Il L'a amené chez un bobineur qui a refait l'isolement .et le poste ne soude plus .
J'ai du mal à comprendre la logique de cette phrase.
Est-ce que le poste ne fonctionne plus, suite à son passage chez le bobineur ?
Dans ce cas, si le poste fonctionnait avant, pourquoi a-t-il été emmenée chez le bobineur ?
Ou bien, le passage du poste chez le bobineur et le fait qu'il ne soude plus sont 2 choses indépendantes ?
J'imagine que l'isolement a été refait sur l'alternateur ?
Sur ce type de poste, vous avez un alternateur triphasé avec un pont redresseur à diodes.
Sur votre photo, on voit les 4 pôles de l'alternateur, reliés à un commutateur. le commutateur permet de relier l'alternateur au pont de diode, soit en mode triangle, soit en mode étoile, ce qui joue sur la tension de sortie.
La sortie du pont de diode alimente le circuit de soudage.
Un second pont de diode alimente l'inducteur de l'alternateur (l'excitation de la génératrice).
Voici un exemple de schéma (montage triangle):
Source :
Imprimer : Alternateurs : en savoir plus pour les non specialistes
Entre 2 pôles de l'alternateur, vous devez mesurer un signal sinusoïdal.
A la sortie du pont de diode, vous devez mesurer un signal redressé, comme sur le schéma suivant :
Source :
Six-pulse full-bridge rectifier: firing angle vs output voltage - Page 1
Bonne chance pour la réparation.
