire moi-même ...
Du coup je pensais faire appel à un professionnel, mais j'ai l'impression que pour en trouver un qui fait des soudures alu, ce n'est pas évident... Est-ce que vous savez où l'on peut trouver des professionnels qui réalisent des prestations pour des particuliers ?
Merci,
