Envoyé par ricou26
Bonjour Aljide :)
étant donné les longueurs assez courtes que vous ajoutez il y aura pas de problème
votre poste peut utiliser des électrodes de 5 cela dit on en trouve pas facilement chez le premier vendeur venu
déjà avec des 3.2 voir de la 4 vous allez pouvoir réaliser de grosses soudures vous ne croyez pas
il y a aussi que rallonger les câbles de masse c est utile pour éloigner le poste de la meuleuse
outil que l on utilise parfois trop prêt des grilles du poste qui risque d avaler par sa grille d aération des particules de métal
qui peuvent être préjudiciable à sa survie
tout a fait.
pour les sections de baguette, j'ai 3.2 c'est encore un peu juste pour les outils que je fabrique, avec du 4 je pense etre bien.
en 5 on verra si j'en trouve.
pour la protection du poste, c'est aussi pour ca que je veille a utiliser un maximum mon poste en lieux et place sur son étagère a 1.8,m du sol, mais fixé bien qu'ayant la possibilité de pivoter.
il a peu de chance qu'il reçoive des projections de quoi que ce soit la ou il est, de plus, je prefere toujours travailler a la meuleuse au raz du sol, ca reduis les angles de projections.
je suis en train de réfléchir a un systeme de "bras suspendu pivotant et dépliable qui maintiendrait les câbles afin d'éviter une usure prématurée par frottement au sol, sans compter leur état de propreté, et puis du coup ils seraient easy mode de les ranger mais la on est plus dans le domaine de l'organisation du poste de travail, et de l'atelier en tout cas. (a propos de l'idée du chariot qui est bonne, j'ai cependant l'habitude d'utiliser des tables a repasser de recuperation, qui me permettent d'avoir tout a porté de main, et a la hauteur la plus adaptée suivant ce que je fais) et ca me prend moins de place qu'un chariot, j'ai toute fois un chariot de taille (pour la vigne, je suis viticulteur) et il ce peut qu'il me serve, les fois ou je serais dans l'obligation de sortir le pépère de son trône lol.
merci de vos réponses en tout ca, ca donne des idées, c'est toujours bon tout ca
Jd
