Envoyé par Owax.film
Parfait ! Merci beaucoup !
J'ai encore une petite question :)
Par exemple:
dans la fiche technique du plasma il indique un débit de 100l/min, il faudra par conséquent un compresseur de minimum 100l ou plus.
Jusque la ok, sauf que, y a un truc que je comprend pas.
Cette donnée de 100l/min elle est d'application pour quoi ?
Parce que découpé pendant de longue période je peux comprendre qu'il faut de la contenance derrière mais pour quelques découpe le faut-il également ?
Bref,
Merci de ton aide.
Bonsoir:)
un compresseur qui a un tout petit réservoir a en général un faible débit d'air :( c'est en rapport
un réservoir conséquent permet aussi au compresseur de ne pas tourner sans arrêt
gonfler 4 roues de bagnoles n'a rien à voir avec une utilisation d'un pistolet à peinture ; de certains appareils à air comprimé ou un plasma
pour les 100 litres par minute de ton exemple d'un plasma
c'est à une certaines pression ce débit de 100 litres minutes selon ce qui est donné dans la notice technique du plasma à 5 ou 6 bars à lire sur le manuel avant achat
donc pour bien faire avec un compresseur qui ne peut pas tourner sans arrêt (donc pas de marche en continu ) sinon il crame
un compresseur qui peut soutenir débit de 150 litres minutes à 6 bars avec un réservoir de 50 litres ça pourra le faire
ne pas oublier de purger tous les jours l'eau accumulée dans le bas du réservoir et installer le filtre piège à eau en sortie ; en général ce filtre est fournit avec le plasma et se pose à l’arrière de celui ci
cela dit le compresseur va se mettre en route assez souvent pour pas qu'il chauffe trop il faudra faire des pauses lors des découpes un peu longue
bien regarder aussi la notice du compresseur avant l'achat de celui ci .
Si il donne 100 litres minute à la pression zéro il fournira bien moins de 100 litres minute à 5 ou 6 bars de pression
les deux pressions sont aussi indiqué dans le manuel du compresseur c'est assez facile de voir cela sur internet pour le choix d'un compresseur
celui la sur le lien en dessous il convient sans problème pour ton exemple mais évidement il est surement un peu trop gros et cher pour toi j'en conviens c'est juste pour l'exemple des caractéristiques qu'il faut retenir pour le choix d'un compresseur
Débit d'air restitué à 3 bars |
350 litres minutes |
Débit d'air restitué à 7 bars |
310 litres minutes |
c'est celui que je possède
en triphasé :) sur le lien en dessous
Compresseur AIRMASTER 100L 3HP | Castorama
