Dominique,
merci de cette confiance...
Bon pour ce type de poste je ne les connait pas spécialement, je vais donc essayer de me débrouiller avec le schéma électrique succint de la notice.
De toutes façons, si l'affichage s'allume c'est qu'effectivement l'appareil est alimenté par le 220 volts, donc pas de soucis quand à la tension d'alimentation ou au bon fonctionnement de l'interrupteur marche arrêt.
Je pencherais plutôt pour une défaillance soit du pont de redressement primaire, soit du pont de redressement secondaire...
Je vais me rapprocher du constructeur pour savoir si il y a une procédure à suivre pour vérifier ce genre de poste, vu qu'en plus il a l'air d'être PFC.
Mais je pencherais quand même fortement pour la platine de puissance, à savoir si les composants utilisés dessus sont facilement trouvables ou pas pour une réparation à "faible coût"...
Sincèrement,
