vous pouvez pousser cette logique encore plus loin , laisser tomber tout ce qui est soudure, oublier les cornières et faire l'ossature de vos bidules en tube carré et les assembler avec des embout 3 D par exemple pour du tube de 20 par 20 cela se trouve à 0.78€ pièce TTC, mais là sur la quantité vous devriez pouvoir en plus marchander bref assembler tout cela comme un mécano avec des pop tête fraisée cela vous fera gagner de l'argent et du temps , il vous suffira de faire les coupes des tubes à la bonne longueur et percer vos tôles en série et ensuite de contrepercer, sur de l'alu le perçage c'est fastoche 48 pop par cube* 300= 14400 pop cela vaut le coup d'acheter une popeuse, il y en a à moins de 100€ Embout 3D pour tubes carres en aluminium : Fabrication volieres oiseaux
et bien que de réponse ! j'avoue que je n’avais pas pensé à ne pas souder même si dans l'ensemble je me limite pas à la soudure !!!
si je comprend bien vôtre idée serait de faire des cubes avec ces raccords 3d riveter les tubes dans les raccords avec des rivet avia puis de coller les tôles inox dessus .
cela me paraît une très bonne solution pour faire des cubes facilement et rapidement mais je pense pas que ça va le faire car les plaques de dessus et dessous sont essentiel pour l'empilement .
de plus si cela n'est pas soudé je n'ai de taf sur ce projet ... par contre le montage en bouchon des cornières sur les tôle ça me plaît bien ! effectivement cela me paraît un peut casse gueule pour réaliser des cubes parfait sans déformations néanmoins on réfléchi à un système de gabarit qui permette de bloquer les cubes en position pour le soudage .
je précise qu'il n'y a pas de grosse contraintes de pois sur chaque cube .
normalement l'oeuvre ne devrait pas être soumise à de grande différence de température néanmoins je trouve intéressant la réflexion sur la différence de dilatation entre l'alu et l'inox !
quelqu'un aurait un avis éclairé sur ce sujet ???
